При полностью прогретом двигателе, стрелка температуры ОЖ откланяется на 2-3 мм (температура 60), подскажите какой датчик отвечает за показания этой стрелки и где он находится?
Я правильно понял, это вот этот 4А0906088С, он длинный. и как он меняется, надо ли сливать ОЖ
Не, совсем не тот датчик, как мне кажется. по феби вот этот номер 31539
Там их два шло, либо синий, либо зеленый.
| Получено: 5 Отправлено: 1 |
https://passatworld.ru/showthread.php?t=151741
вот тема из базы знаний про этот датчик, но у тебя мотор другой.
