Всем привет!
Проблема следующая: по лету, при запуске двигателя обороты не выходили на отметку 1200 об., а вставали сразу на 800 об. (симптом грязной заслонки). Я ее снял, почистил, поставил обратно и запустил адаптацию. Два раза она выскакивала с ошибкой, на третий адаптировалась и стало все ОК. Недавно появился следующий глюк: при запуске на холодную первые одну-две секунды движок подтраивал, а потом выходил на прогревочные обороты и все нормально. На теплом движке никаких отклонений, все ровно и хорошо. Я решил, что опять дело в заслонке (свечи новые, катушки свежие рабочие) и снова снял ее и почистил клинером. Ставлю на место, запускаю адаптацию и пипец... Адаптация не проходит, выскакивают ошибки "механическое повреждение дросельной заслонки", " падение давления в патрубке между турбиной и дроселем", машину колбасит и т.д. и т.п. Проехался по трассе километров 30, адаптация прошла, а на утро опять все заново. Если на работающем движке обнуляю ошибки, то движок выравнивается, а потом опять колбасит. Я снял заслонку и разобрал, там четыре гибких контакта и графитовые дорожки, на одном контакте была грязь. Все промыл спиртом, почистил, собрал и поставил. Адаптировалась со второго раза, заработала ровно, а минут через пять опять все симптомы полезли с такими же ошибками. Народ, кто что знает по ремонту этого девайса поделитесь соображениями, там вроде ломаться нечему. Единственное, я не стал вытаскивать шестеренку соедененную с заслонкой (из-за пружины побоялся, что потом не соберу), может там что-то надо почистить и помыть? Или это все напрасный труд и надо покупать другую? Ивиняюсь, что так длинно :-)
| Получено: 109 Отправлено: 48 |
Ничего там не отремонтируешь толком.Возьми ваг-ком группу 060 на заглушенном моторе и понажимай плавно на газ.Несимметрия зелёной и красной линии -это проблема с протёртыми дорожками.
VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
