офф: Замена сальников клапанов (маслосъемных колпачков) без снятия ГБЦ - Страница 4
  1. #61
    Украина,Львов
    Получено: 9
    Отправлено: 18
    ПАН ДИМАН, будь добр, объясни мне, почему у меня после установки распредвалов некоторые клапана оказались выжатыми, хотя не должны были? А я гидрики клал как положено. Может потому, что там внутри в гидриках находится пружина? Эльза ведь не просто так пишет, что после установки РВ 30 минут заводить нельзя, пока гидрики не примут своё нормальное положение.
    ты столько написал и ничего не понятно.
    у тебя погнуло клапана? или ты подожал пол часа и не погнуло?
    или подождал пол часа и все равно погнуло?
    Как ты клал гидрики. Конкретнее
    вообще в идеале надо разбирать и чистить от гуана.
    ну да разобрать болгаркой и выкинуть.
  2. #62
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    Cezar35, Сарказм неуместен. Гидрики разборные. Да да, не поверишь, их можно разбирать и чистить. Поиск рулит, тема была не больше месяца назад.
    Клал я их рабочей (той, которая к распредвалу) поверхностью на стол. Но их всёравно немного выдавило.
    Подождал я ночь, а не полчаса. Поэтому ничего не погнуло (три тьфу).
    Кстати, за 30 минут при нуле по цельсию гидрики не успевают вдавиться. Поэтому либо больше времени ждать, либо в тепло.
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=156988
    Вот, лови, с картинками.
    Das Uaz
  3. #63
    Powar,в гидрике пружина Слабеникая. Чистить можно что угодно. В гидрике обычный клапан туда масло поступает а обратно с Трудом в этом и смысл а стучать начинает тогда когда клапан спускается быстрее нормы. И увеличивается зазор. Но мыть и чистить гидрокомпенсатора разбором не стал бы.ты натяжитель ремня грм не чистишь же и 90 % людей их меняют а там идея такая же. В одну сторону масло идет а обратно с трудом
    Почему у тебя клапаны выжаты были вопрос не ко мне , а скорее к тебе. Как снимал не перепутали ли и тд
  4. #64
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    ПАН ДИМАН, спорить не буду, всё так и есть. Чистить я тоже не стал. Если бы стучали-купил бы новые. Не та хрень, на которой стоит экономить.
    Но местами я их не перепутал, поэтому вопрос о выдавливании гидриков при правильном хранении остаётся открытым. Тем более так было не только у меня.
    Das Uaz
  5. #65
    Украина,Львов
    Получено: 9
    Отправлено: 18
    да какой сарказм. Вот для тебя спецом нашел как нужно разбирать гидрики. Не сам же придумал.
    http://vwts.ru/forum/37878.html
    ты ошибся рабочая сторона та которая к клапанам. (она работает, тоисть сжимается и разжимается). И если ей ложить вверх как в твоем случае,то масло вытечет из них.(а не должно). И аменно по тому что ложить нужно наоборот, то и ждать нужно пол часа, чтоб пружинка сжаться успела.
    за пол часа спорить не стану думаю, что там итак большой запас дали. Но если на ночь оставиш хуже точно не станет
    как ты вообще узнал что клапана у тебя были приоткрыты если голову не снимал?
  6. #66
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    Дык я ж снимал. Было подозрение на прогоревший клапан. Оказалась сломана пружина под впускным клапаном.
    На ауди сотке, восмидесятке, тазу восьмёрке менял без снятия.
    Das Uaz
  7. #67
    Украина,Львов
    Получено: 9
    Отправлено: 18
    Итак, вчера сделал пациенту ТРЕПАНАЦИЮ черепа, голову не снимал, заменил сальнички без снятия, все прошло довольно успешно, сальнички клапанов как и предполагалось были деревянные, клапана держал воздухом в 10 атм. Работать удобнее двоим, ну разве разсухарку сделать типа оригинальной, тогда можно и одному. Не очень удобно было снимать сальнички с малых колодцев, но сделал приблуду из металического дюбеля тип"Анкерный" и металопластиковой водяной трубки на 16 если кому станет интересно сфоткаю.
