Помогите, ФВ Пассат Б5+ (2002г) 2.8 не держит температуру охл.жидкости, например стоишь на холостых, 5-10 минут а температура масла не поднимается и охл.жидкости тоже лежит стрелка, начинаешь движение, начинает подниматься, но остановишь, через пол часа заводишь- практически опять вся остыла машина! Думал термостат, но по трассе например температура не падает, держит норм! Что делать, может какие-нибудь датчики, или что посоветуете!??? Заранее спасибо! Фото где через 10 минут движения, а стрелки вот так вот показывают..!
P.S Кстати, заезжал на диагностику, говорят что комп не может показать причину, типа они смотрели температуры разные через свой комп, а он типа ошибки какой то выдаёт!
| Получено: 468 Отправлено: 4,670 |
Термостат под замену. Жидкость идет только по большому кругу. На ходу прогревается, а на месте остывает.
| Получено: 683 Отправлено: 771 |
| Получено: 10 Отправлено: 6 |
Извиняюсь!
А на Б5+ 2.8 что есть штатный указатель температуры масла в двигателе на панели приборов?????![]()
| Получено: 359 Отправлено: 624 |
Что за приборка с температурой масла?![]()
http://s-u.su/s/8gjruots.png
у меня на ХХ с включенной печкой в 3-е положение вентилятора и максимальной температурой, температура двигателя с 93 падает до 85 за 5 минут... хз почему так![]()
Passat B5 ADR 98' тряпка, палка=> Passat B5.5 AWT 02' chip Kalex, кожа, рожа, все дела)
| Получено: 23 Отправлено: 25 |
печка вроде с малого круга запитана, т.е включив ее, температура охлаждающей жидкости будет падать не зависимо открыт термостат или нет, интенсивность зависит от температуры за бортом и скорости вращения вентилятора. чем холоднее и бысрее крутит вентилятор тем силнее падает температура
понятно, спасибопечка вроде с малого круга запитана, т.е включив ее, температура охлаждающей жидкости будет падать не зависимо открыт термостат или нет, интенсивность зависит от температуры за бортом и скорости вращения вентилятора. чем холоднее и бысрее крутит вентилятор тем силнее падает температура
зы на улице -1 и чтот она быстро падает)))
ЗЫЫЫ Скажите пожалуйста, в третьей группе приборки есть показателя температуры. Первый у меня совпадает с показанием тем что выдает климат и то что выдает в двигателе, а вот второе число меня поставило в тупик...оно МЕНЬШЕ примерно на 15 градусов. Что это за температура?
| Получено: 4 Отправлено: 13 |
думаю тоже термостат, по трассе было ехал в Саратов в том году было -25 градусов температура была около 75 градусов по преборки, там термостат сменил при той же температуре показывала где то 90 когда ехал обратно. Проверь ещё может вентилятор постоянно дует.
VW passat b5 1.8T AEB, АКПП, clima до этого toyota carina e 2.0-133л.с. РКПП, атмосферник.
| Получено: 0 Отправлено: 3 |
повесетуете радиатор под картонПомогите, ФВ Пассат Б5+ (2002г) 2.8 не держит температуру охл.жидкости, например стоишь на холостых, 5-10 минут а температура масла не поднимается и охл.жидкости тоже лежит стрелка, начинаешь движение, начинает подниматься, но остановишь, через пол часа заводишь- практически опять вся остыла машина! Думал термостат, но по трассе например температура не падает, держит норм! Что делать, может какие-нибудь датчики, или что посоветуете!??? Заранее спасибо! Фото где через 10 минут движения, а стрелки вот так вот показывают..!
у меня тоже одинаково к вам, но я хотел решить термосет а друг он профессионал ремонт говорит ненадо, я постановление зима 70г. а летом 90г, но зима 70г. кстати греется салон поставь картон радиатор уже 90г
