Течь в соедиинении шлангов магистрали АКПП и радиатора( Проблемы после РЕМОНТА)
    Россия,Зарайск а теперь ЕКАТЕРИНБУРГ)))
    По умолчанию Течь в соедиинении шлангов магистрали АКПП и радиатора( Проблемы после РЕМОНТА)
    Итак,всем привет!!
    Завтра снятие радиатора для замены колечек на магистрали охлаждения масла АКПП и радиатора.
    Масло для АКПП есть, колчески тоже купил. Главный вопрос.
    1 Сколько масла в радиаторе?- примерно потом заполнять его через верхнюю заливную трубку.
    2. Нет ямы, чтобы проверить уровень масла, и долить.. это пол беды.. у ноута акум умер чтобы вагом проверить темпу и долить масло до уровня.
    Как еще на улице проверить уровень масла?.. температура на улице -10... как прмиерно прогреть коробку до нужных 30 градусов? Или с такими вариантами вообще лучше не копаться... Машина нужна, и ездить с низким уровнем масла вообще не вариант, коробку убью...
    Нужны советы, процедуру проверки уровня масла знаю, темпу на +30 коробки, селкторы-туда-сюда отворачивает пробку, доливаем до тех пор пока капельки не будут,как только появились капельки закрываем и все. Машина при этом должна работать.
    Всем спасибо, буду ждать
    Никто ничего не подскажет?
    Passat Аватар для Дмитрий WV
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Около 1, литра
    Итак,всем привет!!
    ты хоть в курсе, что охлождайку нужно сливать из радиатора?
    и как эт ты милАй, проверишь уровень масла ВАГОМ.....вот просто интересно...........
    хранитель, А где ты увидел что я про проверку вровня масла Вагом говорил? Там вроде про определение температуры при котрой надо начинать проверку
    Passat Аватар для stratosferniy
    Сергиев Посад
    Получено: 19
    он про это вроде ни слова не написал.вагом температуру смотрят
    0̶1̶/̶A̶W̶M̶/̶5̶H̶P̶1̶9̶/̶F̶M̶I̶C̶/̶C̶H̶I̶P̶/̶R̶1̶8̶Синий седан без кожи и люка
    Т̶а̶ё̶т̶а̶,̶О̶п̶е̶л̶ь̶,̶M̶P̶S̶,̶ Хонда 5Д
    Представляешь..в курсе.....Или ты думал я снимать радиатор буду на шланггах?..Что ты ерунду какую то высказал
    Дмитрий WV, Дмитрий спасибо, буду снимать, доливать видимо сразу через верхнюю трубку самый удачный вариант
    ты писал?
    а про охлождайку, что бы ты запасся и ей, литров 3-5 сольётся...
    масло заливай через верхний патрубок, его прикрутишь к радиатору самым последним, желательно создать давление, самотёком не пойдёт...1 литра масла хватит за глаза, только сразу не начинай сымать патрубки, дай маслу вернуться в коробку...
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Дмитрий спасибо,
    Пожалуйста
    г. Серпухов
    Получено: 10
    ты писал?
    хранитель, Смысл в словах понимаешь?
    хранитель, ты меня извини..но я вроде все понятно написал...
    Итак, все снял, поменял резинки на патрубках трубок АКПП к радиатору. Итог, верхняя все супер-сухо..а нижняя не могу понять.. отпотевание не через соединение патрубка,а под местом соединения алюминевой втулки ( во что вставляется нижняя трубка АКПП)и пластикого радиатора. эти алюминевые боченки как крепяться к самому радаиатору? там есть что то типо колечка? или их как то можно поднянуть по резьбе?, На них имеются три высверленных отверстия якобы под ключ, но как и что я не в курсе,. Прошу совета
    Всем спасибо.
    На рисунке 1-втулка между радиатором и трубкой
    2- сам радиатор
    3- место соединения трубки с болванкой
    Просыпаемся и подсказываем)
    Ну ? подними АПП!
    Да подскажет ктонить про эту втулку переходник алюминевую на радиаторе или нет? Или радиатр сразу под замену? или можно как то поднятнуть?? Товарищи на вас тока надежда то вся
    Ни одних рекомендаций не будет?(((((как эти переходники то загерметизировать?((
    Народ, кто менял эти радиаторы.. подскажите уже..кто то смотрел что это за алюминенвые перехождники между трубками и самим пластиковым радиатормо? они как крепяться? течет как раз из под них..там резьба и прокладка или что???? Машина стоит уже третьй день..пешком хожу.. Други помогайте
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    Лично я по этой именно причине (и только ей) менял себе радиатор полностью летом. Ничего там течь не должно - трубка через резиновое уплотнительное колечко просто фиксируется в соответствующей дырке радиатора (щелчком) и до кучи приворачивается болтиком.
    Посадочное место просто раздолбило на радиаторе и трубка не фиксируется как положено. Я не стал чё-то думать, а новый радиатор поставил, ибо с АКПП шутки плохи. ИМХО
    И как мне кажется (судя по фото), течет как раз из соединения радиатор-трубка АКПП. Вариант - мож плохо защелкнул ее? Перекосилась немного.
    Passat B5, 1998 г.в., ADR - был, Passat B5+ 2002 г.в. AWM - тоже был
    Passat B6, 2006 г.в., 2,0 FSI - опять таки был. Щас ВАЗ-21124 07 г.в.
    Vladimir82, течет не трубка радиатор, в шве переходник-алюбминевый куда вставлется труюка и сам пластиковый радиатор. Ты не пробывал снимать их как то ? как они крепяться к самому радиатору? там резьба и заворачивается как датчик? или как??? что за конструкция?
    Vladimir82, ну куда ты пропал, ты моя надежда))))
    Россия, Нижневартовск
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Проще было купить отдельный радиатор для акпп. Цена вопроса не более 3 круб.
    DIMON-NV, цена вопрос нового радиатора с малоохладителем как раз и есть новый 3 руб) и не надо мудрить дополнительный ставить если уж к этому разговор
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Нормальный радиатор за 3 круб? Не смеши.
    Тюнинг акпп это называется.
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    VODILA_DEN, я брал вроде Хеллу что-то около 5000 стоил +-.
    VODILA_DEN, снимай радиатор, затыкай трубки АКПП, чтобы масло не вылилось много, отмывай радиатор и пробуй отвернуть эти втулки (очень сильно сомневаюсь что они на резьбе). Только не сломай пластик.
    Народ как думаете, если это место где сопливит (втулка-пластик радиатора) эпоксидкой залить нежадничая? Я думаю должно держать - давления там больно нет, температура тоже не очень.
    Лично я бы попробывал, все равно если не получится радиатор на свалку тащить.
    DIMON-NV, тут половина народу сиавт радиаторы за 3 рубля, разных марок. не вижу ничего смешного
    Vladimir82, попробую снять,все равно вся морда снята, тока радиаторы и висят
  1. Подкапывает масло АКПП из радиатора
    от 3ByKu_HaYkU в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.12.2009, 15:47
  2. АКПП после ремонта
    от SSS в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 05.10.2008, 21:40
  3. АКПП триптроник, вопросы после ремонта.
    от Pirogoff в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 23.03.2008, 22:09
  4. АКПП с типом - проблемы, нужны советы ....
    от uskorritel в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.01.2008, 22:30
  5. АКПП Tiptronik. Есть ли жизнь после... ремонта?
    от Mobil в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 13.10.2007, 12:43
