Система охлаждения нюансы.
    Беларусь, Гомель
    Стрелка Система охлаждения нюансы.
    сорвалась эта трубка-тройник (3 трубки+4-й датчик) (папа-мама оба пластик). вытек антифриз
    не получается одеть обратно так, чтобы канавка на папе (он прикреплен к радиатору) совпала с фиксирующей скобой (типа подковки) мамы: неналазит!
    Кто сталкивался или знает,подскажите пожалуйста в чем может быть причина? сам думаю что резинка расширилась и не дает насунуть. есть ли такая резинка в продаже отдельно, или может надо очень сильно давить, но боюсь сломать папу.
    в поиске что-то не нахожу такого, может не те ключевые слова использую
    заранее спасибо
    б5+ awm 2003 акпп универсал америкос
    Беларусь, Гомель
    PS причина срыва- хз, просто так он бы не сорвался, трещин нет. возможно плохо соединили при смене грм (радиатоор же снимается) хотя проехал около 6000 км
    Golf Аватар для sinuke
    Беларусь, Гомель
    Получено: 9
    Отправлено: 25
    когда менял радиатор - тоже именно здесь были проблемы с подключением.
    с помощью толстого железного прута и молотка легкими постукиваниями по микрону надел.
    и резинок там нет никаких
    B5+ 1.9 TDI AVB 5МКПП 08.2002 - Продан пася
    Golf VI 1.4 TSI CAXA 6МКПП 02.2010
    Беларусь, Гомель
    ок- попробую грубую силу.
    резинка там в канавке по контуру в маме внутри около 2 см от края- ее почти не видно, если в трубу смотруть "сверху"
    Touareg Аватар для witnessx
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    Есть ризинки, но они внутри патрубка, она не меняется. При надевании обрати внимание на то, что на патрубке есть ключ для установки, он не крутиться когда ставиться. Я одевал руками, попробуй смажь солидолом.
    Беларусь, Гомель
    пойду попробую с учетом данных рекомендаций, позже отпишусь
    Беларусь, Гомель
    Получено: 9
    Отправлено: 25
    ну значит ошибся. просто при замене знал, что на замену нету резинок ну и подумал, что их нет вообще.
    Я одевал руками
    у меня так только верхний стал на место, а нижнему не хватало 0,5 мм. вот и пришлось по-грубому с ним.
    hivan
    оказывается земляки =))
    Беларусь, Гомель
    hivan
    я думал ты поэтому первый ответил в теме
    все сделал. осталось ОЖ купить и залить.до молотка не дошло. лил воду горячую на место соединения и давил рукой пошатывая. те,мпературу воды постепенно увеличивал (разбавлял сначала), чтобы не треснуло на холодную. туго очень шло, по микрону действительно. результат проверил наощупь (снизу, а сверху-видно). вроде нормально.PS при заливке ОЖ нюансы кроме как печку включить есть на пассате?Всем спасибо за советы по делу!
    https://passatworld.ru/images/smilies/vo.gif
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    Особых нюансов нет, только печку что включишь, что нет, разницы никакой, заслонки не участвуют в течение жидкости.
    Там два момента, когда заливаешь жидкость необходимо бачек поднять как можно выше, повернуть стоймя, дыркой вверх, после того как жидкость перестанет уходить, нужно будет выпустить воздух и радиатора отопителя, там на правом шланге есть специальная дырочка, немного стягиваешь шланг, чтобы дырка освободилась и ждешь пока перестанет выходить воздух и польётся ОЖ.
    Беларусь, Гомель
    Особых нюансов нет, только печку что включишь, что нет, разницы никакой, заслонки не участвуют в течение жидкости.Там два момента, когда заливаешь жидкость необходимо бачек поднять как можно выше, повернуть стоймя, дыркой вверх, после того как жидкость перестанет уходить, нужно будет выпустить воздух и радиатора отопителя, там на правом шланге есть специальная дырочка, немного стягиваешь шланг, чтобы дырка освободилась и ждешь пока перестанет выходить воздух и польётся ОЖ.
    На фотке левый, а написал ты "правый" шланг: так где дырка-то? Я так понял на шланге, который ближе к аккумулятору? Здесь (фото) ?[COLOR="Green"]---
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    Я правильно написал, правый шланг относительно всей машины, есть левый борт, есть правый. Дырка на шланге, тот что ближе к аккумулятору. Сначала стащи хомут вниз, а потом шланг, только аккуратно.
    Беларусь, Гомель
    понял спасибо, пошел за антифризом
  1. Система охлаждения + горчица
    от zero85 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.10.2006, 00:04
  2. Страшная система охлаждения.
    от Dick в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 15.10.2006, 19:49
  3. система охлаждения
    от VIT@LYCH в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.09.2006, 17:20
  4. система охлаждения
    от Bomj в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.10.2005, 11:07
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.07.2005, 20:34
