про температуру двигателя вопрос.
    Polo Аватар для evans
    Обнинск
    Отправлено: 13
    По умолчанию про температуру двигателя вопрос.
    Ребят там не кто не ответил. давайте подумаем в новой теме про температуру двигала.
    https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post3600161
    вообщем то проблема такая как там написано.
    Смотрел температуру двигателя ваг комом, в двигателе, там кажется третья или четвёртая группа показывает две температуры, одна у меня 75 градусов другая плавает от 25-45 градусов. при этом смотрю температуру на пенели приборов стрелка чётко стоит на 90 градусов. по ваг кому в панели приборов тоже 90 градусов. Какую температуру может показывать ваг ком в двигателе и почему такая разница?
    VW passat b5 1.8T AEB, АКПП, clima до этого toyota carina e 2.0-133л.с. РКПП, атмосферник.
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    Вот поэтому у нас бардак на форуме....
    Обнинск
    Отправлено: 13
    да уж там про расход а обсуждаем как крыльчатка дует.
    Блин...стрелка на приборке кажет 90 когда Т фриза от 75 до 105
    Два то, что мотор с исправным термосом греется по ваг-кому 92 и ниже не бывает.
    Все...тему в печь!
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    одна температура ОЖ, друга температура на впуске...
    Меняй датчик температуры, там 4х контактный(по вину спорси номерок, т.к. они разные, есть синии, есть зеленые...)
    Обнинск
    Отправлено: 13
    печь не чего не надо.
    видимо датчик температура ОЖ имеет 4 контакта для того что бы слать сигнал на приборку, и в ЭБУ с разных ножек? а на впуске температура чего ож или воздуха?
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    воздуха конечно
    Обнинск
    Отправлено: 13
    ребята я тут под разобрался малость, этот датчик завётся ещё G62 он даёт сигнал на ЭБУ, а в его корпус встроен ещё датчик G2 который отправляет сигнал на приборку, то есть получается 2 датчика в одном корпусе. По G2 сигнал идёт нормальный а по G62 идёт кривой или наоборот. поправте если не так.
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    да, все так..., меняй датчик и не люби людям мозги
    Обнинск
    Отправлено: 13
    от самое главное пойти в нужное русло а не далеко и надолго
    MaxCar, Спасибо.
  1. Про температуру двигателя
    от Dzhonik в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 01.02.2012, 15:31
  2. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 23.01.2010, 21:52
  3. Вопрос про температуру двигателя.
    от AWAS в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 22.03.2008, 15:01
  4. Вопрос про обороты двигателя. Скачут
    от PaPa_CaRLO в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.06.2007, 08:43
  5. Крепеж Защиты Двигателя! Вопрос
    от Drewsha в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.10.2005, 11:53
