Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 2 |
Ответ был таков: Посади 6-ю ногу на землю для начала. Затем, если ничего не зименится, через 10к на +.
Позже пришел в гараж и попробовал. Подсоединив 6ю ногу на землю...ничего не дало. А вот через 10к на +, помогло!
Картинка остановилась. ТОлько мне не очень нравилась тогда вся та конструкция с проводом, резистором и т.д. Начал искать выход из этой ситуации... И вот не помню уже как. но нашел. Написал еще одному нашему товарищу, его ник Alexanez. У него почти такой же плеер как и у меня. Начинка одинаковая...разные чуток корпуса.
После письма Alexanez предоставил мне инструкцию, как уйти от автоматического преобразования PAL к постоянному NTSC.
Инструкция такова, но относится она скорее к этой и может быть некоторым другим моделям плееров.
[I]1. Кнопка "меню" на пульте. Появляется Main Menu.
2. 1я строчка в меню называется Digital TV. Заходим туда.
3. 3я строчка в этом меню - Configurataion. Заходим.
4. 2я строчка в появившемся окне - TV. Опять заходим.
5. Display Mode - первая строчка в этом меню и есть формат сигнала. Там есть Auto; PAL; NTSC. Выбираем кнопкой "вправо" NTSC. Но это еще не все.
6. В этом же меню спускаемся к третьей строке Video Output и также кнопкой "вправо" (можно и "влево") Выбрать из 3 вариантов нужный нам - RGB.
Хм...интересно, по схеме распайки нужен резистор, а если настраивать через меню, резистор надо или нет?
второе: в семе распайки сказано что 6-я ного (я так понимаю на minidin разъеме) не используется, а тут пишется что надо садить, как быть?
и третье:10-я нога на + , как подлючать если по схеме din 10 - scart 15 задействованы уже?
Спасибо: |
Получено: 80 Отправлено: 69 |
Резистор ставится в линию соединения 7ой ноги(минидин) с 8ой ногой(скарт) - ВСЕГДА!А для настройки, для того, что бы остановить экран на месте, необходимо добавить резистор на 6ую ногу минидин и соответственно на "+".Таким образом, когда резистор, тот что на 6ой ноге минидина, стоит на "+" позволяет сделать настройку самого плеера. Что бы экран останавливать не резистором, а через программу самого плеера. Так гораздо удобнее чем добавлять еще один резистор и тянуть его на "+".Это не 10 нога на "+", а сопротивление номиналом 10k.
TOYOTA/Skoda Superb CLJA 2012/VW Passat CBBB 2009 R-line+ChipRatkov/VW Passat AVF 2005/VW Bora AKL 2000
Спасибо: |
Хорошоя подключу резак , экран перестанет ездить, произвожу настройку на плеере, потом этот резистор можно будет убрать получаеться..?Резистор ставится в линию соединения 7ой ноги(минидин) с 8ой ногой(скарт) - ВСЕГДА!А для настройки, для того, что бы остановить экран на месте, необходимо добавить резистор на 6ую ногу минидин и соответственно на "+".Таким образом, когда резистор, тот что на 6ой ноге минидина, стоит на "+" позволяет сделать настройку самого плеера. Что бы экран останавливать не резистором, а через программу самого плеера. Так гораздо удобнее чем добавлять еще один резистор и тянуть его на "+".Это не 10 нога на "+", а сопротивление номиналом 10k.
Спасибо: |
Именно так
Спасибо: |
Вялики дзякук))))будем химичить
Спасибо: |
лазил по инету и наткнулся вот на такой девайс, правда дороговат немного: http://russian.alibaba.com/product-g...831999090.html
Спасибо: |
Какие функции хочешь от него получить?лазил по инету и наткнулся вот на такой девайс, правда дороговат немного: http://russian.alibaba.com/product-g...831999090.html
И как им управлять?![]()
Спасибо: |
http://russian.alibaba.com/product-g...805613516.html
есть разъем hdmi, я вот и подумал тут, а ели через этот разъм просматривать файлы с моего видеорегистратора http://auto.1k.by/digital-cardvrs/mi...58-745864.html ,прокатит ли?
Простота в подключении - не надо дополнительных приблуд таких как dc-dc
А так впринципе и все.
10k - это 10 КОм?(сори за тупизм)Резистор ставится в линию соединения 7ой ноги(минидин) с 8ой ногой(скарт) - ВСЕГДА!А для настройки, для того, что бы остановить экран на месте, необходимо добавить резистор на 6ую ногу минидин и соответственно на "+".Таким образом, когда резистор, тот что на 6ой ноге минидина, стоит на "+" позволяет сделать настройку самого плеера. Что бы экран останавливать не резистором, а через программу самого плеера. Так гораздо удобнее чем добавлять еще один резистор и тянуть его на "+".Это не 10 нога на "+", а сопротивление номиналом 10k.
как вариант можно такой поставить http://deal-extreme.su/p/mini-scart-dvb-t-tv-receiver-box-with-pvr-mheg5-uk-compliance-media-player-card-reader_41629
Спасибо: |
То что 12В это конечно "+". Но и dc-dc преобразователь - не проблема, а даже некоторая защита.
Попробуй...может получится почти полностью реализовать его функции.
Отпишись только потом, что да как выйдет.
Спасибо: |
отпишушь!
а что на счет 10k - это 10 КОм?
есть еще одна тема!по поводу подключения любого двд работающего от 220v и scart выходом, только надо колхозить источник бесперебойного питания, у меня знакомый установил в машину на 600w, говорит включал паяльник, телик плазменный, эл.чайник, правда говорит закипает немного дольше чем от розетки.
Он доставал с бесперебойника акум, подключался к автомобильному и выпаивал чтоли какое-то сопротивление чтобы он не выключался как в стандартном режиме.
как-то так...хочу тоже себе так сделать.
Спасибо: |
Да, 10K - это 10кОм.
По поводу подключения DVD плеера уже говорилось. Это возможно, но был минус подключения, то что источник питания сильно грелся.есть еще одна тема!по поводу подключения любого двд работающего от 220v и scart выходом, только надо колхозить источник бесперебойного питания, у меня знакомый установил в машину на 600w, говорит включал паяльник, телик плазменный, эл.чайник, правда говорит закипает немного дольше чем от розетки.
Это...а зачем в пассате паяльник, плазменный телек, чайник?Это пипец просто!
Считаю, что это нафиг не надо, ну если конечно не жить там![]()
Спасибо: |
))))ну не тянуть же машину на девятый этаж, чтобы припаять провод.
телик он подключал по приколу, когда вез его из-за бугра, на границе когда стоял.
а чайник берет с собой когда на природу выезжает, ведь классно с самого утра вскипятить чайка в машине когда идет дождь!? я просто к тому, что в машине получается полноценный 220v и делай вообще что хочешь!!
Сори за флуд![]()
