Есть у нас гитаристы? - Страница 2
    Отправлено: 9
    Клеил по юности гитару,долго,муторно,но в результате напрасно,не "строила" .
    Если гитара дорога как память,то в кофр ее и на шкаф,а учиться лучше на нормальной гитаре.
    VW Passat 1.8 ADR Variant
    Тюмень.
    Получено: 945
    Отправлено: 895
    Если у гитары оторвет, например, планку, к которой крепятся струны, может никуево повредить.
    Да кстати Руки струнами порежет до кости
    Ничего не будет... У меня пару раз отрывало. Эффект ровно такой же, как и при простом обрыве струны. Это не рогатка - струны вытягиваются на весьма небольшое расстояние.
    Насчет "звук потеряет" - тоже раз на раз не приходится. У меня была гитара, найденная в кустах, дырявая (как из автомата очередью), как раз с оторванной планкой... Планку приклеил плюс усилил парой шурупов. Совецких гитар, звучащих лучше я не встречал.
    Но я бы тоже не заморачивался, купил бы новую. Ямаху, например. Китай - надо очень выбирать, со знанием дела.
    Место где прикручен гриф строго регламентированно, высота от струн до ладов настраивается специальным винтом изнутри.
    А такие еще есть?...
    А может гриф после склейки поведет колесом - даже на миллиметр будет достаточно. В результате зажимаешь ты например одну ноту, а в итоге получаешь на полтона или даже тон выше или ниже.
    Кстати, на классическую гитару (не написано, какая гитара) стальные струны поставить - обязательно поведет гриф. Не сразу, но поведет. Классическая на нейлон и на жилы рассчитана.
    Цитата Сообщение от ЖЕНА Посмотреть сообщение
    звук профессиональный мне тоже не важен, для 8 летнего ребенка струны подергать никто и не разберется.
    Слух тренируется на правильных звуках. Не будь тем медведем, который наступает на уши.
    но все же мне не показалось что 2 шурупа легко вырвать
    Собственно говоря, я шурупил только для того, чтобы приклеилось получше.
    Даже когда всего одна струна рвется, порезы очень неприятные.
    Слушай, ну не гони! Уж сколько я, начиная с семи лет струн порвал - ни одного пореза! И даже ни разу не хлестнуло так, чтоб просто больно было... Лопнувшая струна летит точно в том направлении, в каком натянута, а в этом направлении ничего, кроме струны нет, и расстояние этого полета - 0,5-1 см максимум.
    Ага раздолбанные... ню-ню.
    Клеят-клеят. Подо мной живет мастер, правда он работает со скрипками, виолончелями, альтами... Гитара - то же самое.
    Я думал все такие Профессиональные - большинство. А как ты иначе отрегулируешь высоту струн от ладов? Для нейлона своя высота, для металла - своя... А иначе или дребезг будет или зажимать неудобно.
    я например вообще не могу слушать когда играют на расстроенной или кривой гитаре, уж лучше вообще не играть чем так... У меня 3*тьфу отстроена четко
    Да только стоимость ремонта будет раза в 2-3 выше стоимости средней гитары А заклеить все можно. Если гитара дорогая или ценная, то ее конечно лучше ремонтировать.
    Тюмень.
    Получено: 945
    Отправлено: 895
    Кроме советских гитар (ленинградская, еще какие-то) я грифов с винтом не видел ни разу. Повторю, играю с 7 лет. На всех нормальных гитарах грифы клеятся сразу, без возможности "регулировки высоты". Если все-таки необходимость регулировки высоты возникает - ее регулируют высотой верхнего и нижнего порожка. Для металлических струн делают одни гитары, с более узким грифом, для нейлона и жил - другие, и конструкция грифов у них разная.
    Ну у мастеров разной квалификации - разные ценники. Если инструмент того стоит - можно и заплатить.
