| Получено: 1 Отправлено: 1 |
Проблема такая,на улице -25 всю ночь было,утром вышел завести ее!!!только тронулся,прохожий остановил меня и сказал что бежит масло!!!открываю капот,и вижу такую картину,за двигателем(со стороны коробки) ручьем бежит масло(двигатель работает),заглушил,течь прекратилась!!!позвонил одному мотористу,посоветовал посмотреть какую то резиновую пробку на головке!!!что это может быть,может кто знает???и что это за пробка??![]()
| Получено: 105 Отправлено: 45 |
4eguivara,
Привет! Смотри задний торец двигателя. Речь скорее всего о прокладке ГНЦ. Состоит из двух частей прокладки метал. + полукруклая заглушка. На рисунке заглушка под заштрихованной частью прокладки ГНЦ.![]()
| Получено: 9 Отправлено: 0 |
тут скорее всего прокладка теплообменника "задубела", это где фильтр масленный
| Получено: 418 Отправлено: 434 |
| Получено: 1,657 Отправлено: 974 |
Своевременная диагностика и замена прокладки теплообменника могла бы предотвратить проблему. Но увы не все сервисы и не все мастера считают что необходимо ей диагностировать и темболее сообщать владельцу. Опытные владельцы проводят диагностику этой прокладки перед каждой зимой.
А вообще срок службы резинотехнических изделий ограничен. Что-то около 6-7 лет в зависимости от качества резины.
4eguivara, глянь
у меня номер 038 117 070 A размер 59х5 говорят подходит от какого-то маслофильтра
У меня тоже вся эта байда в масле, масло капает с кронштейна фильтра..только вроде как там нет теплообменника никакого, просто проставка прикручена к блоку и к ней фильтр. Двиг АДР.. Прокладку менять?
да нет там никаких шланчиков.. у меня точно. Масло из под алюминиевой проставки фигачит, к которой фильтр прикручивается. Сейчас буквально смотрел, болт там какойто под фильтром стоит, с него капает походу, но течет выше откуда-то... я так понимаю фильтр открутить, потом проставку эту и прокладку заменить.. только где ж ее взять-то в нашей деревне.![]()
вот как у меня.. течет из под прокладки позиция 2.
