300 400г уходит, когда глушу ож выпрыгивает обратно частично в бачек)). да в основном уходит когда припаркуюсь, под капотом сухо уходит все вниз. бачек расширительный менял и крышки две разных тоже менял на него, и датчик (дтож) менял оригинал, были проблемы с ним не заводилась
помпа новая, и датчик (ДТОЖ) тоже новый были проблемы с датчиком не заводилась на холодную.
| Получено: 523 Отправлено: 1,352 |
Genereal,
Вечерком возьми фонарик и посмотри на моторе потеки. ОЖ розовая и после высыхания будет белый налет. Еще лучше следы потеков видно в ультрафиолетовом спектре из за специальных красителей добавленных при изготовлении ОЖ.
После замен ДТОЖ и бачка ОЖ, систему развоздушивал? https://passatworld.ru/showthread.ph...hhej-zhidkosti
Вообще база знаний очень полезное место.
Вообще слова
наводят на мысль о недостаточной эффективности системы охлаждения. Которая приводит к закипанию при остановке циркуляции ОЖ.
Это может быть связано с:
- воздухом в системе
- не герметичностью системы охлаждения
- забитостью основного радиатора (как снаружи, так и внутри радиатора)
- заклиненным термостатом
- совсем забыл, сдохшая вискомуфта не будет блокироваться при нагреве, как результат перегрев. Не смотря на работающий электровентилятор кондиционера.
Например. Катаемся по городу в течении пары - тройки часов + кондиционер + АКПП добавляет жару + Краснодар, в обед останавливаемся покурить/попить чай/... глушим мотор и через пару минут он делает апчхи! и выливает ОЖ снизу расширительного бачка (там сливное отверстие).
Попробуй перед тем как заглушить мотор, включить печку на максимум и подождать минут 5. Скорее всего никуда ничего не польется.
Если у тебя климат то во это будет полезно для диагностики https://passatworld.ru/showthread.ph...imat-kontrolya
Спасибо бро)) начну с развоздушивал!![]()
| Получено: 4,033 Отправлено: 7,790 |
Кипит у тебя ЛВС.300 400г уходит, когда глушу ож выпрыгивает обратно частично в бачек)). да в основном уходит когда припаркуюсь, под капотом сухо уходит все вниз. бачек расширительный менял и крышки две разных тоже менял на него, и датчик (дтож) менял оригинал, были проблемы с ним не заводилась
Butchersmeat все четко описал.
Пока не пробило прокладку ГБЦ развоздушивай ДВС, промывай систему ОЖ и радиатор. Продают промывки. Почисти радитаор снаружи и между радиаторами.
| Получено: 2 Отправлено: 6 |
Начиналось как у Genereal, тоже выкидывало с бачка менял пробку бачка ОЖ , с неделю все было ок и снова начал падать уровень нигде ни следов ни потеков, а вчера когда завел на горячую повалил пар с глушителя прям облако целое. Заглушил посмотрел уровень Ож вминусе, через мин 5 завел слегка парит. Вот думаю прокладке гбц песня или че похуже и еще есть мысль проверить приблуду которая под ЕГРом стоит вней же тоже ОЖ циркулирует... масло чистое уровень не изменился. ОЖ долил за это время уже литр.
надеюсь дело будет в нем ( на прошлых пасиках такой штуки небыло.
3тыс км после капиталки мотора
vw passat b5 1.9 TDI, 1997, AFN
VW Passsat Varinat 3B6 2003г, 1.9 TDI, AWX, MКПП,
VW Passat Variant 3B6 2005г, 1.9TDI AVF, АКПП, WVWZZZ3BZ5E157540
Серега),
Pадиатор рециркуляции ОГ 038131513H умеет течь. Например.
На бензинках такой байды нету. К счастью.
| Получено: 476 Отправлено: 60 |
Серега), Шланг на печку ставишь напрямую на фланец, второй не нужен будет, можно снять. И все.
Егр и так работать будет, а если проблема исчезнет то затрат ноль.
B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
Ребят спасибо. Потвердилось на счет Pадиаторa рециркуляции ОГ. Соединил напрямую и все норм. Теперь буду его искать с ним зимой греется быстрее.
| Получено: 447 Отправлено: 991 |
Лучше как обороты упали ехать потихоньку. Экономия денег и времени (а время=деньги, как известно) налицо.
У вас же не такие суровые зимы... или ошибаюсь?
по теме: после замены тройника (зимой) уже литра 3 долил антифриза. Наверно плохо развоздушилНадо еще раз ковырнуть.
| Получено: 2 Отправлено: 1 |
Привет всем! Обнаружил течь антифриза с металлической трубы,которая идёт от помпы в сторону моторного щита(вот номер если что 06B 121 065 AC). Течет, где она входит в блок,по кольцу резиновому. Кто нибудь сталкивался с заменой этой трубы или кольца? Есть подводные камни при разборке сборке? Заранее спасибо за ответы
Здохла вискомуфта! Поменял полет нормальный всем спасибо!![]()
