Тема: Постукивание на холостых
23.12.2011, 17:21 #1
- 21.06.2011
- Беларусь
- 45
- 25
Доброго всем!
В последнее время начал наблюдать непонятную мне вещь, на работающем двигателе, машина стоит, периодически слышно постукивание, типа тук-тук-тук (3 раза, не смейтесь, не знаю как передать звук словами), как-будто ударяется металлический предмет о что-то твердое, звук глухой. происходит раз в 3-5 секунд по 3 удара. Если сильно/несильно поднять обороты и держать постукивания нет, но если отпустить педаль газа, то к моменту снижения оборотов к минимальным опять эти стуки. Если выжать сцепление, то стуков нет ни на холостых ни при поднятии/снижении оборотов. Создается впечатление, что как-бы стучит коробка о кузов или глушитель или двигатель, подозрение на подушки, но при ускорении/торможении характерного для изношенных подушек удара не слышу. Появляются эти постукивания и во время движения, когда, к примеру, включить повышенную передачу немного раньше чем надо, в смысле как бывает включить 4-ю, когда надо 3-ю. Короче говоря все происходит на низких оборотах, на высокий этого нет.
Passat B5/1.9TDI/AVB/2002
Мелкая дрожь на холостых...
от RussoTuristo в разделе Архив 2005г.Ответов: 15Последнее сообщение: 20.09.2005, 12:01 -
глохнет на холостых
от aleksey в разделе Архив 2005г.Ответов: 6Последнее сообщение: 18.08.2005, 11:16 -
заводится только с толкача а на холостых глохнет
от Vinni в разделе Архив 2005г.Ответов: 10Последнее сообщение: 30.07.2005, 11:49 -
Вопрос! Подкипаю на холостых!
от в разделе Архив 2005г.Ответов: 16Последнее сообщение: 21.07.2005, 10:58 -
Давление масла на холостых 1 бар:((
от Дмитрий в разделе Архив 2004г.Ответов: 15Последнее сообщение: 28.12.2004, 16:51
