Помогите Замена термостата ФВ Пассат Б5+ (2,8л) AMX. Заранее спасибо! Как это сделать, ссылки ну итд!?
| Получено: 25 Отправлено: 8 |
Надо снимать ремень ГРМ, вроде бы.
| Получено: 3,845 Отправлено: 86 |
Молодчина!
Novi4ok, замена термотата в следующей последовательности:
Прокладки и уплотнительные кольца необходимо заменить.
Для защиты от попадания охлаждающей жидкости накрыть зубчатый ремень перед снятием термостата ветошью.
Снятие
- Привести рамку радиатора в сервисное положение
- Слить охлаждающую жидкость.
- Выполнить операции по демонтажу зубчатого ремня, кроме:
Снять демпфер крутильных колебаний/шкив.
Снятия верхней части крышки зубчатого ремня.
Снятия кронштейна вискомуфты вентилятора.
-Выкрутить крепежные болты соединительного штуцера и снять штуцер.
-Извлечь термостат
Установка
Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо учитывать следующее:
– Смочить новое уплотнительное кольцо круглого сечения охлаждающей жидкостью.
- Вставить термостат в блок цилиндров. (Воздушный клапан термостата должен находиться вверху.)
– Затянуть крепёжные болты (Момент затяжки: 10 Нм)
– Установить зубчатый ремень и натянуть его
– Залить охлаждающую жидкость
