Блок АБС, мой ли?
    Polo Аватар для 3aMuP
    Абакан
    Отправлено: 16
    По умолчанию Блок АБС, мой ли?
    доброе время суток, форумчанам и их посетителям! =)
    у меня такой вопрос... горит ошибка АБС на панеле приборов, ваг ком показывает в двигателе ошибку 18057.. а в блоке АБС (номер АБС: 8E614111B) показывает ошибку 00285.. kotickа, за что ему огромнейшее спасибо, говорит что в мой блоке не прописывается ASR, а в расшифровке вина у меня написано
    1AJ Aнтипробуксовочная система (ABS/ASR/EDS) с электронной блокировкой дифференциала
    кнопочка есть, но не включается...
    получается у меня не родной блок АБС? кто знает, подскажите пожалуйста, куда смотреть и чего делать! Спасибо откликнувшимся!
    ну где же знатоки местные?)
    спасиб!
    PASSAT B5 2000г.в., 1.8t ATW, АКПП-типтрон (основной машин)
    PASSAT B3 1993г.в., 1.8 ABS, МКПП(2а) универсал
    ошибка постоянная на двигателе или стёрли её?
    Абакан
    Отправлено: 16
    ошибки обе не стираются...
    короче понятно! в этом деле никто не шарит... так же как и я! еще раз спс!
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Не, блин. Все должны были бросить свои дела и заняться твоей проблемой Наберись терпения.
    Блок 8E614111B только для ABS + EDS
    Абакан
    Отправлено: 16
    набрался! =) а какой блок мне нужен?
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Ну дети малые... Давай все входные данные на машину.
    VIN, полные номера блока управления мотором, ABS, AКПП, приборка (скриншоты с ВАГКОМ).
    Тогда есть шанс получить ответ, отличающийся от письма "на деревню дедушке"
    Абакан
    Отправлено: 16
Размер: 88.3 КбНазвание: akpp.JPG
Размер: 86.7 КбНазвание: abs.JPG
Размер: 85.4 КбНазвание: priborka.JPG
    Абакан
    Отправлено: 16
    это?
    и еще вопрос есть.. когда в блоке смотришь скорость по датчикам... не меняется один показать, второй по счету... это на какой датчик с какой стороны? если нужно скрин тож могу скинуть!
    Получено: 270
    Это хорошо
    А VIN то где?
    Абакан
    Отправлено: 16
    ой сорь.. забылся... вот вин: VIN WVWMA23B2YP362440
    Получено: 270
    это?
    Никуда не надо смотреть. У блков ABS/EDS и ABS/EDS/ASR не совпадают цоколевки в разъеме для датчиков (передний правый). Поэтому и показывать по нему ничего не будет, пока не поставишь правильный блок
    Твой блок это 8E0614111AH или 8E0614111AJ
    Абакан
    Отправлено: 16
    аа... понятненько теперь, почему когда я снял датчик правого колеса, он был стертый чуть бы не на пол сантиметра.... видимо мастерки какие то вколачивали его.... глядя на ошибку по датчику...
    спасиба за помощь... подскажешь какой блок нужный?
    ооо... благодарю! оч спасиба)
    а этот номер можно прочитать где нибудь на самом блоке, не подключая комп?
    Получено: 270
    No comments ...
    Но лучше всегда проверять по ВАГКОМу, так как с блоком могли "колхозничать" и прикрутить к гидроблоку другую электронную часть.
    Абакан
    Отправлено: 16
    ага, понял, что сглупил)))) извините)) спасибаще большое! вы лучшие ;)
    ойй.. а можно еще вопрос? чем они отличаются?
    Получено: 270
    Модификаций электронной части море - нет смысла разбираться в отличиях.
    Нужно лишь поставить именно тот, который 100% согласуется с остальной начинкой машины.
    В твоем случае это блоки указанные выше.
    Все остальное либо не подойдет совсем, либо потребует доработок.
    Да за примерами ходить далеко не надо - ты сам себе образец подобного подхода...
    Абакан
    Отправлено: 16
    ну теперь все понятно) вопросов по этому случаю больше не имею! =) огромное спасибо! =)
  1. закодировать блок абс
    от Евгений2008 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 24.03.2009, 23:53
  2. Неисправен блок АБС
    от rav40 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 23.12.2007, 19:05
  3. Ура! Блок АБС побежден!
    от MaxManowar в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 07.05.2007, 12:43
  4. Нужен блок абс б/У
    от AcidSnake в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.02.2006, 19:44
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.08.2005, 18:49