    Кстати, в понятие "настройка инструмента" входит не только настройка струн. Сосед снизу (русский, кстати), говоря о настройке, часто имеет в виду настройку именно деревянных элементов - что-то где-то подточит, что-то заменит на другую деталь из другого дерева, где-то накладку на грифе поменяет, где-то на деку изнутри наклеит деревянную пластину, где-то наоборот, потоньше деку сделает, где-то лак поменяет... В общем, там много своих фокусов, призванных добиться максимального и наиболее качественного резонанса инструмента. К нему достаточно часто несут китайские инструменты, сделанные в основном понятно как, которые он заставляет звучать иногда не хуже, чем мастеровые.
    Passat Аватар для Chuvis
    Россия, Москва, ЮЗАО, СВАО
    Получено: 61
    Отправлено: 19
    ЖЕНА, Привет!
    У меня есть мастер, с правильно прикрученными руками Сергей Рождественский
    Мою гитарку у него перебирали и дорабатывали.
    Наверное в инэте даже инфа есть какая-то, если что.
    ,,.-•*`°``*•-.,_ ,,Проектирование, архитектура, дизайн. Строительство.,,.-•*`°``*•-.,_ ,,
    Phaeton Аватар для Мельк
    Москва/Люберцы
    Получено: 1,533
    Отправлено: 1,737
    Нет, дружище. Вот порожки на грифе как раз и не регулируются. Но есть такая штука, называется анкер (http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%...B5%D0%BD%D1%8C) - вот за счет неё расстояние до струн и регулируется путём изгибания грифа. Гитары без анкерного стержня в природе практически не встречаются. Изучаем матчасть!
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Струна рвалась, на руке глубокая царапина.
    Если какую-нибудь фигню натягивать вместо струн - то может быть, но мы говорим именно о струнах.
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    Слушай, ну не гони!
    Покажу тебе как-нить след на пальце.
    Регулируется.
    И им тоже регулируется.
    По теме - если ребёнку играть, то я бы всё-таки выбрал новую гитару, которая строит, чтобы не портить детёнку слух изначально. Оптимальный вариант - Хохнер какой или Мартинез с нейлоном. Как раз бюджет около 3 тыр выйдет. А заставить строить старую гитару - очень сложно и дорого.
    VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
    материал....
    Проблема восстановленного инструмента в, тн, строе. Любое изменение геометрии корпуса, грифа, ведет к тому, что такой инструмент потом шЫш настроишь.
    Упомянутая выше настройка высоты струн позволяет в небольшом диапазоне этот самый "строй" менять...
    Имхо - бюджетно ремонтровать не получится. Лучше б/у. И еще лучше электру.
    Москва/Люберцы
    Получено: 1,533
    Отправлено: 1,737
    Цитата Сообщение от Rihovich Посмотреть сообщение
    Регулируется.
    Имеется в виду замена порожка???
    Да, причём и верхнего и нижнего. Заменой нижнего порожка, кстати, на совковых гитарах можно улучшить строй. Но увы, далеко не всегда.
  13. #33
    Москва/Люберцы
    Получено: 1,533
    Отправлено: 1,737
    Соглашусь, но под регулировкой я подразумевал менее затратный по деньгам и времени способ, а это уже не регулировка, а самый настоящий upgrade!!!
  14. #34
    Дружище, лично я анкером сразу выставляю кривизну грифа, чтобы играть было удобно, чтобы струны при отжиге по грифу не бряцали, а высоту подбираю именно порожками. Если гриф искривлён больше... не знаю больше чего, но больше - гитар перестаёт строить.
    З.Ы. У меня сейчас Кремона 20-ти летней давности, классика на нейлоне, звук - обалденный, но немного не строит. Надо лады переносить, а это считай и накладку на гриф менять. И, там нет анкера. Вообще! А на Yamaha FG720S и на OVATION 2751AX-5 12-ти струнной - есть.
  15. #35
    Тюмень.
