Мурманчане, что там у вас с лодкой случилось? - Страница 2
    Получено: 97
    Отправлено: 108
    а на самом деле все просто если знать "железо"
    нудануда, лет 25 этому "железу" отдал, да и то, если в процентах от всего хозяйства, то 0 целых, хй десятых от обчего числа "железок". А ты "такой молодой, а уже гений"(с) усе знаешь, я рад за тебя. да, и Карусельщик абсолютно прав, понятия не имею, как эти ленточки хранились и менялись, "науке" это не положено.
    Отправлено: 445
    Так тебя можно за ноги подвешивать, чтобы тайны выпытывать?
    Получено: 97
    Отправлено: 108
    посмотрим, что господа офицеры скажут, у них пирожки еще не остыли
    Тюмень.
    Получено: 945
    Отправлено: 895
    Саха прав. Над железом работает уйма людей, и работают долго. В результате получается одна гениальная железка, а все гениальное - просто, как правило. Чтобы понять, как эта железка работает и как взаимодействует с другими железками - не нужна такая совокупность гениальных умов, какая нужна для того, чтобы эту железку придумать.
    Golf Аватар для AZaZeLLo
    Г.Москва САО
    Получено: 29
    по ходу лодку не успели сделать полностью, а деньги освоили. вот и решили скрыть все следы
    VW Passat b5. 2001г, AWT.
    Мурманская обл.
    Да посто финиш .Здесь столько секретов государственной важности раскрывается ?Все характеристики лодок типа БДРМ есть в свободном доступе.Господа офицеры если вы в теме объясните,как может загореться весь легкий корпус.То что загорелись леса я могу понять,но не могу понять чем занимался обеспечивающий.То что он должен следить за огневыми работами это понятно.но еще он должен следить за местом огневых работ в течении часа после их окончания.На лицо элементарное распиздяйство.Насчет будующего лодки спорить не буду,вот только мое мнение ,что востанавить в разы дешевле,чем заложить новую.А востановить плавучесть лодки это вопрос одного месяца.Продуть отсеки и цистерны(кто в теме тот поймет) и убрать свищи смогут и в Росляково.Ну а дальше велком в Северодвинск.
    Получено: 97
    Отправлено: 108
    помню очень помогал в ремонтах "просянкин на охоте"
    Получено: 641
    Отправлено: 986
    человек имеет право применять оружие без предупреждения и на поражение, если кто-то еще захочет их узнать.
    Исходя из этого, я однажды крепко контузил крышкой люка одного проверяющего генерала, попытавшегося прорваться в 9-й отсек....
    ...перед тем как контузить, ты делал один пердупердительный контуз в воздух?
    Тюмень.
    Получено: 945
    Отправлено: 895
    Некогда было, просто уе...л ногой по открывающемуся люку, и послушал, как внизу что-то прогремело...
    просянкин на охоте
    Чай «по-капитански»
    Из форумов:
    «Для начала, поскольку без чая «по-капитански» иногда в такие истории просто невозможно поверить, хочу дать рецепт этого замечательного напитка. К его приготовлению нужно относиться исключительно аккуратно и внимательно, заранее тщательно подготовить все компоненты и реквизиты, строго и даже скрупулезно соблюдать рецептуру и временной режим, так как малейшее отступление от них может просто испортить все дело.
    Так вот, чтобы все получилось как надо, необходимо взять пол-литровый, обязательно фаянсовый (заметьте, не фарфоровый!) заварочный чайник и как следует прокалить его. Затем залить в него чайную ложку воды, дать ей превратиться в пар, а ему – пять минут настояться. Если вы сократите время настаивания пара, то он не наберет необходимую температуру, а если передержите – перегреется. Чайник при этом нужно укрывать чем-нибудь очень теплым - лучше всего водолазным свитером. Можно, конечно, и такими же чистошерстяными водолазными штанами или носками, но они, как правило, придают чаю несколько пикантный привкус.
    Когда пар настоится, нужно аккуратно, чтобы не выпустить его из чайника, как джина из бутылки (если это произойдет, то все усилия насмарку, и процедуру придется начинать сначала), насыпать в чайник семь чайных ложек (с верхом) заварки. Лучше всего для этого брать не какой-нибудь современный «Липтон» или «Принцессу Нури», а старый настоящий «Цейлонский» высшего сорта,- помните, был такой в пачках со слонами? Так вот, именно он для приготовления нашего напитка подходит самым наилучшим образом. После загрузки чая заботливо укрываем чайник свитером и ждем еще пять минут. Меньше нельзя никак - чайный лист распарится слабо и будет плохо отдавать заварку. Если продержите дольше, то он перепарится и будет попахивать веником. Конечно, для чаепития в сауне это может и сойти, но в других случаях – нежелательно.
    Далее начинается самая ответственная и, прямо скажем, трепетная часть, которая выработана чисто эмпирическим путем, и таким объяснениям, как на первом этапе, не поддается. Все рекомендации этой стадии нужно просто строго, слепо и тупо соблюдать, как требования Устава Гарнизонной и караульной службы.
