Разность показаний температуры ОЖ в ECU и проборке -- норма или нет?
    По умолчанию Разность показаний температуры ОЖ в ECU и проборке -- норма или нет?
    Всем доброго дня!
    Имеется Пассат 2.8 AQD на ручке, 2000 м.г.
    По данным Engine Control Unit -- ОЖ 90 С
    По данным приборки -- 82 С. Масло приборка кажет 96 С.
    Три вопроса:
    1. это норма или нет
    2. кому верить
    3 что менять
    Заранее всех благодарю
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 45
    [r]Alex, ваг ком есть? Ну или в конце концов климатроник чтобы посмотреть температуру напрямую с ДТОЖ? Стрелка на приборке будет казать ровно 90 при реальных 78-103 (если склероз не изменяет)Если неверен в цифрах - поправьте.
    Так это цифры именно с вагкома.
    Стрелка кстати кажет ровно 90.
    p.s. а как смотреть температуру ОЖ климатроником?
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Норма
    2. кому верить
    И тому и тому... VAG-COM показывает точно. Приборка сделана специально так, что в диапазоне примерно 80-100 (могу немного ошибаться) показывает всегда 90 !! Что-бы не отвлекаться, и видеть, что с мотором всё ОК.
    3 что менять
    Ничего
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
    Цитата Сообщение от kazbich2004 Посмотреть сообщение
    Норма
    А это не показание к замене датчиков?
    Норма
    Еще раз -- ВСЕ цифры из VAG-COM. Из 01 и 17 групп.
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    По идее, если развал больше 5*, то должны быть проблемы с запуском.
    Я так же вычислил больной ДТОЖ- по разнице показаний контроллеров.
    45 позиция на дисплее климы
    Развал -- 8. Проблем с запуском нет. Есть проблема жора масла. В FAQ написано что надо сравнить температуры ОЖ и масла, и если масло горячее ОЖ, умирает или засран теплообменник и может быть угар масла в ГБЦ. А для того чтобы сравнивать температуру масла и ОЖ, надо сначала понять, с какой из двух температур ОЖ надо сравнивать.
    Ибо сейчас если сравнивать с температурой от двигателя, разница 6С, а из приборки -- аж 14С. И это на ХХ.
    У меня дорестайл. Если верить FAQ'у, 45-й позиции у меня нет.
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    у меня было на 2000 году- проверь, какие дела..
    Climatronic - Сервисный режим
    В сервисный режим входим нажав одновременно [ECON] + [Temp (-)] + [Скорость вентилятора меньше]
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Характеристики датчиков каналов двухконтурного ДТОЖ отличаются, погрешность между показаниями приборки (Dash) и мозгов ECU (т.е. разница) неизбежна.
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.07.2013, 20:11
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 12.05.2005, 15:47
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.04.2005, 09:20
  4. Замена датчика температуры G62
    от Axl в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.04.2005, 19:35
  5. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 18.12.2004, 18:19
