Кто менял подшипники ступиц?
    Москва, ЗАО
    По умолчанию Кто менял подшипники ступиц?
    Подскажите симптомы плиз. У меня гул начинается с 20 км при увеличении скорости не усиливается. На подъемнике покрутили сказали все хорошо, типа резина ...но по отзывам резина Хакапелита5 вроде не шумная. Не знаю менять подшипники или нет.
    Polo Аватар для seregik79
    Киров
    Отправлено: 30
    Привет;
    симптомы одинаковые:
    1. люфт
    2. гул.
    С небольшим люфтом проездил почти год, потом появился гул, чем дальше тем гул увеличиваеться.
    У меня гул появлялся при затяжном повороте на право(заменил подшипник слевой стороны)
    WV Passat B5 V1.6 AHL 1997г.в. satin silver LB7Z комфорт WVWZZZ3BZVE085020
    Polo Аватар для MON
    Россия, Орел
    Как покрутили?
    Автомобиль - источник повышенной опасности!
    Москва, ЗАО
    Рукой крутанули каждое колесо и все, сказали хороший гул проявился бы...
    Golf Аватар для Timoon
    подшипник (обычно) начинает гудеть на скорости выше 80 и гул начинает увеличиваться. Если колесо крутануть, то можно тоже услышать
    1,9 TDI, седан, AFN, 1997, Clima, МКПП- был
    b6, чёрный сарай CBAB-есть
    Polo Аватар для MON
    Россия, Орел
    Рукой достаточно трудно раскрутить переднее колесо даже до скорости 40 км/ч. Нужно было приподнять авто на подъемнике, раскрутить колеса при помощи двигателя до необходимой для появления шума скорости и выключить передачу, при этом снаружи сразу будет слышно какой подшипник просится под замену. Перепутать стороны при такой диагностике будет сложно.
    Получено: 5,797
    если гудит, то подшипник, меняй и не думай, я уже по два раза поменял
    Golf Аватар для Antalia
    Moscow, Russia, Кунцево
    Отправлено: 13
    А мелкая вибрация на руле имеется или гул разной тональности не зависимо от поворота руля?
    У меня та же проблема, гудит даже при скорости 20 км/ч. НО гул появился строго после поездки в финляндию по трассе питер-москва. При смене колес задние на передние звук перемещается назад (попробуй перекинуть диски с зада на перед) В шиномонтаже говорят что это не колеса, но я четко знаю что это диск колесный. Поэтому самый дешевый вариант продиагностировать - меняй колеса местами. Если звук останется спереди то подшипник. Вообще на сколько я знаю он гудит на скорости.
    VW Passat B5+ 1.8Т AWT 2001г продан...
    VW Passat B6 1.8 TSI 2008г. BZB, Highline +2 |no Catalyzator|
    VW Passat B6 2.0 TDI 2007г. BMP SportLine DPF
    Новгородская обл.
    Я менял.Сначала появился легкий гул при движении автомобиля по прямой от 20 км/ч и более.
    Со временем гул стал усиливаться, а при повороте руля ( чуть влево или вправо ) при движении гул переходил в вой.
    Диагноз: подшипник ступицы. Мелочиться не стал - поменял оба передних подшипника.
    Итог: 20 тыс. км. - полет нормальный.
    Удачи вам.
    Passat Аватар для vwagenist
    Россия, Москва
    Получено: 13
    Отправлено: 67
    На подъёмнике нужно раскрутить колёса двигателем и заглушить,чтобы колёса продолжали крутиться,но без нагрузки возможно и не проявится,а люфт это уже последняя стадия,там подшипник не конусной
    B5;АЕВ;1997.
    Phaeton Аватар для OnFair
    Получено: 98
    Отправлено: 228
    Цитата Сообщение от Antalia Посмотреть сообщение
    А мелкая вибрация на руле имеется При смене колес задние на передние звук перемещается назад (попробуй перекинуть диски с зада на перед)
    А это скорее всего грыжа на подошве. Может выскочить после мощного торможения юзом.
    1997 АЕВ седан
    2008 BKK 4motion
    Отправлено: 13
    OnFair,
    Не это не грыжа точно. Сменил уже 3 комплектарезины. Все тоже самое и с таким гулом езжу уже 2 года. Уже бесит реально. Диски ровнял вроде помогало но не до конца. После второй поездки Москва-Питер. Все опять стало гудеть.
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    Приветсвую! Делал диагностику подвески у официалов в Кайзере, слесарь приговорил правый подшипник. Проверял он проворачивая колесо руками. На самом деле подшипник рабочий, но одна из колодок полностью стерта, видимо звук от колодки показался слесарю, что неисправен подшипник
    Polo Аватар для tommy1989
    меня тож донимает гул
    поменял ступичные подшипники и колодки,все равно гудит и шоркает немного
    какие у кого мысли?
    При повороте руля направо гул усиливается,налево уменьшается....
    Про резину с дисками могу сразу сказать что на ауди она стояла у меня и гула не было,только шелест шипов по асфальту
    WV 1.8T AEB 150 коней теперь МКПП Америкос BBS FALKEN AZENIS PT722AS225\50\16, кожа-рожа
    Audi A4 2.0 ALT 130 поней - пока ничего выдающегося - продана
    Москва, ЗАО
    Нет вибрации вообще нет, гул на прямой и чем больше скорость тем менее слышно...
    Новгородская обл.
    +1
    REPUBLIC OF BELARUS,Polotsk.
    Как механик могу сказать так: при разносе шарикового подшипника вырабатываются выемки,выщерблины шариков,но скорее вскго обойм, как внутренней, так и внешней. Количество всех деффектов и определяет частоту резонанса и гула. Нормальный механик может определить на слух,при мин оборотах,а так виброконтроль по осевому или поперечному сдвигу. Короче морду на стойки и слушаем при педалки в пол ну и т.д.
    Подшипник слышин на новом асфальте классно
    Отправлено: 13
    Вот у меня на гладком асфальте слышно шикарно, как будто колесо на велике об раму трется. Аж противно!
    А что по деньгам его поменять не в курсе ?
    Лично у меня было так, гул отсутствовал, а биение было нормальное, друзья говорили что шруза, я их менял нетак давно, не должны были, а к знакомому механику заехал прокатил его, сразу получил диагноз, --- заменить подшибник (подшибник-1350р , работа 1 стороны 700р)
    Passat Аватар для BOBAN B5
    Ленинград, Санкт-Петербург
    Получено: 468
    Отправлено: 4,674
    Привет всем!
    Небольшой гул на прямой, в правом повороте гул ощутимо усиливался. Заменил передний и задний подшипники слева. Оказался передний правый. Причем на станции, механик вывесив машину, покрутив руками колеса, сразу приговорил передний правый.
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.01.2008, 13:36
  2. кто менял расходомер воздуха7
    Последнее сообщение: 21.07.2005, 17:27
  3. Сцепление кто менял?
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 00:05
  4. Кто менял турбину?
    от myst в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.03.2005, 08:13
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.11.2004, 11:38