    Буду кататься наблюдать за маслом, пока проехал 30 км
  8. #68
    Lupo Аватар для alexs1976
    Новосибирская область
    Приветствую, форумчане!!!
    Очень хотелось-бы увидеть его. Я тоже хочу на своем пассике заменить МСК.
    VW Passat B5.5, AWM 1.8Т, 2001г, Tiptronic EZS, золотистый седан (америкос) --- ПРОДАН, VAG-COM 409.1
    В миру Александр
  9. #69
    +1 я тож хочу взглянуть
  10. #70
    Украина,Львов
    Получено: 9
    Отправлено: 18
    завтра сфоткаю и выложу
  11. #71
    Cezar35, Спс, будем ждать...
    В миру Александр
  12. #72
    Украина,Львов
    Получено: 9
    Отправлено: 18
    пока могу только добавить, что сидят колпачки очень крепко там, приходится с очень сильным усилием тянуть. Из за одного я бровь себе набил кулаком, так срывал неделя прошла а болит на ощупь еще!!!
  13. #73
    Украина,Львов
    Получено: 9
    Отправлено: 18
Размер: 36.0 Кбберем вот такой дюбель и делаем из него вот так Название: IMG_3296.jpg
Размер: 129.7 КбНазвание: IMG_3297.jpg
Размер: 101.8 КбНазвание: IMG_3298.jpg
Размер: 83.6 КбНазвание: IMG_3299.jpg
Размер: 68.5 КбНазвание: IMG_3300.jpg
Размер: 89.1 Кб сверху надел кусок металопластиковой трубки, Название: default.jpeg
Размер: 1.3 Кб ну и еще кусок пласмасовой трубки от сверла Название: photo_fit-34904.jpg
Размер: 5.8 Кбдля того чтоб лучше зажать внизу сальник. Вверху примотал изолентой любой ключ для ручки. Очень удобно и надежно выдергивать сальники клапанов из колодцов диаметром 22 мм и 32мм Впринцыпе сверху можна подобрать любую другую по размеру трубку.
  14. #74
    Украина,Львов
    Получено: 9
    Отправлено: 18
    Добавлю еще. Всем у кого масла жрет больше 500 грам на 1000 смена сальников не поможет, нужно менять кольца. Такой масложер сальники не дают. Но приблуда эта пригодится и тем кто будет голову снимать и тем кто не будет, чтоб поменять менять сальнички.
  15. #75
    Спасибо за отчет
    В миру Александр
  16. #76
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    МСК дадут и гораздо бОльший расход, нежели 500/1000
  17. #77
    Lupo Аватар для studebekker
    Нижний Новгород
    Отправлено: 22
    Ребят,всем привет!У меня вопросик к вам по рассухаривателю,если не трудно,подскажите,ведь волговские гидрики такого же диаметра,рассухариватели тоже наверно такие же?Только вот я про еще один клапан на цилиндр не знаю,он че меньше чем остальные диаметром?
    Passat B5 Variant 1998г ,AEB 1,8T,ручка
  18. #78
    Украина,Львов
    Получено: 9
    Отправлено: 18
    Колодцы 12- на 32мм и 8- на 22мм Это на 20 клапанниках. На 16 клапанниках все 32мм
  19. #79
    Нижний Новгород
    Отправлено: 22
    Спасибо за информацию!
  20. #80
    Вот и у меня такое произошло клапана отлетели и в поршне дыра головке хана 3 раз движок разбираю. Не подскажите от какого двс можно головку поставить на двиг AFY. Не могу найти ни где хоть кто ссылку скинул.Тему создать не могу Машина уже 1.5 месяца на эстакаде стоит помогите пожалуйсто
  1. замена сальников клапанов
    от gakt в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 21.08.2011, 02:35
  2. замена МСК без снятия ГБЦ
    от КОCТЕЙ В5 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 19.03.2011, 17:42
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 11:43
  4. Замена сальников клапанов
    от Pavel_Kiev в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 01.08.2008, 17:50
  5. ELSA: Замена сальников клапанов у AEB
    от tranzoo в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.12.2005, 10:52
