ПРивет Ребята помогите!!!
Проблема ехала машина и встала и больше не заводится, по ваг кому ошибки :
00765 35-10 Датчик перемещения регулировочного золотника-G149
01268 35-10 Дозатор топливоподающего насоса-N146
01268 27-10 Дозатор топливоподающего насоса-N146
измерения в группе 1 значение 3 = 5.040v и значение никак не меняется бывает иногда становится 0.740 но после попытки завести опять спиралька и опять ошибка еще когда сдергиваю фишку с дозатора напряжение падает до 2 вольт и по сотым долям растет медленно а на другой машине когда скидываешь резко становится 5.040вольт
уже снимал дозатор и подключал на другой машине так там сразу по ваг кому показывает 0.740 а подключив у себя показывает 5.040
что делать? проблема в чем?машина 1.9 TDI AHU 1998
| Получено: 45 Отправлено: 6 |
Ни здрасти ни чего либо. https://passatworld.ru/showthread.php?t=84164&page=362 Вот тебе тема, там и расшифруют ошибки, нечего постить не разобравшись. И о какой машине идет речь? ТАЗ бензиновый или УАЗ дизельный? а может урал мотоцикл? подпись оформи как положено, машинку в него напиши.
не пойму как подпись сделать
расшифровку ошибок я знаю я не знаю как отремонтировать замена дозатора топливоподающего тут не поможетНи здрасти ни чего либо. https://passatworld.ru/showthread.php?t=84164&page=362 Вот тебе тема, там и расшифруют ошибки, нечего постить не разобравшись. И о какой машине идет речь? ТАЗ бензиновый или УАЗ дизельный? а может урал мотоцикл? подпись оформи как положено, машинку в него напиши.
| Получено: 15 Отправлено: 3 |
Датчики прозванивал?
У вас в Норильске наверно холодно. Походу саляра просто замерзла... Этот вариант не проверял?
гайки на форсах отпускай и маслай пока саляра брызгать без воздуха начнет. и так каждую форсу последовательно. если все остальное нормально, на второй-третьей форсе заведется. а как поступление саляры к форсам смотрел?
смотрел только на одной она не брызгает а капает еле еле. Сегодня все посмотрю
соляра с трубок еле капает почему так ? что делать?
| Получено: 61 Отправлено: 14 |
походу тнвд смотреть надо.обратись на энергетическую 7.напротив норддаймонд.
