Печка, или маленькая победа над чудиковатым климатом.
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 28
    По умолчанию Печка, или маленькая победа над чудиковатым климатом.
    Просто делюсь опытом. Чудила у меня печка, проблему решалась просто, выставлял +25. Было тепло, на трассе иногда ставил немного больше, так было года 2. Особых хлопот это не доставляло. Но в последнее время приборка начала показывать странные температуры. Прихожу на стоянку, завожу - показывает примерно верно, в процессе езду температура растет, на днях когда на улице было в ниже нуля увереноо приборка заявляла о +9, климат включал компрессор кондея. Где то читал что компрессору плохо, когда он работает при "минусах". Купил датчик - на а4 он обошелся мне в 600 рублей. И... очудо! Не только верная температура на приборке, но и тепло в салоне, реально тепло, скрутил в +20.
    Показаниядатчика усредняются, что с ним - незнаю, разбирать было лень, выкинул, подозреваю на бесконтактицу внутри, как по другому объяснить такое поведение - незнаю.
    Короче - я доволен
    Добалю, что летом тож чдил климат. иногда замораживал меня, иногда жарко было, придет следующее лето посмотрю, если не забуду - отпишу.
    http://passat-rostov.ru
    Touareg Аватар для Schmurge
    Калининград
    Получено: 135
    Отправлено: 642
    а я где то читал, что рекомендуют зимой ненадолго включать кондер, да бы жижа погонялась по системе
    Passat 3B5. Für Immer.
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    koticka, а ошибки какие при этом были?
    Перешёл в стан к ипонцам
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    koticka, ты хоть написал бы о каком датчике речь полагаю что о G17.
    тоже слышал такую точку зрения. реально - вопрос разжуют только кондерщики
    Нибиру
    Получено: 223
    Отправлено: 296
    В действительности да, на некоторых авто даже реализован сервисный запуск компрессора автоматически, а вот на пассике этого вроде нет А если нет, значит и не стоит экспериментировать, т.к. при незнании допустимого времени его работы при отрицательных температурах можно очень не хилую взбучку ему нанести
    Touareg Аватар для witnessx
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    Там вроде два датчика наружной температуры один перед радиатором, а второй в воздухозаборнике перед вентилятором печки, разве климат не должен анализировать оба показания для выставления температуры в салоне?
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    да, так и есть, G17 и G89.и ещё:
    Цитата Сообщение от Mex@n!K Посмотреть сообщение
    Для вывода показаний температуры за бортом на дисплее климат-системы, ЭБУ "Climatronic" использует показания с двух датчиков:
    1. G17 за бампером (!Его показания еще используются в приборной панели с MFA!)
    2. G89 в начале канала забора воздуха, под салонным фильтром.
    ЭБУ "Climatronic" использует для расчетов (и вывода на дисплей) наименьшее из этих значений!
    Цитата Сообщение от Viktor M Посмотреть сообщение
    Число, которое мы видим на панели климы - это результат вычисления фукции трех переменных:
    - действительно G17 - датчик темп. окружающей среды
    - действительно G89 - датчик темп. воздуха на входе в климу
    - и наконец - G107 - датчик освещенности торпеды.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    koticka, ты хоть написал бы о каком датчике речь полагаю что о G17.тоже слышал такую точку зрения. реально - вопрос разжуют только кондерщики
    Написано в инструкции, только непонятно как включить кондер при тем-ре ниже +4С
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    я думаю речь идет о сервисном запуске. (т.е. о запуске в боксе с положительной температурой).
    ну и если уж совсем нада - колхоз просто обмануть мозги через оба датчика (G17/G28) подобрав сопротивления соответствующие плюсовым температурам.
    Отправлено: 28
    ниче про рабуту компрссоров незнаю, штатно система компрессор в минуса не включает.
    неа
    да я честно говоря, просто незнаю какой это G. Датчик забортной температуры, который в бампере, похоже G17. на счет G89 ща полезу в етку смотреть есть ли он и где он.
    На счет сервисного режима. Климат держит компрессор включенным при плюсе за бортом всегда, если кнопка ECON не нажата.
    да проще, взать у жены фен и погреть ну или 2 фена
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    не получится, при этом машина должна двигаться со скоростью не менее 15км/ч
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Если уж совсем-совсем надо можно подать питание на муфту включения компрессора.
