Кажется как-то очень сильно держит ручник... Посоветуйте кто знает
    Москва, ЗАО
    По умолчанию Кажется как-то очень сильно держит ручник... Посоветуйте кто знает
    Здравствуйте Все! Показалось что у машины плохой накат, а если приподнять ручник на один щелчок при движении вообще тормозит. Поддомкратил машину, задние колеса крутятся не очень с приложением небольшой силы, если же на 1 щелчок ручник, то вообще не провернуть. Вроде так не должно быть... Вечный вопрос что делать?
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Привет! Для начала снять тросики и проверить как они сами . Далее профилактика суппортов и колодок (аккуратно снимаем чистим-мажем направляющие, чистим скобу суппорта, сбиваем нарост прикипешей грязи-пыли с торм. дисков, проверяем как ходит рычажок ручника на суппорте) Собираем-проверяем. Не помогло...,тогда глубокая профилактика или переборка суппорта.
    Golf Аватар для booblik
    Россия, Тульская область
    sealine, снимать суппорты и смотреть. Либо поршни клинит, либо направляющие.
    Passat 1.8T AEB, 97, АКПП МКПП, FMIC - продан
    Audi A4 1.8TQm чип/выхлоп/FMIC/обратка+Walbro GSS342/ S-Line Black 2003г
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    И тебе привет. Диски горячие?
    Если точно ручник, то регулировать. До этого какие нибудь манипуляции по тормозной системе прорводил? Т.к. по ЗЛЬЗЕ:
    Новая регулировка требуется только при замене тросов ручного тормоза, тормозных суппортов и тормозных дисков
    Москва, ЗАО
    То есть ручник не причем, что он такой хваткий?
    Менял колодки тормозные 2000 км. назад, смазывал направляющие, чистил суппорт больше ничего в регулировку не лез... А "рычажок ручника на суппорте" что такое и может ли быть в моем случае? И одно колесо чуть полегче вращается, но тоже не айс..
    Диски не потрогал...
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    sealine,
    Регулировка ручного тормоза
    Инструкция
    Новая регулировка требуется только при замене тросов ручного тормоза, тормозных суппортов и тормозных дисков.
    Сильно нажать на педаль тормоза несколько раз.
    Рычаг ручного тормоза отпущен.
    Снять заднюю пепельницу (центральная консоль) → Внутренние арматурные работы; Группа ремонта68.
    Извлечь имеющиеся пластмассовые детали на скобе, вновь устанавливать их необязательно.
    Зафиксировать скобу отверткой против проворачивания (для наглядности на рисунке не изображена центральная консоль).
    Инструкция
    t Регулировочные элементы тросов ручного тормоза на автомобилях с передним приводом находятся на днище автомобиля в туннеле.
    t На автомобилях с полным приводом регулировочные элементы находятся перед нижними рычагами.
    Извлечь фиксатор -4-.
    Вкрутить регулировочную гайку -1- до упора, чтобы была перекрыта канавка для стопорного кольца.
    Сдвинуть обе оплетки троса -2- и -3- друг к другу.
    Выкрутить регулировочную гайку -1-, чтобы была видна канавка для стопорного кольца.
    Вставить стопорное кольцо -4-.
    Одновременно потянуть оболочки троса -2- и -3- друг от друга, чтобы натянуть тросы. При этом рычаг на тормозном суппорте не должен подняться.
    Извлечь отвертку из скобы и три раза затянуть ручной тормоз.
    Инструкция
    Чтобы регулировочный механизм тросов ручного тормоза был достаточно защищен от грязи и брызг, после регулировки цветное уплотнительное кольцо -1- не должно быть видно.
    Проверить натяжение тросов ручного тормоза, при необходимости выкрутить или закрутить регулировочную гайку -A-.
    Открутить или закрутить регулировочную гайку настолько, чтобы выставить расстояние -A- не более 1,5 мм на тормозных суппортах.
    Инструкция
    После новой регулировки дополнительная подстройка ручного тормоза больше не требуется благодаря автоматической регулировке заднего тормоза.
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Рычажок за который цепляется трос ручника. При снятых тросиках он должен отбрасываться пружинкой до упора. После нескольких нажатий ходить будет меньше и меньше - не пугайся. Диски по краям чистил , когда колодки менял?
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Чёто картинки не выплыли???
    Расстояние между рычажком и упором на супорте должно быть не более 1,5 мм.
    Москва, ЗАО
    Нет про диски не догнал, по каким краям? ближе к центру или наоборот?
    То есть замерить зазор если не так, то регулировать тросики?
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Да
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    И там и там. Снаружи и внутри. Можно аккуратненько молоточком с отверточкой "сколоть" "окалину" - диск получается как новый. А так при установке новых колодок по краям они цепляются за эти "фаски" и не дают колесу свободно вращаться. Хотя на ходу это практически незаметно.
    Москва, ЗАО
    Спасибо! Будем смотреть...
  1. Плохо держит ручник (подтянул)
    от andru108 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 14.03.2009, 21:05
  2. очень сильно загудел ГУР 1.8 adr помогите
    от ardak в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 15.12.2008, 10:53
  3. Очень сильно дымит Пассат В5 АЕВ 97 год.
    от VVVVV в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 30.10.2008, 23:11
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.04.2008, 18:46
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.07.2007, 12:12
