Сегодня вечером моторчик багажника зажил своей жизнью... самопроизвольно срабатывает и открывает багажник. так же еще заметил что начала мигать подсветка четырех кнопок: открывания багажника, открывание лючка бензобака, блокировка задних стеклоподъемников и открывание запирание дверей. Причем они мигают при выключеных габаритах!!!
если машину поставить на сигналку то багажник не срабатывает, но кнопки маргают!!!
хрень с открывание багажника у меня уже была весной. тогда сдох моторчик. летом моторчик поменял и больше такого не было....
Куда копать??? я так понимаю попала вода.. вот только куда???
Спереди пассажирского сиденья под ковриком все сухо?Там блок посмотри контакты.
Серега В, коврик сухой... как под ним хз...
| Получено: 66 Отправлено: 60 |
Alex-motors,если есть время и возможность,подними ковёр с вод. стороны посмотри не плавает ли БК !!! Фото отчёты по сей процедуре на форуме есть,а дальше лечить БК!!!
PASSAT B5 ( бычок ) 1.8 Т АЕВ 1999 американец, ручка, кондей, седан и VAG COM Продан !PASSAT B6 1,8 TSI, BZB, 6 ст. автомат, чооорный, продан.... Q7 3.6 была......Passat CC 2013 есть
UBOAT, чета я сильно сомневаюсь что блок комфорта тут виноват...
так же как и весной этот глюк появился в очень влажную погоду... и появился он после открытия багажника с кнопки на самом багажнике...
| Получено: 41 Отправлено: 10 |
....была почти аналогичная трабла......разбирай замок багажника с подсветкой знака....отгнивают контакты внутри пластикового основания-болезнь....питание подается неправильно...вылечил переделкой питания(у меня осталась жива одна нить)....
поднял я сегодня коврик... блок комфорта сухой!!!! единственное был чутка влажный жгут проводов который идет из черной коробки где собственно и стоит блок комфорта... . воды нет...
снял обшивку багажника... там тоже все сухо... на всякий случай отключил моторчик.. чтоб не дергался...
но кнопки открывания бензобака, открывания багажника, блокировки стеклоподъемника и открывания запирания дверей всеравно помигивают... с кнопками стеклоподъемников все ок!!!
соответственно если отключить блок комфорта то ничего не мигает...
frenki69, а можно по подробнее.. где именно отгнивает??? микрик внутри самого замка стоит новый....
Было подобное. Во время дальней поездки вдруг начала срабатывать сигнализация на щитке приборов, что открыта задняя дверь (у меня универсал) + писк + пропадание другой информации с экрана компа! И так с периодичностью раз в 30 сек... И это на трассе ! Чуть с ума не сошёл от этого писка. И ни как не выключить! И так 400 км!
Причина - микрик в замке задней двери. Замена этой части замка на новую....
B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro // TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
самое интересное что сегодня все работало нормально... хз что это было.. посмотрим что будет дальше...
У меня один раз моторчик замка багажника зажил свей жизнью, когда вода попала в кнопку открытия багажника в салоне (неаккуратно помыл :-)). После просохла и все ОК
SilverLine, вот и у меня такое предположение... тупо вода в кнопку попала...
