офф: Замена сальников клапанов (маслосъемных колпачков) без снятия ГБЦ - Страница 3
  1. #41
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Цитата Сообщение от Cezar35 Посмотреть сообщение
    на оригинальный то я так понимаю что он давит нижним выступом в основном, а роги только для того чтоб не слетел.
    Да . Роги - что бы не слетел, а между рогами - то что давит. Нижний выступ - это ограничитель хода сдавливания. Я делал из полукруглой пластиковой ручки.(Не сохранилось "произведение") Просверлил отверстие под болт, вставил в него медную трубку для направления усилия и приклеил ее на поксипол. Обтачил немного - остались очень тонкие ушки. Радиус прижима не подошел и при сдавливании ушки отломились и "моя 3366" стала выскакивать из ГНЦ . Кое как успел поменять прокладку...
  2. #42
    Украина,Львов
    Получено: 9
    Отправлено: 18
Размер: 186.1 Кба разве не так???? на фотке красным-основной упор ключа 3366, зеленый- зацеп за рогами и дополнительный упор, и желтый-пружина которую нужно сдавить.
  3. #43
    Украина,Львов
    Получено: 9
    Отправлено: 18
    хотя может и нет. наверное всеже корпус прикручен а сжимаются только верхние и нижние челноки.
    Извините я наверное ошибся.
  4. #44
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 68
    Ведь у тебя какой двыгун? Хороший, турбовый!
    Вот интересно, а ты когда-нибудь слышал о таком клапане как байпас, А?
    Когда вспомнишь, или прочитаешь, м/б все и поймешь.
    Если что, задавай вопросы или иди в "Поиск".
  5. #45
    Украина,Львов
    Получено: 9
    Отправлено: 18
    Как говорят поляки "цо ма пердник до ветряна!"
    ты к чему это все написал?
    если мне не изменяет память байпас стравливает надутое давление после резкого закрытия заслонки на впуск турбины.
    какое он имеет отношение к замене сальников клапанов! и тем болие к приспособлениям для проведения их замены.
  6. #46
    Получено: 68
    Извиняюсь, перепутал темы. Открыл сразу несколько тем.
  7. #47
    Украина,Львов
    Получено: 9
    Отправлено: 18
    Извлечь толкатели клапанов и положить их рабочей поверхностью вниз. Толкатели местами не менять.
    так и не понял какая у гидриков рабочая сторона? кто знает достоверно?
  8. #48
    Получено: 105
    Отправлено: 45
Размер: 112.7 Кб Рабочая та которая к распредвалу.
  9. #49
    Украина,Львов
    Получено: 9
    Отправлено: 18
    Спасибо. А может еще кто подкажет диаметры тарелок пружин впускных и выпускных клапанов. Гдето вычитал что размеры гидриков 34мм и 24мм.(Если не прав поправте). Думаю тарелки 30 и 20 соответственно. Но хочу уточнить.
  10. #50
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    Cezar35, я думал ты уже давно всё поменял.....
    Das Uaz
  11. #51
    Украина,Львов
    Получено: 9
    Отправлено: 18
    ну нет, перед новым годом или рождеством разобрать и не дай бог пойдет что-то не так без машины остаться. Да и с запчастями могут тупики быть. Я писал что после праздников планирую, а пока информацию собираю и приблуды колхожу.
    кстати нашел в умной книжке что рабочая поверхность считается та которая к клапанам прикасается . И ложить ей в низ нужно потому, чтобы масло из гидрика не вытекло и желательно в масло ложить вообще.
  12. #52
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    непарься, ложи как хочешь, через 5 минут прокачаються потом когда заведешь
  13. #53
    Шахты Ростовская обл.
    Мне вот тоже прокладку ГНЦ нужно менять, но я так и не понял валы при этом снимаются или нет. просто сдавливается гнц и вынимается или вместе с валами и морду разбирать и грм снимать?
  14. #54
    Украина,Львов
    Получено: 9
    Отправлено: 18
    да все просто
    вот нашел для тебя http://vwts.ru/forum/89603.html
    только автор забыл нанести гкрметик на синий фон. хотя может на новую и не надо.
  15. #55
    Ты представляешь работу компенсатора?положил на стол поверхностью которая к распредвалу гидрик со временем спустится . То есть сожмется и зазор при установке увеличится . В этом случае через пять минут работы он наполнится маслом и перестанет громыхать. А вот если обратной стороной поставить то гидрик раскроется по максимуму и возможно при установке приоткроет клапан, тогда то его поршень и может достать
    При сборке надо просто подержать распредвалы минут по пятъ в положении когда гидрик сдавлен чтоб спустить его
    Чесно скажу на этих моторах 90% мотористов предпочтут снятие гбц
  16. #56
    Украина,Львов
    Получено: 9
    Отправлено: 18
    Цитата Сообщение от ПАН ДИМАН Посмотреть сообщение
    А вот если обратной стороной поставить то гидрик раскроется по максимуму и возможно при установке приоткроет клапан, тогда то его поршень и может достать.
    Именно по этому ельза и предостерегает , что нужно после установки распредвалов не вращать их как минимум пол часа. Чтобы клапана не столкнулись с поршнями.
  17. #57
    Орел
    я менял без снятия - занятие геморойное но сделать можно . Нужно правда пару прилад сделать. А так делается все!
  18. #58
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    А на 1.9 ТДИ AVF Есть вариант поменять сальники клапанов без снятия ГБЦ.
  19. #59
    На 1,9 клапаны перпендикулярны плоскости и диаметр 7 , а то и 8 мм там можно
  20. #60
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    ПАН ДИМАН, будь добр, объясни мне, почему у меня после установки распредвалов некоторые клапана оказались выжатыми, хотя не должны были? А я гидрики клал как положено. Может потому, что там внутри в гидриках находится пружина? Эльза ведь не просто так пишет, что после установки РВ 30 минут заводить нельзя, пока гидрики не примут своё нормальное положение.
    Позволю себе предположить, что особо пох как их класть. Думаю, что в большинстве случаев их вообще в идеале надо разбирать и чистить от гуана. Тема такая уже где-то проскакивала.
    Абсолючно полностью соглашусь. Доп вложения: прокладка ГБЦ (1500 дорогой оригинал), турбина\коллектор(150 оригинал), и при желании всасывающий коллектор (100р). Плюс лишние 30 минут на снятие и 45 на установку. Зато в тепле на столе крути-верти её как хочешь.
    Das Uaz
Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
  1. замена сальников клапанов
    от gakt в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 21.08.2011, 02:35
  2. замена МСК без снятия ГБЦ
    от КОCТЕЙ В5 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 19.03.2011, 17:42
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 11:43
  4. Замена сальников клапанов
    от Pavel_Kiev в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 01.08.2008, 17:50
  5. ELSA: Замена сальников клапанов у AEB
    от tranzoo в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.12.2005, 10:52