    Сначала нужно залить в чайник две столовые ложки крутого кипятка, вновь укрыть чайник свитером и дать заварке настояться в течение десяти минут. После этого добавить в чайник кипятка ровно столько, чтобы он только-только покрыл уже частично набухшие чайные листья, снова укрыть чайник свитером и ждать еще десять минут. Затем долить в чайник кипяток (обращаю внимание – кипяток на всех этапах приготовления должен быть крутым!) до верха, вновь использовать свитер для теплоизоляции и ждать еще пятнадцать минут.
    Наконец, наступает заключительный этап, где все действия должны совершаться исключительно динамично, четко и быстро, так как даже секундное замешательство сводит на «нет» все предыдущие старания.
    Надо взять круглый стакан из тонкого стекла – традиционный русский граненый не годится. Налить в него на одну треть заварки из чайника, тщательно взболтать налитое и, не мешкая ни единого мгновения, быстро и решительно выплеснуть содержимое стакана в иллюминатор (при отсутствии последнего подойдет простое окно). Освободившийся стакан наполнить до краев коньяком (лучше, конечно, не ниже пяти звездочек), выпить содержимое залпом и закусить все это галетой марки «Арктика» или «Привет».
    Примечание: в экстренных случаях допускается замена коньяка спиртом, а при ограниченном количестве галет первый стакан можно просто занюхать.
    После третьего стакана чая по-капитански даже искушенным во всем, прожженным морским волкам служба на флоте начинает казаться не такой уж и пресной.»
    Получено: 97
    Отправлено: 108
    Чай «по-капитански»
    рецепт понравился, есть в нем добрая насмешка над чайными церемониями, но вызывает сомнение рекомендация насчет стакана спирта залпом.
    в жизни все было проще, но ритуал распития спирта из фляги все же был и каждый рулил сам без помощи товарищей
    Вроде коньяк был:
    Получено: 97
    Отправлено: 108
    Вроде коньяк был:
    а примечание?
    теоретически, вроде бы и не страшно, ведь стакан спирта "эквивалентен" поллитру водки, но практически воздействие спирта совершенно иное и очень коварно. госпидя какую же хадость мы пили в молодости
  14. #34
    Подольск - Москва
    Получено: 51
    Отправлено: 43
    Не надо грязи!!!
    Практическое воздействие чистого шила - полное выжигание язвы по всему пищеварительному тракту!!!
    Побочные действия-дикий сушняк по утрам!!! Ну что поделаешь, спирт воду вяжет!!!
  15. #35
    Получено: 97
    Отправлено: 108
    Цитата Сообщение от SHWYLI Посмотреть сообщение
    Не надо грязи!!!
    извините, коллега, не учел медицинского аспекта
    чиста из практики - сносит бошку самым неожиданным образом но прошу сделать скидку на "науку", что с нее возьмешь?
    хотя и мы снимали фото с пяток бесчувственных тел Заказчика
  16. #36
    Подольск - Москва
    Получено: 51
    Отправлено: 43
    С тех пор как наука стала частью моей работы, вместо шила чаще приходится пользовать коньяк и виски, медицинский эффект снижается!!!
    Будучи в данный момент Заказчиком, пришел к простому житейскому выводу: школа прошлой жизни, прошедшей в трубе,
    дает неоспоримое преимущество перед коллегами,которые с лейтенантов попивали коньячок в кабинетах!!!
  17. #37
    Тюмень.
    Получено: 945
    Отправлено: 895
    Кстати...
    Подводные лодки горят не только в России:
    Пожар вспыхнул на атомной подводной лодке ВМС США USS Miami (SSN 755), пришвартованной на военно-морской верфи в Портсмуте (штат Мэн). Пострадали четыре сотрудника противопожарной службы, сообщил агентству Reuters представитель судоверфи.
    Причина возникновения пожара пока не определена. Ядерный реактор подлодки в момент возгорания был выключен и не пострадал. На борту USS Miami не было и вооружений. Подлодка находилась в судоверфи для масштабной модернизации и планового ремонта.
    Возгорание возникло незадолго до 18:00 по местному времени 24 мая (2:00 мск 25 мая) в одном из носовых отделений подлодки. По состоянию на 22:00 по местному времени пожарные команды продолжали тушить огонь. К ним подошло подкрепление даже из международного аэропорта имени генерала Эдварда Лоуренса Логана, расположенного более чем в 100 километрах от места происшествия. Находившийся на борту экипаж был эвакуирован.Подводная лодка USS Miami (порт приписки — Гротон, Коннектикут) прибыла в судоверфь в Портсмуте в марте. Экипаж лодки состоит из 133 человек, из них 13 офицеров. USS Miami спущена на воду в ноябре 1988 года, поступила в распоряжение ВМС США в июне 1990 года.
    Отсюда..
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.07.2009, 02:32
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 24.02.2008, 00:47
  3. что там может быть, пробило
    от imported_NEVO в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.12.2007, 18:19
  4. Ответов: 117
    Последнее сообщение: 14.04.2006, 20:13
  5. Ответов: 0
