Народ помогите поменял ГНЦ(((((((((((
    По умолчанию Народ помогите поменял ГНЦ(((((((((((
    Вобщем поменял ГНЦ, начал заводить мотор, а фига стартер срываается и не крутит , хотя немного всетаки прокрутил и даже была микро попытка завестись, но на этом я прекратил эксперементы. При установке распредвала все четко выставил по меткам которые сделал на обоих распредвалах и цепи......
    Но вскрыв клапанную крышку увидил что все метки сместились к чорту! Звена на 3-4 на обоих распредвалах причем не знаю в одну сторону или нет. По ощющению чтото кудато уперлось и не дает движку прокрутиться соответственно начинает прокручивать стартер.
    Вопрос: это конец?
    Могло ли погнуть клапана? Или что еще? как это проверить?
    Ну и если всетаки сильно печального не произошло то как теперь все выставить по уму???? Опять поставить все по меткам которые сделал и попытаться вручную повращать двигатель?
    Passat b5 1997г.в. AEB 1.8Т механика.
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    могло и погнуть, хотя обороты достаточно низкие, скорее всего просто уперлись поршня в клапана. выход один. выставлять двигатель в вмт, заново выставлять распредвалы, перепроверять все, прокрутить в ручную движок как минимум дважды(!!!) перед попыткой завести. потом компрессию мерить. ставить надо не по своим меткам, а по имеющимся на компонентах. по "меткам которые сам сделал" не выставишь как надо
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    ЗЫ какие ты там метки еще савил, зачем? Там все есть что нужно
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    Да.
    как это проверить?
    Выставить по меткам и замерять компрессию или пробовать заводить.
    Passat Аватар для AlPo
    Нижний Новгород
    Перед тем, как заводить - это надо было обязательно сделать.
    Нет, выставлять надо по меткам, про которые написал MaxCar. Потом прокрутить вручную. Можно 4, но лучше 8 оборотов. Потом посмотреть, что произошло с метками.
    Мне очень жаль, но клапана гнет запросто.
    Мне нравится.
    Phaeton Аватар для Черепаха
    Ленинград
    Получено: 238
    Отправлено: 85
    да, потому что
    Нибиру
    Получено: 223
    Отправлено: 296
    Не должно. У знакомого на АЕВ ремень порвало на ходу, дак все было нормально, а стартер не осилит чтоб клапана загнуть
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 68
    да, потому что
    была микро попытка завестись[/quote]
    Полностью согласен. Действительно, для начала перепроверь метки, выставив первый цилиндр в ВМТ. Потом проверь компрессию. Ну а дальше отпишись. Неприятная штука произошла.
    Ленинград
    Получено: 238
    Отправлено: 85
    на 20-клапаннике? Чудеса бывают, конечно... но если поршни в клапана уперлись, последним многого не надо, чтобы загнуться....
    Да не то слово неприятная, вроде и рукожопостью не страдаю, все поставил как и было какокого фига оно все слетело не понимаю.....
    Получено: 68
    не понимаю.....
    Ты метки посмотрел, компрессию измерил?
    я вчера успел все только разобрать, сейчас пойду расредвал азад устанавливать...
    Нижний Новгород
    Очень везучий человек! Наверное, всегда во всякие лотереи выигрывает!
    Установишь распредвалы, выставишь метки, провернешь пару полных циклов вручную и, если метки останутся на месте, не закрывая клапанную крышку, можешь попробовать вот что сделать. Выворачиваешь свечу первого цилиндра, например. Проворачиваешь вручную мотор так, чтобы, например, впускные клапана первого цилиндра были закрыты. Нужен шланг подходящего диаметра, чтобы плотно вошел в свечное отверстие. Дуешь в него со всей мОчи. Дуться не должно. Потом - то же самое с выпускными клапанами первого цилиндра. Дальше, думаю, все понятно. Там, где клапана встретились - будет продуваться. Это хоть и "на глазок", но более-менее будет понятно, чего тебе ждать от этой жизни.
    Удачи!
    Мне нравится.
    Хм между моими метками какраз ровно 16 звеньев...
    Нибиру
    Получено: 223
    Отправлено: 296
    Цитата Сообщение от Черепаха Посмотреть сообщение
    на 20-клапаннике?
    Ну естественно, а разве АЕВ бывают с меньшим кол-вом клапанов?
    В везучести замечен не был, но при кручении стартером вряд ли погнет, я у себя на предыдущей ауди постоянно такое отчибучивал, и никогда никаких последствий
    Вообщем не сцать
    Смотри ГРМ, чудес не бывает
    Ленинград
    Получено: 238
    Отправлено: 85
    Ну естественно
    то, что из пяти клапанов в цилиндре ни одного не загнуло - вот это неестественно
    дай то Бог, конечно, но усилие на торможение стартёра минимум 1,5 килограмма на метровом плече... плюс мотор ещё и завестись пытался... лучше готовиться к худшему - тем приятнее будет ошибиться!
    вобщем все снова собрал прокрутил провращал, все крутится нормально , ничего никуда не смещается, видимо криврвато стал распредвал, начал заводить и дуля стартер маслает пытается схватить и не может, в итоге с педалью газа кое как завелась, но была сильная вибрация и какбы троило, долго мучать нестал начал мерять компрессию, во всех горшках на слабопроретом двигателе показало по 12.5-13 бар. т.е. вопросс о загнутых клапанах больше не стоит. Но какимто чудом сместились метки ГРМ причем довольно прилично, теперь бы понять как их назад выставить...
    И вообще за счет чего они могли сместиться??? Ведь я вообще ничего не трогал связанного с ГРМ
    Получено: 39
    Gidobes, 16 звеньев (а в отдельных случаях 15) должно быть не между твоими метками, а между заводскими метками на распредвалах, т.к. при замене гнц провернуть распредвалы как два пальца обосцать. как и писал до этого. снимай оба распредвала(!), ставь двигатель в вмт (1ый цилиндр в самом верху, сноска для танкистов), после этого выставляй валы ПО ЗАВОДСКИМ меткам. крути ручками коленвал (ну или распред, если инструмент есть соответсвующий, отвертки и пасатижи не инструмент для этого). после минимум двух полных оборотов двигателя проверяй на месте ли метки распредвалов и коленвала. после собирай и заводи. если будет троить - меряй компрессию, но скорее всего, по симптомам, отделался легким испугом
    метки между распредвалами стоят чотко и не смещаются, а вот метка на шкиве распредвала где ремень ГРМ и на коленвале они не сходятс
    причем гдето зубчиков на 9-10, разве двиг мог вообще завестись? или я както неправильно смотрю метки?
    Получено: 39
    Gidobes, сместилась, когда ремень натягивал. вот по-этому и говорю, прежде чем собирать, сделай вручную 2 оборота и проверь все метки
  1. Народ, помогите в приобретении Ноутбука
    от Shark в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 04.02.2008, 19:07
  2. Ответов: 17
  3. Народ! Помогите! Как оформить передачу денег на покупку авто
    от Александр_KZN в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 15.03.2007, 20:19
  4. Народ помогите с магнитоллой.
    от tankisti в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 12.10.2006, 20:19
  5. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 14.07.2006, 15:44
