абс
Тема: абс
    Вологда
    По умолчанию абс
    Ребят всем доброго дня.Менял на сто ступичный подшипник передний,в результате загорелась лампочка абс ,на станции не могли дать толку.Подскажите как правильно установить этот датчик.до посещения данной станции абс работала.
    Polo Аватар для evans
    Обнинск
    Отправлено: 13
    проверь для начала может проводок отошёл на разъёме, я у себя датчик менял после такого же ремонта просто старый вытащил, новый вставил до упора скинул ошибку и всё заработало. не каких хитростей не делал.
    VW passat b5 1.8T AEB, АКПП, clima до этого toyota carina e 2.0-133л.с. РКПП, атмосферник.
    Москва СВАО
    Получено: 9
    Отправлено: 19
    ну либо почистить попробовать, это в лучшем случае если не поможет то слесарь тебе его сломал! замена должна быть за счет сервиса!
    Обнинск
    Отправлено: 13
    Гурофф, согласен, мне слесаря разнесли кольцо абс с правой стороны из за них купил шрус новый и датчик абс с левой стороны. денег с них не взял, т.к. упустил время, через день екнулась акпп пришлось с ней разбираться в первую очередь.
    Вологда
    провода шевелили,с их слов они не могли снять датчик со ступицы,может когда гранату вынимали повредили,там я как понимаю на гранате то же что то есть связанное с авс
    Москва СВАО
    Получено: 9
    Отправлено: 19
    В этом случае они должны были оповестить об этом клиента! И только после твоего согласия трогать датчик который есть возможность сломать!!!!
    Нужно прочитать ошибки, дальше будет более понятно. Была такая поломка, загоралась лампочка абс, показывал не точно, тупо подбили аккуратно через деревянный брусок и усе! Насколько помню vagом читаешь на скорости до 20 км/ч показания всех датчиков, если есть расхождения будет загораться лампочка неисправности абс! Там гребенка на вале привода, датчик может находиться далеко отсюда и неверные показания
    Lupo Аватар для andrsk
    Липецк
    Отправлено: 22
    они датчик свернули .иди по проводам упрешься в резин заглушку вытащи на себя вместе с разьемом потом берешь тестор и мерим на сопротивление.
    должно быть от 90 до 120 мегаома точно не помню
    VW PASSAT B5 седан , 1998, дв. 1.6 AHL. МКПП, климат VIN: WVWZZZ3BZXP199652
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Обеспечить минимальный зазор с гребенкой.
    Баян рваный.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 17:57
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 21:28
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 00:41
  4. проблема с абс
    от makcc в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 14:12
  5. Сдох блок управления АБС
    от myst в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 09:31
