Подиумы на пасикB5
    Москва Зеленоград
    По умолчанию Подиумы на пасикB5
    Думаю купить колонки в передние двери DLS RM6.2 Limited Edition а штатные кинуть назад.Так вот, как я понимаю нужны проставочные кольца под колонки.Вот тока я думаю каково размера их сделать?На форуме вроде кто-то делал 20 миллиметров толщиной,но мне кажется обшивка не встанет.Или купить готовые универсальные 16,5 см,но интересно как они встанут? Посадочная глубина DLS 75 миллиметров,кто что посоветует?
    Пассат B5 универсал 1.8 ADR МКПП 2000г.
    Touareg Аватар для Eu-Jinn
    Промысловск ака Москва
    Получено: 30
    встаёт до 30 мм
    А для штатных проводку потащишь штатную? али есть уже такая?
    Натрахаешься с инсталлом этих динамиков - обычно встают до 70 мм глубиной
    Только бабы и мажоры меряют качество звука в Герцах и Децибеллах
    Москва Зеленоград
    Двери еще не разбирал,и не знаю есть ли там проводка.Ну я думаю проводку не проблема кинуть.Тогда не знаю какие динамики выбрать,что бы не особо дорого и музыка была отличной.Я думал с подиумами встанет без проблем.Просто на старом авто стояли DLS звук вроде не чего был.Тут тоже планировал DLS.Корочи думаешь не стоит брать их
    Получено: 30
    C проводкой для штатных динамиков (если её нет в задних дверях) тоже нелегко будет.
    Не думаю, а знаю.
    Беларусь, Минск, Борисов
    Отправлено: 10
    Цитата Сообщение от Eu-Jinn Посмотреть сообщение
    встаёт до 30 мм
    ссори за офф, но откуда пришла эта цифра? больше пробовалось?
    Получено: 30
    Лично пробовал. Оттуда и цифра. Даже при 30 мм уже обшивка с трудом налезает
    Lupo Аватар для andrsk
    Липецк
    Отправлено: 22
    Не думаю, а знаю.
    НЭТУ. подтверждаю а тащить можно но гемор да и смысл для штатных динамиков?звук не айс
    хотя у всех слух разный
    VW PASSAT B5 седан , 1998, дв. 1.6 AHL. МКПП, климат VIN: WVWZZZ3BZXP199652
    Получено: 30
    вот и я о том же: если нет проводки - мнимая дешевизна бушного штата оборачивается в весьма неплохие вливания
    Отправлено: 10
    Eu-Jinn, ts-e170ci под штатным грилем на проставках толщиной 40мм хорошо себя чувствуют.
    Получено: 30
    это как они (40 мм) туда влезли? Неужто нет щели между обшивкой и листом стеклоподъёмника? не верю (с)
    Отправлено: 10
    извините, но не совсем понял о чем вопрос.
    Получено: 30
    Если ставить кольцо более 30 мм толщиной, то низ обшивки (там где динамик), не закроется. Щель будет с палец толщиной. Её особо не видно, но проведя пальцем по периметру стыка обшивки и металла двери, щель чувствуется прекрасно
    Отправлено: 10
    закрыто, т.к. снизу в передней двери 2 шурупа ( клопа ) вкручиваются и прижимают обшивку. да и клипса в углу карты возле динамика в такой ситуации не думаю что захолпнулась бы. в общем проставка + динамик не контактируют с картой двери, только через уплонтительное кольцо, которое еще сильнее держит карту на месте и не дает распространятся звуку под обшивкой.
    Получено: 30
    Это какое-такое уплотнительное? Штатная резинка, которая призвана защищать штатный динамик от дождя? Хочу посмотреть на всю сию конструкцию
    Отправлено: 10
    не думаю что она от дождя... какая влага может быть между динамиком и картой двери? я думал что ее роль - аккустический экран, что бы динамик играл только в сторону гриля, а не под обшивку. толщина карты ~5см, и дальше распухает в направлении гриля. а что хотите увидеть? конструкция как и у всех подобных инсталяций в Б5-ых.
    Получено: 30
    Не стали бы на VW ради звука увеличивать траты. Исключительно для того, чтобы бумажные штатные динамики не сразу дохли. Насчёт влаги - вообще-то внутри двери хватает и конденсата, и воды со стёкол и неплотности. Со временем всё усугубляется. Не верится мне, что на штатные дырки можно повесить 40 мм кольцо
    Отправлено: 10
    вот собственно процесс склеивания проставок из 4 листов фанеры для передних дверей.
    образец фанеры, из которого клеялись проставки. толщина листа 1 см.
    вот проставки, покрашенные черным грунтом для защиты от влаги, установленные в дверях. если присмотреться, то просматриваются 4 составных листа.
    тут можно заметить обрезанное по периметру кольцо у гриля, у основания проклеянное вибропластом, что бы не скрипело и прочно сидело в карте.
    вся карта с самим кольцом покрыта битопластом цельным листом и резинка кольца как бы натягивается на проставку при установке. таким образом она сама придерживает карту за проставку, динамик не играет под обшивку, карта не подыгрывает динамику, ничего не скрипит и прочно сидит.
    вроде как даже диффузор динамика полностью попадает в периметр штатного гриля
    расчет был прост: толщина карты двери у динамика ~5см + место посадки проставок на щите стеклоподъемника немного глубже плоскости посадки карты на двери. нужно было по максимуму выдвинуть динамик в салон, что бы своей тыльной частью он не мешал опускаться стеклу до конца. глубина посадки моего динамика ~6.5см, поэтому проставки делал на пределе размеров.
    тестил на треках, которые заставляют ходить диффузор с максимальной амплитудой ( к примеру bassotronics "bass, i love you" ) - всё ок.
    сзади практически всё так же, но сделал проставки по 3 см. т.к. глубина посадки динамиков ~5.5 см. но там стекло не доходит до динамика в нижнем положении, т.ч. можно не переживать по этому поводу. но и глубоко не садил, что бы посадка резинового кольца была с таким же эффектом как и спереди.
    PS извиняюсь за не качественные фотки с телефона, все что есть.... :-/
    Москва Зеленоград
    Мороки конечно много,на старом тазике просто проставку вырезал из 12мл дсп и все поставил а тут еще и 40 мл делать жестко)А ваще какие динамики тогда взять что бы меньше гимора и звук был хороший так как планирую без саба,но с усилком.Так что надо что бы и бас был и звук приличный
    У меня EOS Opera 165 стоят под усилком Audio Art Revolt 400.2!!!!басы супер!!!!но "пищалки" мне не нравятся!!!!!
    Россия, Чехов
    KRASH а куда пищи будеш ставить? Почему спрашиваю, просто я тоже заморочился с такими же динамиками у меня все установленно вот только еще с пищами не заморачивался пока лежат на панели, а так качеством звучания очень доволен пока они у меня подключены через кроссы на усь, но уже с таким подключением я понял что тыл совсем не нужен и без него хватает за глаза, мне об этом говорили и советовали на форуме.krash
  1. Подиумы под переднюю акустику.
    от Bazarov в разделе Куплю-Продам Автозвук
    Последнее сообщение: 28.03.2009, 03:30
  2. куплю серую решётку колонок на задние двери и подиумы...
    от 86rus в разделе Куплю-Продам Автозвук
    Последнее сообщение: 18.10.2008, 00:53
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.05.2008, 19:17
  4. ГДЕ КУПИТЬ ПОДИУМЫ НА ЗАДНИЕ ДВЕРИ
    от Vital в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 21.03.2007, 13:39
  5. Подиумы под пищалки (фото)
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 21.07.2005, 10:33