    Главное не заморозить испаритель
    Отправлено: 28
    почему? компрессор включается и на ХХ. климат в авто, и бегом греть феном датчики
    Нашел я это G89. Тож 600 рублей, но менять его гиморно уж очень. Есть в эльзе, и есть не немецком отчет... а у мен яс немецким плохо, но суть ясна, лезть туда неохота, попробую вагкомом определить, скорее всего в какой то из групп климата будет "показывать" значения на датчиках.
    http://www.a4-freunde.com/showwiki.p...turfuehler+G89
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Если внимательно изучить алгоритм работы Climatronic, то можно узнать интересные вещи, например что блок управления климатом не обращается к датчикам температуры в случае увеличения температуры и скорости автомобиля менее 15км/ч. Это можно увидеть оставив автомобиль на крытой парковке (с плюсовой температурой) и прийдя к нему ранее чем через 2 часа, температура на дисплее останется такой же как и при въезде на парковку. А вот если машина простоит с выключенным зажиганием более двух часов, тогда на дисплее отобразится актуальная температура.
    Изучайте матчасть.
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Изучайте матчасть.
    Маненько не так Собственно матчасть :
    Дополнительные сигналы для
    терморегулирования способствует повышению
    комфортности в салоне.
    Эти сигналы поступают от различных блоков
    управления автомобиля и обрабатываются в
    блоке управления климатической установки.
    Важнейшие сигналы:
    – длительность стоянки th;
    – скорость движения автомобиля v;
    – частоты вращения двигателя n.
    Сигнал о длительности стоянки th
    Длительность стоянки = от выключения
    зажигания до нового
    пуска двигателя.
    Сигнал используется для регулирования
    положения температурной заслонки. Блок
    управления обрабатывает после нового
    пуска двигателя внесенные в память данные
    о температуре наружного воздуха перед
    остановкой двигателя.
    Изменения замеренных величин, например,
    из-за солнечного излучения, не принимаются
    во внимание при регулировании. Процесс
    регулирования на получение комфортной
    температуры происходит быстрее, удается
    избежать переохлаждения салона.
    Сигнал о скорости движения
    автомобиля v
    Необходим для регулирования положения
    напорной заслонки.
    Используется сигнал от датчика скорости
    для спидометра, который обрабатывается
    в блоке управления. При высокой скорости
    движения уменьшается проходное сечение
    воздухозаборного канала для того, чтобы
    держать на постоянной величине количество
    свежего воздуха, поступающего в салон.
    Сигнал о частоте вращения двигателя n
    Служит в качестве источника информации
    для блока управления климатической
    установки о режиме работы двигателя. При
    необходимости, например, при отсутствии
    этого сигнала, происходит отключение
    электромагнитной муфты компрессора.
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Скорость влияет на заслонку для салона (набегающий поток), так что с фенами получится запросто.
    Димыч, речь ведь ведётся о запуске компрессора на ХХ при минусовой температуре
    Можно так же загнать авто в тёплый бокс. В ВОЛЬВО как то менял подшипник компрессора (зимой), а там без полного снятия компрессора подшипник не заменишь, пришлось спускать хладогент и скручивать трубки. Затем соответственно производил заправку и делали пробный пуск. Всё работало
    Отправлено: 28
    Что то неохота мне так глубоко курить тему работы климатроника... второй датчик температуры (G89) посмотрю вагкомом что показывает, если брешет сменю, как понял, кривые цифры на приборке свидетельствуют скорее о том что оба датчика брешут, а я сменил тот что брешет сильнее.
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Sergei8, а в Мондео при t за бортом -10, когда останавливаешься в пробке t поднимается до +5, и что из этого? Мы здесь Вольво обсуждаем или Пассат? Парни найдите алгоритм работы Climatronic и изучите, многое станет яснее. К сожалению не смог найти его быстро, а может быть и погибла инфа вместе со старым форумом
    Отправлено: 28
    SSP 208, есть на русском. Описаны и компрессор, и кондей и климатроник.
    Оренбург
    Привет всем ! Занимался в свое время кондеями. Хочу пояснить, что запускать кондей зимой категорически не рекомендую, потому как можно ушатать компрессор, из за повышеной вязкости картерного масла при низких температурах ( в компрессоре), сам компрессор,как правило, СПЕЦИАЛЬНО расположен в нижней точке системы, чтобы масло всегда в картер стекало. Эксплуатировать кондей можно до -5 мороза, холоднее - уже есть риск. Заржаветь или прикипеть там ничего не может, так как влаги нет вообще там. Что касается алгоритма работы климатроника, то это уже "работа мозга". Кондиционер - это тупой исполнитель включили - работает , выключили - не работает. Поэтому в проблемах климата как правило виноваты датчики дающие неверную инфу мозгу. Часто диагностика все "кажет".
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 12:20
  2. Победа над масложером 1.6 AHL
    от Михаил Михайлович в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 28.07.2006, 23:38
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.06.2006, 07:51
  4. Моя победа над Check Engine
    от gemini в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.02.2006, 13:39
  5. Победа над ABS не доконца
    от Sergei в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.11.2005, 13:34
