Абс быть или не быть
    М.О. Жуковский
    По умолчанию Абс быть или не быть
    Добрый день! ребят подскажите, замучился с абс\есп.. вообщем проблема такая : Загорелись лампы абс есп, приехал в сервис ваг ком выдал ошибку замыкание датчика абс переднего левого на плюс, поменяли датчик и проводку, но ничего не изменилось, они почесали репу и сказали что блок абс сгорел и на то что абс иногда работает они ничего не придумали ответить, штука такая что после дождя или когда тает снег на машине все работает, пока не просохнет походу,это случается и на холодную и когда машина горячая, стоит заглушить постоять минуту в дождь и все опять работает один электрик мне подсказал что где то под ковриком(если не ошибаюсь передний пассажир) есть проводка от него с какими то штекерами и они могли закиснуть... Возможно такое? и под каким ковриком искать?хоть водой его поливай постоянно)))
    М.О Россия, Дмитров
    у меня была похожая только ошибка напряжение на клапанах посмотри предохранитель под рулем большой на 50 ампер но я не уверен
    М.О. Жуковский
    что больше вариантов ни у кого нет ? в какую сторону можно двигаться) эти 2 лампочки надоели гореть на панели)
    Москва, ВАО, Открытое шоссе
    Отключи их, я так и сделал и больше не заморачиваюсь
    М.О. Жуковский
    не,это не вариант.Я убил 2 баллона резины за лето которая стоила по 9200 за колесо, так что мне если что проще блок купить чем резину так менять, только сдается мне что не в блоке дело
    Phaeton Аватар для странник51
    Россия, Мурманск
    Получено: 918
    Отправлено: 390
    Я не понял, а при чём здесь блок АБС? Мне кажется, что во всём виноват размер тапка...
    Найди хороших диагностов, которые не будут чесать репу, а дадут нормальный совет. Если надо заменить блок АБС, он тебе обойдётся по цене одного колеса.
    М.О. Жуковский
    уже 4 сервиса пытались разобраться, но толи желания не было толи опыта.... один из них клубный...так что остается только на себя уже..
    М.О Россия, Дмитров
    проверь массу где надо по схеме смотреть чудес не бывает если когда сыро работает а когда нагревается становится все плохо
    я посмотрел предохранитель f7 10A и f53 30А масса Е1 провод от акб к кузову Е2заземление приборной панели Е24 заземление в блоке ABC
    М.О. Жуковский
    Может кто нибудь скинуть схему электро проводки системы абс?? придется перетряхнуть все подозрительные места..
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    если проводку кинул новую до блока, то смотри блок, там от тряски бывает отваливаються усики массы
    М.О Россия, Дмитров
    ну так что не смотрел я тебе со схемы писал
  1. Быть или не быть турбине
    от Жаб в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 09.02.2012, 21:07
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.05.2010, 09:45
  3. Противодавление ката:быть или не быть?
    от altF4 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 14.09.2008, 22:53
  4. Покупка америкоса: быть или не быть???
    от Stolz в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.04.2007, 12:40
  5. Стальная подвеска. Быть или не быть?
    от Страус в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.04.2006, 14:52
