Трабл с климатроником
    Golf Аватар для Алексей ВЛ
    Санкт - Петербург, Кировский Район, Ленинский Проспект.
    Получено: 42
    По умолчанию Трабл с климатроником
    Всем привет. Может кто сталкивался с данным траблом, как с ним бороться?
    Неисправности:00792 - Датчик давления в контуре климатической установки-F129 35-00 - -
    Audi A4 2.0 TDi, 177 л.с. 2013 г.в. Автомат, Тут Вся Жесть, S - Line, Sepang Blue, Немец.
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Алексей ВЛ,
    привет! Сталкивался. Стоит справа от радиатора походу движения. Без снятия бампера не обойтись (по крайней мере у меня). Брал Hella в Exist порядка 2500 было пару лет назад. Поменять можно самому. При выкручивании закроется клапан и "фреон" не выйдет .
    Но! Эта ошибка может вылазить еще при :
    1. Недостаточное давление в контуре климатической установки .
    2. Не работает доп.вентилятор (охлаждения радиатора кондиционера) температура "фреона" повышается соответственно и давление - проверяется подключением напрямую.
    Проверить давление в контуре КУ сам конечно не сможешь, как вариант можно вручную запустить компрессор кондиционера (Климатроник при этой неисправности его не включит) если холод пойдет - значит с "фреоном" все нормально. Только не усердствуй . Сек 20-30 достаточно для проверки.
    У тебя кажись можно поменять просто сняв правую фару. Инструкцию в личку кинул.
    Получено: 42
    Спасибо за советы, кстати говоря я вентилятор радиатора менял не так давно, и мне кажется что он не пашет когда температура свыше 90 градусов, ведь по идее он должен включаться при 90. Как узнать тот ли вентилятор вообще стоит или нет?
    Вентилятор тот, что правее по ходу движения меняный, может просто не тот поставил?
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Узнать можно по номеру в Етке например. А вообще там 3 провода к нему - 1и2 скорости.
    Тот что правее должен постоянно работать при вкл. кондиционера
    Получено: 42
    Ага, а у меня он не пашет когда климат работает, видать дело таки в нем.
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Маленько подправил сообщение. У меня то один только электрический . Второй гидромуфта .
    Получено: 42
    Всеравно дело видать в моей вертушке, той что правее по ходу. Поеду на днях выяснять столь странную причину его не работы) Спасибо большое!)
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Кинь 12 в на него напрямую - проверь. Штекер знаешь где раз менял.
    Получено: 42
    Фреон проверял недавно, с ним все впорядке. Видать одна причина - долбанная вертушка)
    Кстати говоря изза этого штекера у меня пол лета клима не работала, жарился в машине, а оказалось мой корефан забыл штекер воткнуть, пока я ковырялся с бампером)
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Все-таки проверь ее подключением напрямую т.к. если датчик F129 неисправен Климатроник просто не включит кондиционер - соответственно и пропеллер не заработает.
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    у меня такая ж беда со всем этим) ток ничего не проверял) и не делал)
  1. ТРАБЛ
    от Bochkarev в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.09.2005, 16:53
  2. Трабл: лобовое стекло - камень!
    от kinlem в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.07.2005, 00:44
  3. Ответов: 50
    Последнее сообщение: 10.07.2005, 16:13
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 18:51
  5. Трабл с годом выпуска
    от Димсон в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.05.2005, 22:33
