Звуковой сигнал
    М.О. Щелково / Карелия, Костомукша
    По умолчанию Звуковой сигнал
    Всем привет!
    Проблема в следующем: когда завожу машину (примерно 1 раз из 3х) срабатывает одиночный звуковой сигнал, бывает пугаю людей. Ваг-ком ошибок не нашел. Куда копать?
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    А снежинка на экране БК не выскакивает?
    Seregas, выскакивает снежинка , но я имею ввиду сигнал не от БК, а от клаксона.
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Руль мульти или обычный?
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    обычный
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    обычный
    Тогда ищи проблемы, возможно они в проводке или в самом руле.
    AWAS, спасибо, но в этом я не силен. Лучше тогда на сервис заскочу.
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Stvol, а гудит клаксон спереди машины, или штатная сигналка (сзади)?
    Seregas, гудит клаксон спереди
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Н-да. Проверь реле звукового сигнала. Возможно "залипают" контакты.
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    Возможны фокусы нештатной сигнализации.
    Touareg Аватар для ChEkist
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    Вопрос имеется по звуковому сигналу. Не хотелось бы создавать новую тему. Кто может советом, помогите пожалуйста.
    проблема вот в чём.
    Сигнал имеется, всё работает но он до жути тихий... На дороге порой плохо с таким, вообще никто не слышит.
    В чём может быть дело??
    На Elcats пишут два типа клаксонов, если не ошибаюсь верхний тон и нижний ток. Что это?
    На яме видел клаксон-улитку. Находится за нижней правой решёткой(по ходу авто), к нему контакты. Проверить он ли так тихо сигналит или нет, возможности не было. Сколько будет стоить замена? На память сейчас не вспомню скок стоит на Elcats, но что то там цена удивила за него. Чем можно заменить?
    Жду Ваших ответов))
    TOYOTA/Skoda Superb CLJA 2012/VW Passat CBBB 2009 R-line+ChipRatkov/VW Passat AVF 2005/VW Bora AKL 2000
    Украина
    Бюджетный вариант - ставь от Волги.
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    А кто нибудь так делал??
    Lupo Аватар для sanyga83
    Ковров
    у меня 4 рожка волгавских бывают пугаются но мне нравится
    Seregas, да, буду смотреть. Спасибо!
    Oleg_Zh, можно было бы и на это грешить, но сигнализация только штатная
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    А как контакты? Всё подходит или колхозить пришлось??
    Правда саму фишку ещё не отстёгивал.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Stvol, нажми на кнопку и покрути руль. Если гудок будет прерываться - менять подрулевое. В остальном, пора менять клаксоны.
    TheTERMINATOR, спасибо, буду пробовать.
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.06.2008, 12:18
  2. Звуковой сигнал при заносе. Что это?
    от Igor_siv в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 07.03.2008, 23:37
  3. Звуковой сигнал на passate 2002/1.9tdi универсал
    от sedan в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 04.04.2007, 13:55
  4. Звуковой сигнал! Подскажите!
    от Mikle в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.04.2006, 17:09
  5. Звуковой сигнал на В5
    от AndreiB6 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.11.2005, 20:37
