Обьяснтет пожалуйста про уровень масла на щупе и его колличество
    Геленджик-Челябинск
    Получено: 7
    По умолчанию Обьяснтет пожалуйста про уровень масла на щупе и его колличество
    начнем с низу:идет пластиковый наконечник со стрелочкой вверх.далее железка, вначале полированная, потом с насечкой в районе 1 см длинной, потом опять полированная, потом пластик опять со стрелочкой только теперь вниз.Обычно уровень выставлял на других машинах по насечке середину или чуть выше.но не более.насечка равнялась 1 литру масла. пластика со стрелочками не встречал.
    подскажите пожалуйста на что ориентироваться: на всю железку, или только на часть с насечкой?
    еще вопрос : сколько масла идет в мой мотор:
    и еще один: после простоя у всех масло стекает вниз и становится выше крышы: или это у меня какой то клапан не держит и сливает масло? сегодня вот завел , 4 дня простояла:грохот от компенсаторов стоял аж страшно стало.потом потарохтел и пропал.
    заранее спасибо!
    Touareg Аватар для max76
    Россия,Рыбинск
    Получено: 85
    Отправлено: 138
    Если уровень масла находится на минимальном уровне (a), при добавлении еще примерно одного литра уровень масла поднимется до максимального на щупе.
    B5 Variant 2000 ANA LС9Z (черный) - погиб .
    B5+Variant 2001 AWT LB6W (крокодиловый)- был
    Т5 Transporter (8+1) 2003 AXC
    Golf Аватар для i2g864
    Россия, Брянск
    Получено: 53
    Не знаю, но у меня между нижним и верхним уровнем разница грамм 300 масла. Поэтому первый раз немного перелил - при заливке масло появилось у нижнего уровня, думал еще много лить, лил, лил... Поллитра влил, не меньше, решил проверить - а оно уже выше верхнего уровня!
    Поэтому, Shaban, проверяй опытным путем.
    ПАСЯ В5, AFN, седан, МКПП DHF 1997г.р., серебряный зверь - см. аватар
    Россия,Рыбинск
    Получено: 85
    Отправлено: 138
    i2g864,
    я имел в виду, что уровень первоначально на холодном двигателе проверяется,после стоянки (лучше ночной).
    Инфо взял из мануала.
    А если на горячем мерять,да ещё в процессе заливки (пока ещё оно стечет!), то как раз твой вариант возможен.
    Казахстан
    Эт где такой мануал нашел? Потому что манулы разные бывают и пишут в них по разному. Соответственно и мнения есть разные: кто говорит, что надо на холодную после ночной стоянки мерить, а я придерживаюсь того, что надо на горячую мерить, при рабочей или близкой к ней температуре. У кого-то температура по утрам по +30 бывает, а у кого-то -40. Разница 70 град. ощутима? А рабочая температура у всех одна одна. ИМХО!
    Геленджик-Челябинск
    Получено: 7
    если я правильно понял уровнем считать от пластмаски до пластмасски, но держать стараться в пределах насечек?т.е. ниже насечеки и выше нее не критично?критично ниже пластмасски и выше пластмасски?На тойоте после смены масла делал так:заливал новое примерно в уровень, заводил и как только гасла лампа давления масла значит система полная, и голова и фильтр ит.д. глушил и доливал масла уровень по насечкам(середина в основном).конечно с утра было выше уровня но после заводки, как погаснет лампа все приходило в норму. впринципе обьем масла по такому методу совпадал с книжным.а тут блин ну не загорается ента лампочка.
    если делать уровень на холодную с утра, то после заводки он упадет ниже нижнего.х.з. почему так.поэтому делаю также как и раньше.но вот думаю правильно ли это.а обьем никто не подскажет для моего мотора?
    Россия,Рыбинск
    Получено: 85
    Отправлено: 138
    и что тебе щуп покажет при температуре около 90 градусов?
    что масла нет или мало совсем, ты дольешь и возможен перебор.
    Конечно,имхо
    Геленджик-Челябинск
    Получено: 7
    Конечно,имхо
    а не дольеш маслянное голодание и задиры на стенках цилиндров тоже имхо.
    нет,применимо к тазам где разбрызгивание идет коленвалом. к нам подойдет :масло не будет успевать стекать в поддон на высоких оборотах.
    Россия,Рыбинск
    Получено: 85
    Отправлено: 138
    Shaban,
    попробуй здесь посоветуйся
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=176300
    как раз твои собратья по движку
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Shaban,
    Вместе с маслофильтром 5.4 литра. Проверять и доливать так :Название: Уровень масла.jpg
    Геленджик-Челябинск
    Получено: 7
    спасибо.можно закрывать тему.у своих еще поспрашиваю.
    Волгодонск
    Получено: 596
    Отправлено: 7,481
    Цитата Сообщение от djon-dr Посмотреть сообщение
    Полезная страничка.
    ..особельно про "носок" на пластмасске щупа - не знал про это!
    optimist_51
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    А он у тебя есть - этот носок. У меня - нет.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  1. Уровень масла на щупе
    от Алексей 85 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 29.09.2010, 12:25
  2. вопрос про сломанный щуп (уровень масла)
    от rus18 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.03.2008, 14:43
  3. Уровень масла
    от Andru в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.07.2005, 10:41
  4. Уровень масла в двигателе
    от W Сергей в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.07.2005, 12:46
  5. уровень масла
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 18:29
