| Получено: 2 Отправлено: 14 |
2 дня назад случился неприятный инцендент, подходим к пасику, открываем кнопкой с брелка ауто, дергает хозяин ауто ручку двери (водит) а она нихт арбайтен, ну не открывает и всё! все двери открываются, а вод. нет! только изнутри!
Короче говоря разбираем:
-снимаем обшивку... по периметру на клипсах, в середине на 3-х винтах под торкс,
-дальше вынимаем 2 пробки на внутреней стороне двери, там видим крепление стекла к подъёмному механизму, и видим головку 4-5 мм(не помню точно) винтов крепления стекла,откручиваем их...ВНИМАНИЕ!!! резьба левая, момент затяжки при сборке 8Н.м! Вынимаем стекло вверх из двери...
-с торца двери(напротив ручки) снимаем 2 резиновых колпачка, там винт под крестовую отвертку, его выкручиваем полностью,
- с ручки(наружней) снимаем колпачёк пластиковый, снимается очень просто, из ключа вытаскиваем пластиковое жало ключа, и снизу вставляем, придерживая колпачёк рукой и он у вас в руках...дальше в торце лвери маленькое отверстие, там винт под 25-й торкс его выкручиваем до упора (он останется там), вытаскиваем саму личинку из ручки.теперь ручку надо сдвинуть назад и вытащить её, но она там во что то упирается и не выходит!(скажу наперёд я промучался пол часа и разобрал всю дверь до конца...)
далее вижу что ручка , при открывании не доходит до крайнего положения!
что делать? снимаем стальную пластину прикрученную к двери-это так назваемый кронштейн стеклоподъемника...я поотсоединял все разъёмы снаружи что мог, разъем от стойки (по елза0 отсоединять не стал, открутив винты по периметру(тоже торкс) и открутив 2 винта с торца двери самого замка вытаскиваю эту панель и в полу подвешенном состоянии опираем на пол.(при вытаскивании её из двери сначала выводим правый нижний угол)
ручку и механизм замка сверху закрывает пластиковый защитный колпак, - снять его-это просто фестиваль!
короче говоря как не знаю, но я чудом вытащил наружнюю ручку,
- открутил снаружи винт под торкс и снял внутреннюю часть ручки...
все детали на столе.... посмотрел всё вроде исправно?!?
за 20 минут не спеша, собрал всё назад, и о чудо всё работает как и прежде!
если вдруг у кого нибудь возникнет такая проблема, не спешите разбирать дверь, можно обойтись снятием только наружней ручки, в ней(скорее всего) и была проблема...
жаль я не сделал фото, но обясню на словах... Цилиндр замка крепится в корпусе двумя винтами, одним непосредственно(под отвертку крест), а другим через рычаг, который там его зажимает, нижний край этого рычага, как то попал перед ручкой, и не давал ей открываться до конца, а так же из за него я не мог её вытащить!!! причем сам Цилиндр замка был уже извлечён!
добавлю фото для наглядности
| Получено: 23 Отправлено: 87 |
Есть такая болячка, чаще всего проходит после небольших танцев с бубномhttp://www.passat-club.ru/forum/thre...E4%E2%E5%F0%FC
улыбнуло..., и это не радует...
Чаще всего происходит во время одновременного нажатия кнопки снятия с охраны и дергания ручки двери.., что я один раз и проделал, получив этот баг, прошло после манипуляция, описанных в теме, больше не повторялось.![]()
| Получено: 5 Отправлено: 1 |
скорее всего после мойки вода попала и замерзла, нужно просто отогреть, часов 8 в теплом гараже при темп +15 думаю должно хватить
1998, 1,6 AHL, 5M, Кондиционер, литье - продан.
B6, 2007, 2,0 FSI (BVY), Highline, серебристый, МКПП, AFS
| Получено: 5 Отправлено: 3 |
у нас зимой если неделя другая бывает минус, то это действительно зима, а так +2 +10 практически всю зиму... А в Абхазии где я нахожусь уже почти 4 года минуса вообще не бывает
ну вот что за удобство то?![]()
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Посетил меня вчера сей глюк.Он и ранее случался у меня на Б5,но танец с бубнами помогал.В этот раз не прокатило.Был недалеко и заехал сегодня на станцию официального диллера в Мурманске ГУД-АВТО.Mастер на приемке почесал репу и сходу заявил-под замену замок!Я ему попытался объяснить,но он даже слушать не стал.Ну а я не стал заезжать.На выхах сам разберусь.
Земляки!Делайте выводы и не попадайтесь на денежный развод таких мастеров из Гуд-Авто!![]()
| Получено: 39 Отправлено: 6 |
| Получено: 22 Отправлено: 45 |
Ну вот и меня сегодня посетил сей глюк изнутри открывается а снаружи ни как главное предпосылок ни каких ны было ... бум танцевать
Passat B6 BMR Variant DSG-6 2007-2008 махнул не глядя
Passat B5 VR5 Variant Tiptronik 98 был
| Получено: 2 Отправлено: 2 |
Было подобное, но с пасажирской дверью, изнутри открывается а снаружи нет.
Язычек подергал (та часть замка, которая защелкивается) - все заработало.
VW Passat B6 2007 г.в., 2.0 TDI, ВМР, МКПП
VW Passat B5 2000 г.в., 1.8, АРТ, МКПП, был.
Танцевал всего один день приехал на работу проверил, на всякий случай, а она возьми и откройся.....
Было такое с водительской дверью год назад в морозы. Снаружи не открывается, изнутри все нормально. Прошло само. Точнее потеплело, и все стало ОК.
Проблема, по-моему, не механическая, а просто не срабатывает замок двери (электронный), вот и все. А все заморочки про сьем панелей, ручек, замков , дверей и прочего - это лишнее. Нежнее надо, нежнее, и все будет работать!![]()
откройте дверь изнутри, закройте, дерните ручку снаружи один раз, не откроется, дергайте второй раз, откроется. не знаю почему но так.
| Получено: 1 Отправлено: 2 |
Аналогичная проблема переодически посещает на правой пассажирской двери. Тут скорее действительно с электрикой нужно поработать, на механиче кую поломку мало похоже. Будут выходные, залезу в замок, посмотрю. Проблема посещает не часто, но уже напрягает.
Passat B6 VARIANT 2007 г.в, МКПП-6, BZB, Oo w oO
igorjek, а можно еще раз на пальцах пояснить.кидаю фото внутренней части ручки для наглядности.
| Получено: 34 Отправлено: 1 |
Мне всегда помогал такой способ- опускаем стекло вниз, дергаем одновременно внутреннюю и наружные ручки пару раз и всё начинает работать.
VW Touareg NF
Добрый день Форумчане! У меня, был подобный случай. Не открывается передняя дверь снаружи, но открывается изнутри. Собирался также как и Вы разбирать дверь, после долгих поисков на различных сайтах, случайно, прочитал об одном из способов избавления от подобной неисправности (очень большое спасибо автору той статьи). Нужно опустить стекло двери, которая не открывается (это проделывается только для удобства), затем нужно одновременно потянуть за обе ручки открывания двери, это нужно проделать от одного до нескольких раз, пока Вы не поймете, что наружная ручка "зацепилась" (конечно не стоит это проделывать бесконечно, все в разумных пределах и у Вас другая причина неисправности). И все, наружная ручка начинает открывать дверь. Попробуйте, может поможет, мне помогло с первого раза. (пассат В6).
| Получено: 607 Отправлено: 463 |
