Нет насоса в беке AJM
    Печаль Нет насоса в беке AJM
    привет люди подскажите пожалуйста у меня такая проблемма , машина с ночи не заводится если ее оставить под наклоном " перед выше чем зад" , а если оставить под наклоном "зад выше чем перед" то заводится но надо помослать секунд 5-10, полез в бак проверить насос насоса в баке нету .
    машину реанимировал разьеденяя трубку с бака и подсоединяя ручную грушу чтобы накачать топливо , тогда заводится!
    пробывал зажимать трубку с бака до фильтра на ночь не помогло , пробывал зажимать с тандемника и до фильтра тоже не помогло , в чем может быть причина ???
    Хочу поставить насос в бак , вот не знаю поможет или нет ??? и еще подскажите если ставить то какой насос если можно номер насоса ?????!!!!
    P.S 1.9 TDI AJM 1999 год WVWZZZ3BZYP108001
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    paluxa, на фильтре снизу есть пластиковый клапан, может травить. попробуй подкрутить, только без фанатизма, не сломай. может травить клапан, тот что в фильтр вставляется... искать надо, на вскидку не определить
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0...%8C+AJM&lr=213 В первой ссылке нажимаем скачать и получаем волшебную pdf-ку про то как работают ваговские двигатели с насос форсунками.
    Дизели очень не любят не герметичную топливную систему, и если вдруг есть подсос воздуха, то вместо солярового масла в мотор пойдет воздух (просто у воздуха плотность меньше чем у соляры)
    По теме:
    1 слить отстой из фильтра
    2 проверить состояние уплотнений в фильтрах, шлангах, фитингах и т.п.
    3 проверить работоспособность обратного клапана на топливной магистрали.
    4 прокачать систему, убедиться в герметичности и радоваться жизни с исправно работающим авто.
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    1. Нет насоса ( только резервуар с датчиком)..
    На AJM, ATJ до VIN 3B-Y-350 000 (это примерно середина марта 2000г)
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
    22RUS Славгород
    Получено: 10
    у меня было такое на калдине дизельной, весь измаялся....каждое утро приходилось маструбировать ручной подкачкой на фильтре......был подсос воздуха на плохо затянутой обратке с форсунки, естесственно уходила соляра в бак. ищи негерметичное соединение. на холоде резиновые шланги дубеют и из под них тоже может подсасывать
  1. отключать EGR на насос-форсунках (AJM) или нет?
    от Mad_Maxx в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 02.03.2007, 15:57
  2. Самодиагностика миф или нет
    от Сергей32 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 01:38
  3. Замок зажигания или нет????
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 04.02.2005, 09:35
  4. А света так и нет..
    от Идущий в дождь в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 17:26
  5. Меняем звания или нет? Голосуем!
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 25.10.2004, 22:46
