Писк при крутом повороте на ходу
    Pointer Аватар для silver407
    Смоленск
    По умолчанию Писк при крутом повороте на ходу
    Всем доброго времени суток)) Проблема заключается вот в чём, недавно стал замечать что при движении( особенно когда въезжаю на круговое движение) при поворачивании руля влево издаётся какой то непонятный писк в районе руля((( и еще этот же звук может появится если еду по прямой но попадаю левой стороной в приличную яму, но затем утихает(( Кто что может посоветовать, искал в поиске но похожего вроде ни чё не нашёл. Заранее спасибо
    Passat B5+ 2003г.в. 1.8T AWT,МКПП, европеец, климат
    Точно такая же проблема, но вроде при выключенной печке писка нет.
    Смоленск
    хмммммм надо попробовать, и кстати машину в подпись поставь))
    Passat Аватар для Chicony
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 16
    У меня было что то на подобии при крайнем повороте влево издавался специфический звук в рулевой рейки,при этом не каких более нарушений не было замечено.Вылечил промывкой системы и заменой полностью жидкости (Залил синтетику с допуском WV-(G002 000)
    WV Passat B5 Турбодизель 1.9 1999 AFN
  1. писк при повороте ключа
    от антон денисов в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 27.10.2010, 00:41
  2. Писк при повороте руля или торможении
    от Dirty Sanchez в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 26.07.2009, 00:20
  3. Скрип и писк при движении
    от avto-pilot в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.12.2007, 14:49
  4. Писк при включении климы...
    от Rufus в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.10.2007, 09:03
  5. появился писк при старте двигателя
    от Rumin в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 22.04.2007, 14:19
