Приветствую Вас,одноклубники!!!
Появился гул спереди,сразу стало понятно что подошли подшипники на замену.
поменял ступичные подшипники,посмотрел передние колодки и понял что пора тоже менять (причем износ колодок был неравномерный - внешняя колодка была изношена в 2 раза меньше чем внутренняя)все собрал и поставил,но гул остался и появилось легкое шорканье какое то
При повороте руля направо гул усиливается,налево уменьшается....
Про резину с дисками могу сразу сказать что на ауди она стояла у меня и гула не было,только шелест шипов по асфальту
Что делать и куда копать дальше?
Выслушаю ваши предложения)))![]()
WV 1.8T AEB 150 коней теперь МКПП Америкос BBS FALKEN AZENIS PT722AS225\50\16, кожа-рожа
Audi A4 2.0 ALT 130 поней - пока ничего выдающегося - продана
| Получено: 61 Отправлено: 14 |
момент затяжки ступицы соблюдал?пыльник к тормозному диску не прикасается?
Кроме этого есть еще предположения то??
| Получено: 834 Отправлено: 15 |
, VAG COM
Шорканье не так раздражает,как гул
Что с гулом то делать???
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Oleguar29, шрусы ведь не могут вроде гудеть,они только похрустывают при поворотах или я неправ?
аналогично с такой же проблемкой сталкнулся...подшипники 2 передних новые. Вчера заметил что на левом переднем тормозном диске идет не полное прилегание колодки (видно по ржавчине). как вариант колодка не отходит и появляется шелест переходящий в гул.
ЗЫ при торможении не швыряет.
ЗЫЫ на Б5-ом был немного закисший поршенек супорта переднего, разобрал собрал и все заработало...Попробую и здесь и надеюсь гул пройдет, т.к именно при оттормаживании немного усиливается...
Passat B5 ADR 98' тряпка, палка=> Passat B5.5 AWT 02' chip Kalex, кожа, рожа, все дела)
| Получено: 1 Отправлено: 3 |
посмотри супорта !мож цылиндры закисли или направляющие! можешь подьехать на диагностику!
Mikle 5+, далековато из воронежа ехать то все таки
mo****i, попробую посмотреть
не был подтянут болт,который вкручивается в шрусв след раз буду внимательней
