Троит на холодную 1.8 Т - Страница 4
  1. #61
    Подольск
    На ходу, около 2500 оборотов.
    Клапана естественно встретились с поршнями ))
    В работе.
    На неделе заберу.
  2. #62
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    В работе.
    На неделе заберу.
    Причина обрыва ремня определилась???
  3. #63
    Подольск
    Сам не вникал, но судя по всему - возраст оного )))
  4. #64
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    В комплекте ремня ГРМ как правил есть стикер. Напиши на нем на каком кМ, когда, была произведена замена. Приклей к чехлу ремня ГРМ и продублируй в книжке.
    Кроме этого в комплекте с ремнем меняется натяжитель, у меня еще обводной ролик и помпа. Помпа меняется каждую вторую замену ремня. Заклинивший ролик или натяжитель может привести к обрыву ремня.
  5. #65
    Цитата Сообщение от razrus Посмотреть сообщение
    ДТОЖ проверь
    Проверил! Приехала такая же машина с неё сняли проверили ДТОЖ,ДМРВ, ДАТЧИК КАЛЕНА,КАТУШКИ НА СВЕЧИ.ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ЧУТОК ПРОГРЕЕТСЯ И ОТЛИЧНО РАБОТАЕТ.Вкг разобрали почистили сейчас впускной сняли и сапун после обеда на место поставим почистили.Топливный фильтр поменяли давление топлив 4 с копейками давление масла до 6 доходило не больше кто сталкивался помогите пожалуйста
  6. #66
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    У меня после закипания ДВС в 3-й цилиндр попадал антифриз. Трещина ГБЦ между клапанами. Свеча в нем имела красноватый налет на конусе. Тоже немного троила при запуске холодного ДВС. Чуть прогреется и работал как новый.
    Заведи ДВС, когда немного прогреется и перестанет троить, открути крышку расширительного бачка ОЖ и заглуши ДВС. Прогревай не сильно, чтобы антифриз не закипел когда будешь откручивать крышку. Когда он хорошо остынет, заводи. Лучше вечером прогреть, открутить крышку, заглушить, утром завести.
  7. #67
    Тогда бы на холодную компрессия бы маленькая была а у меня отличная компрессия,и антифриз уровень на месте стоит ,а как вы написали пробовал,не помогло(( и опрессовку делали уже незаем куда залезть если есть возможность фото всей вакуумной(воздушной )магистрали думаю может не так подключили.пасат б5 1.8 т 1998 г
  8. #68
    Отправлено: 12
    У меня такая фигня была один цилиндр не работал на холодную, как прогреется становится норм, в итоге оказалась проблема в пружине впуского клапана, она был сломана и на холодную в цилиндре была влага поэтому и троил. Выяснили когда посмотрели каждый цилиндр эндоскопом в одном была влага, когда сняли впуск там вода.
    п.с ну обнаружили что сломана пружина когда сняли голову
    Volkswagen Passat 2.8 V6 (продан)
  9. #69
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    У меня тоже компрессия была 12+ . Там проблема в том, что когда глушишь ДВС, в системе ОЖ давление 1.6 бар. К утру в цилиндр накачивает немного ОЖ. Я тоже эндоскопом увидел на стенках цилиндра капли "воды". Заметного уменьшения ОЖ тоже не замечал.
    Клапан не мог дать воду в цилиндр. Скорей всего у тебя текла прокладка ГБЦ. Голову подняли, шлифанули, прокладку заменили.
    Видимо первый раз, когда тебе про клапан рассказали байку, не поняли в чем проблема. Тупо налили лапшу на уши.... Как из-за пружины клапана может попасть вода в цилиндр???
  10. #70
    Отправлено: 12
    Вот тоже было интересно, так и не раскрыта тайна до сих пор
  11. #71
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Какая тут тайна. ГБЦ осталась старая, блок тоже. Новая прокладка и теперь не течет.
  12. #72
    Отправлено: 12
    в том то и дело что прокладка была новая, я даже присутствовал на разборе, что бы убедиться что болты протянуты, а когда разсухарили клапана в этом цилиндре оказалась в середине лопнута пружина. Короче так и остались вопросы без ответов в чем причина
  13. #73
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    При разборе протяжку болтов не определишь. Разве что какой-то просто рукой открутится. Возможно первый раз, когда поднимали ГБЦ, установили ее на новую прокладку без шлифовки плоскости, вот прокладка и потекла.
  14. #74
    Подольск
    Ну что, бошку восстановили, клапана поменяли.
    Троит все равно.
    Завтра буду смотреть логи ))))
  15. #75
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    zpengine,
    Хорошо что решил смотреть до продажи авто.....
    , VAG COM
  16. #76
    Подольск
    zpengine,
    Да я это чудо только купил ))))
    Надо на чем-то на работу ездить...
    Удивительное рядом.
    Очистил все накопленные ошибки, выключил зажигание, включил, через минуту завел.
    50 км - полет нормальный.
    Новых ошибок нет, троить перестал.
    Гм...
  17. #77
    Подольск
    Опять.
    Троит после прогрева.
    Но не всегда.
    Ошибки есть про N75 и невозможность подготовки смеси.
    Но вот почему-то нет пропусков воспламенения в ошибках...
  18. #78
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    учитесь делать диагностику а не чтение ошибок
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  19. #79
    Подольск
    Диагностика при помощи Vag-Com разве не заключается в чтении ошибок, проверок показаний датчиков и работы исполнителей?
    Двигатель явно троит. Однако ЭБУ не фиксирует пропуски.
    И да, не подскажете, а где "научиться делать диагностику", если нет возможности указать на направление поиска проблемы.
  20. #80
    Pointer Аватар для gsg1953
    г.Таганрог
    На днях столкнулся с такой же проблемой, "ларчик" открылся чень просто.После диагностики комп, показал ошибку 17956(Р1548) электромагнитный клапан управления наддувом турбокомпрессора-обрыв цепи.Спрашиваю у мастера, который делал диагностику, а где этот датчик стоит?Ответа положительного не получил,Начал разбираться сам и когда снял воздуховод (для того чтобы проверить датчик), который идет от короба воздушно фильтра к турбине, увидел, что место подсоединения воздуховода к турбине под хомутом порвано, т.е. подсасывало воздух, поэтому и троило.
    Езжу
    Volkswagen Passat седан V 1.8 T 2000 г.Двигатель APU
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.04.2008, 00:31
  2. Троит на холодную. Промывка Атис.
    от imported_Hlebik в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 01.06.2007, 14:53
  3. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 05.05.2006, 14:40
  4. Троит на холодную
    от Fox в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.12.2005, 14:40
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 11:17
