Опускаются стёкла в чём причина ?
    По умолчанию Опускаются стёкла в чём причина ?
    Причина в следующем когда вставляешь ключ с водительской стороны, и пытаешься открыть или зарыть, всегда опускаются все окна, и ключ как бы заедает в замке немного, а вот закрывая с пассажирской или багажника всё норм, если не резка, а если резка то тоже опустятся, ещё бывает с водительской стороны закрыл и туже дверь сома открывается, и не горит снизу лампочка. В чём причина может быть? Кто то говорит что конце-вики, кто то, что блок управления? Тока блок стоит ого го, с чего начать ?
    Passat Аватар для UBOAT
    Севастополь
    Получено: 66
    Отправлено: 60
    Сергей 89,обычная функция открытия/(закрытия,если нет доводчиков) с замка вод. двери с помощью ключа,при повороте ключа вправо на 45 град.
    PASSAT B5 ( бычок ) 1.8 Т АЕВ 1999 американец, ручка, кондей, седан и VAG COM Продан ! PASSAT B6 1,8 TSI, BZB, 6 ст. автомат, чооорный, продан.... Q7 3.6 была......Passat CC 2013 есть
    Touareg Аватар для witnessx
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    Нужно разбирать замок и прозванивать концевики в замке. Сорее всего, если ключ специально не задерживаешь, концевик глючит, нужно еще проверить проводку до блока.
    Попробуй считай ошибки по блоку комфорта.
    Phaeton Аватар для странник51
    Россия, Мурманск
    Получено: 900
    Отправлено: 370
    Центральный замок: ремонтировать или в топку.
    Диагностику делал ошибка была, тока в датчике уровня моря что то в этом роде, и всё больше никаких ошибок, я до этого ДМРВ менял и проводил адаптацию попросил проверить на ошибки по дверям он сказал что скорее всего накрылся блок управления дверьми, что типа схема там накрывается, поехал в магазин там сказали он стоит окала 10000 рублей, и говорит продавец типа в основном не он виноват а конце вики и конце вик стоит 200 рублей.
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    Уровня моря в отсеке блока комфорта?
    Было бы неплохо узнать о какой машине речь.
    Das Uaz
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    ПТУшники жгут...
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    ПТУшники жгут...
    не то слово
    автор, а в курсе, что на форуме есть функция "Поиск" ???
    и вот здесь еще почитай ... https://passatworld.ru/showthread.php?t=175249
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 17.10.2006, 15:37
  2. Катушки прыгают!!! В чем причина?
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 03.10.2006, 18:07
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.07.2006, 18:10
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.05.2006, 10:15
  5. Стала жесткой подвеска. Причина?
    от Spaze в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.04.2006, 15:39
