стартер - помогите определить причину
    По умолчанию стартер - помогите определить причину
    С Новым Годом форумчане!! Стартер на холодную заводит двигатель нормально, но прогретый движок зоводит аж с 30 го раза, ну или как повезет. Сам стартер крутится, но не входит в зацепление с мотором. А теперь вопрос - какую деталь покупать прежде чем снимать стартер? Или готовится к покупке стартера целиком? И какая связь здесь с температурой двигателя? От некоторых слышал что накрылся бендикс.
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Бендикс менять надо. По опыту скажу, что не стОит покупать его заранее... Их там туева хуча разных!
    Сними старый, с него номерок срисуй и заказывай. Или сдай стартер в ремонт в профильную мастерскую. Там мобыть в наличии есть... У нас по крайней мере так.
    Passat Аватар для Вулф
    Получено: 42
    Авто в подпись поставь. А з/части впрок покупать ненада. Вскытие покажет. Удачи
    Passat B4 1.8 монка , Ручка , 1994 г. был .
    Passat B5+ 1.8T AWT. Седан. Ручка , 2004 - 05 г. Немец . Чёртик. WVWZZZ3BZ5E099914
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Цитата Сообщение от Вулф Посмотреть сообщение
    Вскытие покажет.
    Вот-вот...
    Я недавно тоже челу бендикс менял... Он принес ДВА разных, которые ему по номеру стартера пробили в магазе... Оба не подошли. Пришлось ехать со старым и искать по нему...
    спасибо за совет ребята. завтра буду в ремонт сдавать
    интересно, во сколько эта работа мне встанет?
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Рублей 500-800 бендикс. Перебрать- рублей 500... Если снимать с машины сам будешь...
    А то ещё и за снятие/установку около косаря отдать придется... Уж больно не удобно к нему подлезать...
    нашел в форуме фотоотчет, там даже насос кондея сняли (( самому негде ремонтировать, гаража нет
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    На некоторых моторах без этого стартер не снять.
    Точнее наверное не от мотора зависит, а от модели компрессора кондея. Я пока один такой встречал, у которого не надо компрессор трогать..
    Получено: 42
    НадиМ, У тебя и коробка автомат, судя по подписи. Тут вола, динь-динь ненада.
    Эвакуатор нынче дорогой
    Pointer Аватар для Дмитрий 777
    Воронеж
    Всех С НОВЫМ ГОДОМ !!!!!!! Свистит стартер на холодную, но заводит сразу. На прогретой свиста нет. Что менять. В экзисте китай 2500р новый. Стоит ли его покупать. Или совсем го..но...??????????????????
    Volkswagen Passat Variant, 1,6 АНL, 1997г МКПП
    Получено: 42
    Дмитрий 777, И давно так?
    Golf Аватар для han.ch
    Тульская Область
    Получено: 28
    Отправлено: 39
    НадиМ,Привет,недавно сменил бендикс(симптомы схожи)ставил БОШ цена в районе 600 рублей,насос не снимал"подход"хороший без защиты,по моему 2 болта или у меня столько
    VW Passat 1.6alz был...
    Воронеж
    Эту зиму. С градусов +5..+7С и ниже....
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Если знать данные по авто (буквы двигателя, тип КПП), то по номеру стартера в 99% случаев можно правильно пробить бендикс. Другое дело, если манагеры в магазине ленивы или тупы как пробка.
    Получено: 42
    Моё имхо-профилактика+смазка. А ещё лучше...
    Это хороший мастер, который знает своё дело Удачи.
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    брал за 2900 типа Дания, ничего вроде работает
    короче говоря ребята, никто не берется за ремонт моего стартера, ибо все отдыхают!! приглашают через дней пять. но меня это не устраивает, так как ехать нужно в Питер пятого числа. в итоге нашел сегодня гараж с ямой, буду пробовать сам вытащить стартер и его починить, мож даже пофотографирую и выложу ))))) благо в форуме нашел подробное описание ремонта стартера
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    НадиМ,
    Если бендикс входит в зацепление с маховиком нормально, но далее стартер вращяется один (без двигателя, звук обычного электромотора без рыков,хрипов и т.д.); Если не найдешь новый бендикс;
    Сними бендикс промой чем-нибудь (бензином например) и постарайся залить побольше масла в него. Помогает , и на довольно продолжительное время. Я на В3-м так снял, новый бендикс поискал-заказал,ездить надо, помазал собрал - года полтора еще ездил потом только на новый поменял. Там внутри бендикса шарики, они залипают и ротор крутится вхолостую. Правда у меня наоборот на холодную такая беда была...
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    НадиМ, главное со смазкой не переусердствуй. А вал, по которому бендикс бегает вообще ничем не мажь. Только шлицы слегка, а вал протри насухо.
    Иначе на смазку пыль налипнет- через время будет бендикс заедать... Если будешь разбирать втягивающее (можно не разбирать), то сердечник тоже не смазывай!
    Вообще смазка нужна только в редукторе и во втулках. Но без фанатизма! Эту кашу маслом испортить совсем не трудно....
    Получено: 42
    НадиМ,Да и все братцы. Не забывайте. Добрый совет. Не пользуйся на яме, или в гараже на яме (если тем более один, без помошника)переноской для освещения 220В. Это очень опасно. Ну сырость,вода, и т.д. и т.п. Тьфу три раза.
  1. Ошибки... помогите найти причину
    от imported_Samall в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 07.03.2007, 19:29
  2. Помогите определить, есть чип или нет :)
    от Spaze в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 02.03.2007, 13:18
  3. ПОМОГИТЕ НАЙТИ ПРИЧИНУ ПОЛОМКИ ДВИГАТЕЛЯ 1.9 TDI
    от Артёмка СПб в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.11.2006, 02:26
  4. Помогите найти причину.
    от Pilot292 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.10.2006, 08:32
  5. Помогите определить болячку...
    от Kanteam в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.03.2006, 21:31
