| Получено: 9 Отправлено: 214 |
Привет.
При странных обстоятельствах потерял ключ.
от стоянки до ТЦ - 30 метров
Ходил минут 30 внутри, нигде почти не останавливался..
о потере по громкоговорителю сообщали - ключ не вернули.
ТЦ новый, маленький..
На улице тоже не нашел ключа!
У меня вопрос.
есть ВагКом - подскажите как выдернуть кей-пасворд приборки и как прошить новый ключ? (в личку пожалуйста)
Можно ли удалить ранее установленные ключи, чтобы не работали?
Они ведь с разным кодом идут?
Сколько можно прописать ключей всего?
Можно ли на самом ключе както сбросить (перезадать) внутрений кей? или это невозможно?
Задача стоит такая:
Полностью заменить оба ключа. (чтобы потерянный не подходил к машине)
Тк есть вероятность что пасли. (наверное есть и проще пути, не знаю)
Машину ставлю на платную стоянку...
Очень срочно, надеюсь на НАШ форум и ВАС!
Заранее спасибо!
| Получено: 105 Отправлено: 45 |
Александр_KZN,
Привет! Вот же тема :https://passatworld.ru/showthread.php?t=93203
Вы не правы, это тема на 11 листов, как вытащить логин приборки.Александр_KZN,
пожалуйста ответьте на мои вопросы, кто знает, это займет минуты..
можно ли отвязать старые ключ и другие вопросы актуальны...
| Получено: 647 Отправлено: 528 |
логин вытащить только ваг тахо, есть в наличии ??? если нет (или кого рядом с тахой), то дальше не за чем и процедуру описывать ...
если есть, забей в Поиск "прописать ключ", первое что выпало ... https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post2306910
| Получено: 200 Отправлено: 148 |
Сочувствую!
Логин ВагКомом никак, надо ВагТахо или программы с адаптером под ком-порт.
менять личинки, т.к. в машину попадут без проблем.
Машина 2002 года- у Сани ака fal после потери ключей столкнулись с тем, что приборка иммо3- после 27 недели года модельный 2003 получился- это пипец..
Ключи новые нарезал, чипы чистые пришли, а не пишутся- Kalex выручил- мозги моторные возили к доктору
ВагКомом зайди в контроллер приборки или мотора- если в верхней строке будет твой VIN, то попал на иммо3![]()
Vladimir_B5APT, у меня получалось и на 03, и на 04 годах ...
Александр_KZN, личку еще глянь ...
Игорь успел, пока я сочинял..
Если будет логин, то ВагКомом зайдешь в приборку и сотрешь старые:
dash panel (17) - Входим в панель приборов
1.Перед адаптацией вводим ЛОГИН (11) При этом функция ИММО отключается, лампа ИММО горит постоянно (можно заводить авто без участия ИММО)
Далее - адаптация (10)
Канал -21
2. READ - Покажет кол-во прописанных брелков.
3. Вводим уровень 0, стираем все предыдущие – SAVE.
4. Вводим новый уровень (кол-во брелков, например 2) – SAVE.
5. Выходим из адаптации, выключаем зажигание и вынимаем первый ключ.
6. Вставляем второй ключ – зажигание ON (лампа ИММО помигает 2 сек и погаснет) – OFF и вынимаем.
-После адаптации последнего ключа – лампа мигнет один раз – адаптация закончена.
-Проверка успешной адаптации – отсутствие ошибок. ("Interrogate fault memory"- 02)
-Допустимый период адаптации 30 секунд (не учитывается время, когда зажигание выключено)
-При неудачной адаптации – очистить ошибки! И заново повторить.
дай бог, просто свои грабли вспомнил
Фишка в том, что не было ни одного родного ключика
Надо три вещи было: девственный чип, логин приборки и родной ключ..
я Сани Фала историю наизусть помню, и причины, и следствие
Александр_KZN, про этого Пашу писал в личке https://passatworld.ru/showthread.php?t=174238
на прошлой неделе бензонасос с Марио ему поменяли
Kimi, Игорь, поправил предыдущий пост
(с)Kalex
стр. 10 пост№177 ссылка на видео http://www.youtube.com/watch?v=LoHQC_nJfkE Antoffka поможет наверное если что.![]()
