Проблема с АКПП
    Москва- Воронежская область пгтПодгоренский
    По умолчанию Проблема с АКПП
    Парни выручайте,дело вот в чем,вчера поставил на место коробку(менял ведущий диск или по научному план-шайбу),коробку вскрывал, долил масло как описано в поиске,запускал двигатель все в норме,все отлично.Доехал до дома смотрю лужа между коробкой и двиг.Обратно на яму отодвинул коробку смотрю на гидротрансформатор,видно по колоколу что масло из под него выдавило, или что то не так сам сделал,может ли сальник между гидромотором и шкивом прорваться,и вот еще что как гидротрансформатор вытаскиваеться не пойму.
    Phaeton Аватар для sa_loginov
    Россия, Вологда
    Получено: 913
    Отправлено: 688
    легко в момент монтажа.
    Но он вообще ни как не выходит.
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.01.2007, 12:55
  2. Проблема с АКПП
    от Wolodimir в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 22:05
  3. проблема с акпп
    от вальдемар в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 23.11.2006, 00:36
  4. Проблема с АКПП
    от Роман 11 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.10.2006, 13:00
  5. Проблема с АКПП.
    от AlMed в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 07.10.2006, 20:44
