Моргает как гирлянда освещение салона
    Украина, Киев
    Печаль Моргает как гирлянда освещение салона
    Здравствуйте!С Наступающим...
    Passat 1,8t AWT 2004 high line sedan у меня. 28.12 утром жму на кнопку открытия багажника (на брелке,на крышке багажника,на водителькой двери - не важно)-не открывается,но какие-то звуки издает привод тяги троса,нажатий где-то после 15-20 открылась.дальше через раз.Короче поехал к родителям 420км (ехал 90 ,расход 6,2),по ходу раза 4 высвечивалось HECKKLAPPE OFFEN ,раньше такого не замечал.На следующий день снял оббивку крышки багажника,подергал разьемы ,типа работает,но не четко(из 10 нажатий 8открывает)ну бог сним.Вспомнил,что не работает концевик,посмотрел,а там сгнил вывод и провод отвалился.Снял замок почистил смазал припаял 2 провода к контактам концевика -заработал свет в багажнике.Но по ходу был один нюанс:когда я менял лампочку освещения багажника ,коротнул случайно и после этого (как мне показалось,не уверен что именно после замыкания) свет в салоне и багажнике горит как гирлянда (поморгивает) не зависимо включаю я его кнопкой либо при открытых дверях и еще слышно жужжание (типа как коротит что-то)синхронно морганию света,жужжит не пйму где :то ли под водительским сиденьем,то ли в торпедо. Вот такая беда. Что скажете
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    edwiin, проверь клемму земли около блока комфорта.
    Украина, Киев
    По умолчанию а вот что показывает VAGcom
    Tuesday,03,January,2012,09:18:28:60804
    VCDS Version: Release 10.6.0
    Data version: 20100630
    Chassis Type: 3B - VW Passat B5
    Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
    VIN: WVWZZZ3BZ4E263964 Mileage: 217960km/135434miles
    Address 01: Engine Labels: 06B-906-018-AWT.lbl
    Part No: 4B0 906 018 DJ
    Component: 1.8L R4/5VT 0002
    Coding: 26001
    Shop #: WSC 00270
    VCID: 6CDC414636E3
    WVWZZZ3BZ4E263964 VWZ7Z0D9135494
    1 Fault Found:
    18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
    P1602 - 35-10 - - - Intermittent
    Readiness: 0000 0000
    Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-111-EDS.lbl
    Part No: 8E0 614 111 B
    Component: ABS/EDS 5.3 FRONT D10
    Shop #: BB 24332
    VCID: 1D3A5C82BDD9
    No fault code found.
    Address 08: Auto HVAC Labels: 3Bx-907-044.lbl
    Part No: 3B1 907 044 J
    Component: CLIMATRONIC B5GP 0006
    Coding: 17000
    Shop #: WSC 05311
    VCID: 28547D56E29B
    Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
    Part No: 1C0 909 601 A
    Component: 14 AIRBAG VW51 0008
    Coding: 12596
    Shop #: WSC 05311
    VCID: 1E385B8EB0DF
    Address 17: Instruments Labels: 3B0-920-xx5-17.lbl
    Part No: 3B0 920 829
    Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V04
    Coding: 05125
    Shop #: WSC 00000
    VCID: E3CEAA7A5B3D
    Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
    Part No: 6N0 909 901
    Component: Gateway K<->CAN 0001
    Coding: 00004
    Shop #: WSC 05311
    VCID: F0E4D5369ACB
    Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl
    Part No: 1C0 959 799 B
    Component: 03 Komfortgerбt HLO 0003
    Coding: 00259
    Shop #: WSC 05311
    VCID: 3668A32E382F
    Part No: 1C1959801
    Component: 03 Tхrsteuer.FS KLO 0202
    Part No: 1C1959802
    Component: 03 Tхrsteuer.BF KLO 0202
    Part No: 1C0959811
    Component: 03 Tхrsteuer.HL KLO 0202
    Part No: 1C0959812
    Component: 03 Tхrsteuer.HR KLO 0202
    2 Faults Found:
    00950 - Central Locking Motor - tailgate (V53); UNLOCK
    25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent
    00953 - Interior Light Time limit
    End
    Pointer Аватар для toha201
    Минеральные воды
    зраствуйте. имею такой автомобиль пассат б5+ awt 1.8 turbo проблема такого плана переодически моргает свет в салоне по ошибкам в блоке комфорта весит неиспривна шина данных, как только начинаю удалять ошибки пропадает связь или вообше виснет блок при нажати любой из кнопок на ключе начинает моргать свет при этом на панеле приборов моргает индикация открытых дверей и на дисплее пропадает индикация сообшения состояния двирей . провода все проверил целые воды не было.подскажите куда лесть в какую сторону копать
    Golf Аватар для FILL.sa
    Беларусь
    Получено: 65
    Отправлено: 13
    Так из ошибки видно куда лезть.
    Неисправна шина данных - проверяйтье ее. Это кан-шина другими словами. Или повреждена или плохой контакт.
    1999г, 1.9 TDI, AFN, VW Passat b5 - потихоньку становится audi c5.
    Минеральные воды
    FILL.sa, я так понимаю что блок запускается по кан шине потому-что я не нашёл питание при вкл зажигания , в приборке тоже ошибка связи с блоком комфорта. но только я не пойму почему при удалении ошибок блок выключается ипотом не запускается пока разьёмы не скинешь или кнопки на ключе нажимаешь тоже выключается так как будто на секунду питание отклучили
    Когда моргает свет какой то из концевиков дверей умирает.
  1. Восстановил освещение салона...
    от ewt в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 16.05.2007, 21:37
  2. Освещение салона
    от Sergey64 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 25.02.2007, 09:35
  3. освещение салона
    от Lues в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.01.2007, 19:32
  4. тема про освещение салона
    от SherKhan© в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 12.09.2006, 13:49
  5. Пропало всякое освещение салона!
    от Alex4P5 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.04.2006, 09:00
