| Получено: 6,014  Отправлено: 3,094  |
					Я в соседней теме ФОТО-КЛУБ писал про некоторые особенности фотографии в храме. Вкратце процитирую себя:
А теперь собссно фоты...Сегодня снимал большую фотосессию в одном известном московском храме. Буду делать им сайт. Позже выложу часть фоток. Особенность съемки - света почти нет, естественного освещения минимум. Свечи плохо подсвечивают большие иконы. Потолки высоченные, пыха в потолок часто была почти бесполезнаПыха в лоб и даже через рассеиватель давала блики на иконах и брак. Штатив спасал слабо - мало света, много шума и нет сочных красок. Но я выпендрился и умудрился все снять почти как со студийным светом
ровно и без бликов. Из света было только несколько малюсеньких окон и пыха с рассеивателем
Но за счет того что она мощная, пыханье в потолок все же дало результат + стекло со стабом или штатив для длинных выдержек. Еще особенность съемки - для каждого места свои настройки выдержки и дырки + свое направление пыхи. Если кому будет интересно, позже с фотками в деталях опишу как получить в храме правильный свет и соотв. кадры.
					Привет, дырка везде 3,5-5,6 для резкости. Полностью открытую дырку (2,8) не делал дабы не замылило.
Со светом тама целая эпопея... Кстати на фотках видно что некоторые иконы наполовину закрыты стеклом (кста на этой видно). Зачем так сделано - хз, наверное чтобы от свечей не обгорало. И этот момент к сожалению виден на фотках, только на фотошопе убирать если. А по дырке на этой фотке - как обычно, скорее всего 4 с чем-то, выдержка 1/80 или 1/100а вот пыха не в потолок а вообще назад, причем угол надо очч точно подбирать. Потолки сводчатые, надо чтобы свет отразился под очень острым углом чтобы бликов не было. А иначе или блик или недосвет. На каждую икону штук 4-6 кадров чтобы попасть как нужно.
| Получено: 20  Отправлено: 10  |
					Да, Привет!!
Хотелось бы посмотреть на фотку где значения дырки больше чем 5,6
Я вот и задумался как ты так свет подобрал. А по дырке на этой фотке - как обычно, скорее всего 4 с чем-то, выдержка 1/80 или 1/100а вот пыха не в потолок а вообще назад, причем угол надо очч точно подбирать. Потолки сводчатые, надо чтобы свет отразился под очень острым углом чтобы бликов не было. А иначе или блик или недосвет. На каждую икону штук 4-6 кадров чтобы попасть как нужно.
. Там темно, а от свечей света мало. Работа кропотливая, но результат хорош!
Было: 2000г., ANA 101л.с. с webasto!,
Есть: Jetta 2013г. 105 л.с. с navi!
					Они ничем не отличаются от других. Пыха 580 EX II - она умеет мощность вспыха подстраивать под значения дырки/выдержки. Поэтому можно было и 16 ставитьпросто батарейки в пыхе быстрее бы сели намного
Спасибо там действительно пришлось поработать![]()
Только точным направлением пыхи на стены. Обычно вбок или в обратную сторону. Чтобы точно переотражения поймать все. Т.е. держишь фотик в руках а голову пыхи крутишь туды сюды и ловишь правильный свет.
| Получено: 945  Отправлено: 895  |
| Получено: 47  Отправлено: 8  |
					Еще как меняется...А еще оно меняется от близости к фотографу точки фокусировки. На 200мм стекле, дырке 2,8 и точке фокусировки допустим 1-2 метра от фотографа, ГРИП будет тоньше волоса
Если вообще будет... Поэтому при макросъемке максимально зажимают дыру (но чтобы не было дифракции и искажений) и делают мощную подсветку. Иначе на открытой дырке ГРИП будет такая что сфоткать попросту ничего не удастся.
ЗЫ. Кстати, если снимать ночью на максимально закрытой (!) дырке (со штатива или еще откуда), получим эффект звездного фильтра, т.е. у каждого фонаря будут лучиОчч красиво, и без фильтров вовсе.
					У меня на мыльнице Минолте Ф200 была незадокументированная функция (определенная последовательность нажатий, зажатий, и поворотов колесика режимов туда-сюда) - супермакро. То есть, макро-режим на колесике просто выставлялся... А тут - включался супермакро, именно с таким ГРИП, с миллиметр... Спичечная головка - на четверть кадра...
Интересно, у кэнонов наших есть подобные "секреты"?
					Тут все зависит от стекла а не от тушки. Точнее от расстояния фокусировки. Например стандартный объектив фокусируется в 40-50 см от передней линзы (если ближе будет размыто). Макрообъективы - 10-30 см. Телевики - 1-2м. Это особенность конструкции. Насчет секретов? Вряд ли, если б умели, все бы об этом уже зналиНу да и смысла особого нет, чтобы сделать нормальное макро, ФР должно быть от 100мм (для ФФ). У меня 24-70 стекло, там есть типа макро, оно умеет на 30 см фокусироваться, но это не макро ни разу все равно
Сделать переменник с нормальным макрорежимом (30 см) - хз, можно ли в принципе, я не оптик. Обычно на многих стеклах пишут макро, но на обычных это 50 см, на телевиках 1,5-2м
Просто если делать макрорежим - фокусировку от 30 см, например на 200мм, то никакой дыры не хватит чтобы ГРИП была более-менее приличной на таком ФР
. Есть макрики 100мм, но это фиксы, там это проще реализовать. Мож еще какие есть. У меня 100-ка была, но надоела и я ее продал. Так что секреты вряд ли есть, нужно макро? Покупай соотв. стекло.
Или фоткай через макрокольца, через телескоп наконец или микроскоп
					Да не, мне лично макро неинтересно.... Ты не понял. Я не про макро конкретно... Я про незадокументированные в техдокументации производителя, функции, вообще.
					Я думаю про 5Д бы все всё давно знали бы... Мне другое странно - почему нету альтернативных прошивок для фото? Что самое интересное - для видео ЕСТЬ такое, т.е. прошиваешь пятак и он становится крутой проф. видеокамерой с кучей настроек. Что там с фото после этого - я хз. Т.е. прошивку сделать можно, и делают. Почему не сделают для фото? Ну хотя бы банально, там есть М режим, в нем не работает auto iso. Т.е. если ISO ставим на А то автоматом ставится ИСО 400. А в MkIII работает иначе - в этом режиме ставим дырку и выдержку, а ИСО подбирается автоматически исходя из этих параметров. Выдрать эту фишку (или написать самим) и сделать в mkII - куча народу будут благодарны! Однако... ЗЫ. Производитель это не делает судя по всему по маркетинховым причинам, дабы mkII не конкурировал с mkIII, а реализуется это все программно. Еще куча фичей, например в решимах Tv и Av ограничение рабочих дырок и выдержек. Например в режиме Tv говорим что выдержка может быть не менее 1/100 например и не более чем 1/5000 (ну банально для съемки с рук) а далее он сам автоматом выбирает выдержки в нужном диапазоне, все остальное регулируется ИСО. То же самое с дыркой. Это все реализуется программно в прошивке, однако...
| Получено: 201  Отправлено: 316  |
					У меня http://market.yandex.ru/model-spec.x...8994&hid=90613 - и не сотка как быи ради интереса посмотрел в яндексе - у 100 минимальное фокусное расстояние больше чем у 50. Причем раза в полтора.
Минимальное расстояние фокусировки 0.195 м и не 100, он а полтос,
действительно интересный вопрос. Тем более, если прошивки для обновления производители выкладывают на своих сайтах, почему её не "проанализировать"?и сделать "улучшения".
