Не работает подогрев зеркал.По вину-существует.В предохранителях нет!
    м\о г.Балашиха
    По умолчанию Не работает подогрев зеркал.По вину-существует.В предохранителях нет!
    Не работает подогрев зеркал.По вину-существует.На ручке электро регулировки зеркал-есть значёк подогрева и значёк опускания зеркала при парковки (зад скорость).Ни то ни другое не работает!В предохранителях- нет контактов (пустые отверстия) !Здесь читал подогрев включается с обогревом зад стекла.Зад стекло греет...
    И ещё: ставил год назад защиту картера и акпп.После удара по защите акпп ,она прогнулась и протерла поддон!!!
    В результате- ремонт автомата: 63000 рубликов...
    Обогрев включается с задним у тех, у кого на двери кнопочный блок. У Вас должен включаться джойстиком на двери. Скорее всего просто нагр элемент на зеркалах приказал долго жить. У меня так было.
    Померьте на контактах напряжение... если 12в есть, значит точно нужны новые зеркала. мне обошлись в рублей 700 пара новых.
    м\о г.Балашиха
    А вниз зеркала опускаются?Когда задняя скорость?
    если кодированная, то да, если нет, ну значит нет....
    Phaeton Аватар для frenki69
    Нахабино,Москва
    Получено: 41
    Отправлено: 10
    ....а кодинг поменять можно?...а то я в свой огрызок справа нифига не вижу при R...
    1,8Т AWT АКПП теперь МКПП,климат седан 2002 и т.д.Да и какая разница?Главное что бы человек был хороший!
    Вологда
    у меня токая же ерунда,стоит джостик зеркала не греют,при заднем ходе не отпускаются,даже в блоке предохранителей пусто,хотя предохранитель под цифрой 9,а там пусто
    м\о г.Балашиха
    А по вину-существуют.
    Может перегорели провода подогрева обоих зеркал? А тогда почему не опускается? Даже когда предварительно переведёш в положение "на 3 часа"???
    Может кто знает? Подскажите!
    Подольск
    Добрый вечер.
    У меня тоже не грели,водительское поменял на новое.Маленькое правое снял крепление контакты окислились и дорожки прогорели все пропоял приклеил крепление на 2х сторонний скотч теперь все греет.Возможно дело в самом зеркале-точнее нагревательный элемент обрыв чепи
    Lupo Аватар для 666000
    Получено: 18
    У меня оба не грели-оказалось что оборвался проводок между водительской дверью и кузовом. Я так понял, что этот проводок был управлением обогрева (т.е. при включении джойстика на обогрев блок комфорта не подавал сигнал на включение обогрева).
    Рекомендую:
    1)Включить джойстик и проверить приходит ли питание или нет
    2)Если не приходит питание-смотреть проводку
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    помоему если в зеркалах все должно быть, то БК должен выдавать ошибку по неработоспособности.
    ЗЫ у меня например 98г, при диагностике вылетают ошибки подогрева зеркал
    Passat Аватар для koljamba
    Эстония (Тарту)
    Получено: 23
    Отправлено: 117
    Это опускание зеркал? я думал складывание... вечером попробую
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.09.2015, 09:49
  2. (ОФФ) Как работает подогрев зеркал?
    от Nero в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 03.10.2011, 10:33
  3. не работает подогрев зеркал
    от Drunchik в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.07.2005, 10:53
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 14:08
  5. ПОДОГРЕВ ЗЕРКАЛ,
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 15.10.2004, 16:49
