Сколько еще можно ездить на колодках????
    Polo Аватар для shkep
    Украина, Кировоград
    Отправлено: 38
    Злость Сколько еще можно ездить на колодках????
    Всем привет!Сразу прошу прощения если тема баян, просто срочно нужно знать сколько еще проходят тормозне колодки если загорелся датчик износа????Менять сейчас некогда а нужно ехать на дальняк срочно!!!!!!!!!!!
    VW Passat 2003г.в. седан 1,9TDI 4MOTIОN 96кВт\130л.с. AVF МКПП 325тыс.км.
    РФ, Москва, ЗАО
    Получено: 25
    Официально 1000, реально смотря как тормозишь. По трассе и 5000 проедешь, по городу в пробках как раз около 1000.
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Эля,
    +100500. Добавить нечего.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    пока скрежетать не начнет
    Lupo Аватар для Мишаня007
    г.Харьков, Украина
    ну,если ехать нужно срочно,то заодно спроси сколько стоят торм.диски. Я себе покупал Зиберманн....! По-моему рубль пятьдесят стоят
    Passat B5+ 2002г., 1,8 Т, AWT,АКПП,Limousine,R16,люк-солнечная батарея
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север был,теперь МО
    Получено: 61
    проехал еще 500 км. и решил все таки заменить,оказалось что еще можно было (2-3 мм.)
    Получено: 26
    Отправлено: 16
    shkep,
    На МКПП ещё фиг знает сколько можно, тормози мотором и всё будет норм!
    Россия, Липецк
    Приветствую Всех.Я проехал по городу 1170км и по трассе 1900км и даже когда менял еще было 2мм.Так что все зависит от манеры езды)))
    VW PASSAT 170 кобылок AWM 2002г. черный самолетик.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Зависит от пох.изма конкретного водителя. У меня бывшая наполовину тормозной диск протерла кончившейся колодкой.
    москва
    у меня уже почти не тормозит)
    kia sportage 2.0 4x4 дизель
    Passat Аватар для novcyber
    Молдова, г.Кишинев
    Получено: 24
    Отправлено: 28
    а есть датчик износа на моем? и как это понять?
    я вот смотрел свои задние внутренние, казалось, стерты под ноль, снял, посмотрел, оказалось также как и внешние, еще по 5 мм есть
    короче, я видел накладку оказывается через суппорт, а думал это колодка, а накладки вообще не видно
    короче, у меня запасные оригинальные есть теперь ))))
    хорошо что не на сервисе менял, а то бы поменяли на новые и никто бы не спросил )))
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    На задних - нет датчиков. На передних из внутренней колодки выходит проводок с фишкой. Соединяется с проводком уходящим внутрь поворотного кулака (цапфы, корпуса подшипника ступицы)
    Молдова, г.Кишинев
    Получено: 24
    Отправлено: 28
    ну и для полноты картины, как осуществляется расчет? в самой накладке есть определенный элемент, который при прикосновении с диском тормозным начинает давать сигнал или как?
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Как я понял : в накладку вварены два проводка. При соприкосновении с диском они замыкаются и загорается лампочка. Хотя проводочки уже соединены в накладке в ввиде буквы U
    Получено: 26
    Отправлено: 16
    Да всё просто, Провод проходит через накладку в колодке, когда колодка кончается провод претирается о диск! а обрыв в цепи зажигает лампочку на панели!!!
    М.О Россия, Дмитров
    всем добрый день а у меня нет датчиков только ABC а так все правильно колодка стирается провод замыкает цепь и лампа горит на щитке
    Touareg Аватар для Schmurge
    Калининград
    Получено: 135
    Отправлено: 642
    это вопрос или инфа к размешлению собравшихся
    Passat 3B5. Für Immer.
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Короче чтобы выяснить нужно снять фишку с колодки . Если загорится - значит размыкает, если нет - замыкает. У меня когда колодки стерлись - лампочка горела - а проводок был визуально (не прозванивал) целым в виде буквы U
    Получено: 61
    в нормальном положении замыкают.случайно раз купил колодки без этих датчиков,и что бы не выбрасывть и на панели не что не горело ,ездил на них а в фишке замкнул провода.
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Вот она ИСТИНА!
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.09.2009, 22:38
  2. сколько можно ездить без транзитов и номеров?
    от еще Сергей в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 19.10.2008, 16:46
  3. Сколько дней можно ездить на транзитах и без страховки?
    Последнее сообщение: 05.07.2008, 07:37
  4. service INSP, сколько ещё можно поездить?
    от sovietwings в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 15:38
  5. Ответов: 32
