Тупит 1.6
Тема: Тупит 1.6
    По умолчанию Тупит 1.6
    Доброго времени всем затупила машинка загорелось следующее EPC ABS ESP обороты гуляют от 1100 до1300 на педаль не реагирует старый дроссель имел следы колхоза был вскрыт и выкинут поставил новый всё по прежнему были ошибки 17952 17581 17987 за несколько дней до тупника заменил дотж на оригинал (стрелка падала) ПАРНИ ПОМОГИТЕ А . 1.6 ANA 2000.
    Люди кто знает какие датчики влияют на прогрев и последующюю работу дросселя или спецов не осталось?
    Ну что никто не поможет
    Харьков, Украина
    Получено: 20
    Когда ставил новый, не забыл разъем к ДЗ подключть? Если фишка на месте - подключи ВагКом и попробуй сделать аддаптацию (ошибка 17987), после этого заново сними ошибки. Если осталось всё как прежде - ищи обрыв массы в проводке к ДЗ (ошибки 17952 и 17581 -"signal too high")
    Всё решилось просто старый хозяин перпаивал провода в дросселе и всё подключил по другому а штекера не было провода были впаяны в сам разъём . наверно
    нарофоминский р-он Селятино
    Добрый день! помогите пожалуйста, дигнос дросельная заслонка капут! Купил новую VDO.siemens. хочу сам заменить, как правильно ее адаптировать без диагностики? 1.6 AHL 98г. кондей. сарай. компл.''стандарт''
    VAG-COM'ом
    Харьков, Украина
    Получено: 20
    ...как правильно ее адаптировать без диагностики?
    без диагностики - всмысле без Вагкома?
    Прогреть двигатель до 90град., сбросить клему массы с аккумулятора на 5-7 мин., подкючить аккум и включить зажигание (не заводя двигатель) примерно на минуту, выключить зажигание и подождать секунд 15 - ВСЁ. Должно садаптироваться, основной недостаток этого способа - если адаптация не пройдет то об ошибке никак не узнаешь
  1. Тупит при разгоне
    от Корефан в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.11.2005, 20:05
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 16:32
  3. Посоветуйте: иногда тупит дизель
    от Alex777 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 18.09.2005, 12:50
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.06.2005, 20:52
  5. Машинка тупит
    от Ed в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 17:58
