не могу попасть в машину
    Россия, Владимир
    По умолчанию не могу попасть в машину
    всем доброго времени суток.ребят прошу прощения за баян.но уже не знаю что делать.пошел открывать машину а центральный замок не работает.одна сигналка снимается с охраны,а штатная не открывает.ключ к лечинам не подходит ни к дверям ни к багажнику.аккумулятор врядли сел потому что если стукнуть по машине она орёт.я просунул проволоку вдоль стекла и нажал на кнопку отпирания-запирания дверей из салона.ничего не происходит.заметил что не горит красный индикатор возле пипки водительской двери.походу что то накрылось.хотя часа в два открывал машину нормально и раньше таких проблем не было.подскажите можно ли в моем случае открыть машину не разбивая стекла?и где искать причину поломки потом?я думаю что если я даже проверну лечину микрики не сработают так как что то с электрикой.помогите пожалуйста.с утра ехать на работу.я пока поиск шарю.но ничего про мой случай нет.
    Рязань
    была у меня такая ситуация закрыл все ключи в машине,пришлось свернуть личинку и медленно крутить пока микрик не сработает.Но во всяком случае лучше чем бить стекло
    Получено: 58
    Отправлено: 212
    эээ... у меня на б5 только замок водительской двери электронный, а все остальные механические...
    Рязань
    да?фиг знает я пассажирскую ломал,
    Получено: 58
    Отправлено: 212
    я к тому что с севшим акумом я просто ключом открывал с пасажирской стороны...
    shulc, а ключи раньше подходили?
    Россия, Владимир
    а мне кажется что микрики не сработают если электрика на замке вклинила
    Рязань
    может попробовать по сильнее проволкой понажимать на отпирание дверей,кнопка там не совсем мягкая
    Россия, Владимир
    ключи с самой покупки не подходили.
    Accelerator,хотя если ты говоришь что с севшим аккумом открывал с ключа значит должно открыться когда личину сверну.в нее надопросто отвертку вставить и провернуть что ли?
    Рязань
    сначала блестяшку с прорезью сними отвертку где то на пару сантиметров,лучше ту к которую можно рожковым ключом провернуть,потом снимаешь
    Россия, Владимир
    блин пойду попробую свернуть.хотя боюсь что зря
    Рязань
    отвертка примерно вот такая нужна Название: default.jpeg
    Рязань
    и если ты закрывал нештатной смгналкой пипка красная гореть не будет
    Россия, Владимир
    я закрывал штатной сигналкой и пипка раньше горела.все вскрыл как ты говорил(весь сырой у нас тут такой ливень хе.....т).снял блестяшку,вставил отвертку и ключ разводной ,другого не было,и провернул.не пойму только,теперь изнутри кнопками на двери открыть-закрыть все работает а с брелка нет.но лампочка все равно не горит при запирании изнутри.завтра попробую другой брелок он у меня не с собой просто.спасибо всем огромное за советы в столь поздний час.подскажите а если это не брелок,то наверное блок комфорта?я правильно понимаю?
    Рязань
    если закрывать штатной сигналкой или ключом красная пипка водительской двери мигает,по нештатной сигналке попробовать заново запрограмировать пульт,
    а блок комфорта да,отвечает и за штатную сигналку тоже,еще за свет,зеркала,люк,подсветку салона,и тд
    Получено: 58
    Отправлено: 212
    ну либо блок, либо сигнал на него о закрытии не идет
    Рязань
    погляди как он себя чуствует,ни сыро ли ему там?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Глупости.
    При правильно установленой нештатке, индикатор SAFE горит на исправном автомобиле.
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    +100500
    Причем без разницы чем закрыть. Брелком сигналки или штатным брелком, или даже механически ключем.
    Беларусь, Минск
    может стоило просто поменять батарейку в ключе...
    Россия, Владимир
    всем привет.продолжаю историю.значит оставил машину на ночь открытой.с утра мороз.ну думаю может че подсохло и заработало.нет.все осталось как прежде.приехал на работу взял короткую отвертку.попробовал запирать от руки.тяжело но получилось.решил что это и будет теперь мой ключ))потом обратил внимание что индикатор заморгал.пробую с брелка а он заработал.даже незнаю радоваться или плакать.надо лезть в БК.наверное всё таки водичька попала.хотя каким образом?слив под АКБ месяц назад чистил.вот такая история.
    как залезу под коврик отпишусь.всем еще раз спасибо.
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 08.04.2011, 00:20
  2. Помогите,попасть в машину
    от Bosh в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.03.2010, 13:06
  3. Не могу нормально заправить машину
    от Slafffka в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 23.10.2009, 10:21
  4. Не могу ничего понять.. Машину сзади качает и ведёт!
    от DeeJay_CANDYMAN_SPB в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 29.08.2007, 12:27
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.02.2007, 02:39