    Получено: 945
    Отправлено: 895
    Ну так почитай еще раз ссылку, которую дал. Я и писал, что на гитарах с металлическими струнами гриф другой, а на классике никакого анкера не бывает, и от металлических струн его поведет. Вот именно с такими гитарами (фендеры всякие, акустика с металлом и полуакустика) я дела и не имел ни разу.
    И высота струн на классике регулируется на классике регулируется именно подбором высоты порожков. Правда, "регулировкой" это можно назвать с натяжкой - порожки просто подтачиваются до нужной высоты, или меняются.
    Брррр...
  16. #36
    Москва/Люберцы
    Получено: 1,533
    Отправлено: 1,737
    Ок. Сойдёмся на том, что 99 процентов используемых мной гитар ненормальные.
  17. #37
    Видимо 99% используемых тобой гитар акустические с металлическими струнами. Это нормально. Я сам не так давно приобрёл себе нормальную человеческую акустику. А до этого играл на классике, с нейлоном.
  18. #38
    Москва/Люберцы
    Получено: 1,533
    Отправлено: 1,737
    Да у меня всякие есть - акустика, электроакустика, бас акустический, парочка электрических басов и электрогитара. А вот классики нету...
    ПС Изучив матчасть, соглашусь, что на классической акустике с нейлоном анкер не делают, но это не значит, что все остальные гитары попадают в категорию ненормальных!!!))))
  19. #39
    Я кстати тоже наверное с классикой не общался. Все что у меня было - это или чисто электро, или (как сейчас) неплохая акустика но с звучком внутри и штеккером. Струны сталь, гриф выглядит как на электро, узкий (колки со штырьками вверх), струны очч близко к ладам. Строит отлично.
  20. #40
    Во всём человеческом мире есть строгое разделение по типу гитар, не только по форме, конструкции, материалу струн, но и по манере игры.
    1) Классическая (испанская) гитара: Нейлон, широкий плоский классический гриф, классическая форма, мягкий звук, приглушённые верхи, густые басы, манера игры - классика, играется ногтями.
    2) Акустическая (эстрадная) гитара: Стальные струны, гриф более узкий, немного выгнут для удобства игры. Корпус типа Дредноут или Джамбо (возможны вариации). Играть можно и пальцами без ногтей, и медиатором. Звук звонкий, верхи звонкие, бася тише, чем на классике.
    3) Электрогитара - Тут думаю что-либо говорить бессмысленно, т.к. тема очень обширна.
    Есть варианты типа Полуакустическая гитара, сиречь акустическая с пьезодатчиком (одним или нескольким). Тут смотря под что больше заточена (либо под натуральный звук, либо под звукосниматель) куча вариантов формы и видов, но как правило узкий гриф.
    А есть четвёртая разновидность - советская гитара! Неее, не Русская, ибо русская семиструнка. Именно советская! Советские люди умудрились сделать гибрид классической гитары и акустической, запихнув в гриф классической гитары анкер, натянув металлические струны. Отличительные особенности - ужасный "дворовый" звук, не строит, играть настолько не удобно, что даже иногда и не хочется. Так же особенность - сложно найти две гтары одной марки с одинаковым звуком! Они не строят по разному!
    А я именно с классики начинал. Все постоянно попрекали, что на правой руке ногти не стригу, ага Это сейчас активно осваиваю прелести игры на металле, но привычка - страшная штука, всё равно многое ногтями играю пренебрегая медиатором.
  1. Ответов: 69
    Последнее сообщение: 19.04.2012, 10:16
  2. Куплю Есть у нас перевозчик международный?
    от автоюрист в разделе Куплю-Продам Прочее
    Последнее сообщение: 27.09.2011, 00:48
  3. ОФф. А есть у нас на форуме маляры? :)
    от СанСаныч в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 17.01.2008, 12:47
  4. А хакеры есть у нас? Помогите с ICQ
    от Mex@n!K в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.02.2007, 16:02
  5. Ответов: 78
    Последнее сообщение: 29.05.2006, 22:03
