перестала заводится
    Отправлено: 19
    По умолчанию перестала заводится
    Добрый вечер и всех с Новым Годом! Проблема случилась следующая: поехал по делам, чувствую машину как будто за хвост держат при разгоне и еще дерганье от тапки в пол (иногда тапка в пол - машина вообще не разгоняется). Остановился, начал крутить в холостую - обороты как будто плавают, и как будто чего-то не хватает для мощи. Заглушил, заводить - не заводится. Топливный фильтр менял буквально месяц назад. Подскажите, что может быть, какие еще причины. Спасибо!
    МО 8км от МКАД
    Привет. С НГ! У меня было такое, после этого поменял бензонасос. Еще может ДМРВ, сними с него фишку и попробуй завести
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Почитать ошибки, замерить давление топлива. Сделай это, потом будем думать дальше.
    Отправлено: 19
    Всем спасибо! Проблема крылась, как вы и сказали, в бензонасосе - он лил небольшой струйкой. Давление не мерил, потому как и так было понятно в чем дело. В данный момент нет провалов при разгоне (тапка в пол), соответственно, разгоняться стала шустрей.
    Всех с нг . Друзья помогите разобраться . Б5+ 1/8т. Очень плохо стал заводиться на холодную и загорается чек . Заехал сегодня на диагностику выдал кучу ошибок толком так и не сказали что может быть сказали как зашториться чек то сново к ним а вчера думал не доеду как буд то кто то сзади держит я грешу на вакуумник в сервисе говорят что возможно датчик распредвала или электромагнита на гнц
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    без диагностики тут нечего мусолить... много ошибок просто так не бывает... надо было коды переписать... былоб, хоть что-то ясно...
    [QUOTE=FLYTs;5228001]без диагностики тут нечего мусолить... много ошибок просто так не бывает... надо было коды переписать... былоб, хоть что-то ясно
    Согласен . Сейчас проехался ошибка сново загорелась . Завтра сново поеду на диагностику .
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Купи шнурок а то разоришься на диагностике, а толку не будет.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    г. Орёл
    Получено: 569
    Так шнурок - это самая первая ступень к разорению.
    С него, всё только начинается...
    Всем добрый вечер . Про шнурок думаю уже честно не первый год .но чёт все не как . Заехал сегодня сново на сервис (благо бесплатно ) выдал 2 ошибки 1 не работает датчик распредвала а вторая на гнц . Предположил сначало что у меня ремень перепрыгнул на 1 зуб но тогда бы двигатель Работал не правильно и сразу выдавал ошибку а чек загорается когда завожу его долго утром . Поменяю для начала датчик распредвала а там посмотрю
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Адамс , Шеф... Твой девайс умеет кулачки на рв востанавливать?... Если нет , то не пел бы ты в тех ветке про "все пропало"...
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Угол установки впускного рв какой в ваг ком на хх?... И на сколько корректно осуществляется перестановка фаз... Поиском смотри тест гнц... Далее замер давления масла... И описание ошибки мало волнует... Нужен конкретный код неисправности... Именно номер...
    Датчик обожди покупать ... Стоит он не три копейки...
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Провода на фишке датчика посмотри, переломились может
  1. Что это? перестала заводится.
    от Fedor006 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 30.05.2010, 01:08
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 08.09.2008, 11:36
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.07.2005, 11:49
  4. Горячий хуже заводится
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 17:50
