Троит на холодную 1.8 Т - Страница 3
  1. #41
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    сегодня себе делал
    вот набор:
    подключается вот так:
    в контейнер, ессно герметичный, наливается средство для очистки (инжекторов или коллектора, зависит от подключения). потом подключается воздух, заводится авто и под давлением начинает подаваться средство...
    (на 1.8Т подключается под патрубок интеркуллера, но тоже, перед ДЗ)
    вот такая вот форсунка-распылитель
  2. #42
    Добрый день, товарищи. Ситуация такая. Двигатель после капиталки начал троить на холодную. Заводишь - обороты плавают в районе 1100-1000, двигатель потряхивает, плохо реагирует на педаль газа, расход на хх показывает примерно 3 л/ч в это же время педаль тормоза становится деревянной (тормозов практически нет) и горит EPC, как только двигатель прогревается до 70-90 градусов , глушу, завожу всё становится хорошо, расход на хх 1.1л/ч, педаль газа работает как надо, двигатель работает идеально, тормоза появляются, EPC гаснет. Дроссель почищен, адаптирован, ADAPT OK, ВКГ почищена и частично поменяна, клапана, эжекционный насос в ВКГ поменяны. Пропусков зажигания нет. Через пару дней опять поеду в сервис, скажите пожалуйста на что обратить внимание. Может что то посоветуете, что следует сделать.
    P.S. бензин 95 лукойл.
    vw passat b5+ 2001 1.8t, АКПП, AWT
  3. #43
    Помогите пожалуйста пасат б5 1.8 турбо 1998 год автомат,на холодную троит и глохнет стоит нагреться работает идеально.Проделанные работы: Компрессия в норме меняли катушки на свечи,датчик температуры в норме,давление топливо проверяли,опрессовку делали,датчик коленвала меняли,датчик распредвала меняли,датчик дмрв меняли, диагностика показала что ошибок нет.Что может быть помогите кто с таким сталкивался???
  4. #44
    Подольск
    Здравствуйте.
    Приобрел древнее чудо B5 (к сожалению все в финансы упирается).
    В 97 такое-же у меня было.
    Но тогда я не имел этих проблем.
    Собственно вопрос - Подольск - Где можно избавить от троения периодического?
    Независимо от температуры прогрева - то троит, то нет.
    И выхлоп начинается с явным запахом несгоревшего топлива.
  5. #45
    Phaeton Аватар для Roman 51
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    может сначала протестировать на ошибки?
    взять приблуду типа такой Диагностический сканер Elm327
    на смартфон скачать приложение для диагностики через блютуз...
    WVWPD63B04P243274
  6. #46
    Подольск
    Просканировать можно.
    Но нет ни гаража, ни инструмента.
    Вот и вопрос - может есть кто в Подольске то?
  7. #47
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    ДМРВ возможно так умирает.
    Если ДМРВ фирмы HITACHI, то частая их проблема - обрыв проводников на плате, которые подпаяны к контактам разъёма датчика . Ошибку может и не регистрировать...
  8. #48
    Подольск
    Hitachi.
    Логика происходящего таки да, на MAFS указывает.
    Заказал k-line vag-com. Посмотрю для начала.
    Гм. А есть какое наставление, как MAFS (ДМРВ) демонтируется?
  9. #49
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Откручиваются два винтика и тянется на себя Это если снимать сам датчик без пластикового патрубка...
    неисправность дмрв
    вот ещё
    https://www.drive2.ru/l/513885072739271537/
    п.с. после ремонта крышку можно посадить на герметик, а не как там, на чёрную изоленту. А если уж изолентой хочется обмотать, то только синей !
  10. #50
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Открути свечи, посмотри их состояние. Лучше сфотографировать так, чтобы был виден цвет конуса. Думаю ты сможешь это сделать.
  11. #51
    Подольск
    Свечи конечно посмотрю.
    Это естественно даст наводку на питание цилиндра, состояние маслосъемных элементов и катушек.
    Но меня смущает именно периодичность проблемы.
    Свеча дохлая не так себя проявляет вроде ))
  12. #52
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Цвет свечей, например, может показать в каком цилиндре проблема. Скажем форсунка течет и заливает свечу.
    А как машина заводится??
  13. #53
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    этот адаптер не работает с б5....
  14. #54
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    значит другой под машину, все равно ОБД2 протокол же?
    WVWPD63B04P243274
  15. #55
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Обд это не протокол. Там замудренная система. Елм не поддерживает некоторые старые протоколы, по этому некоторые машины не читаются елмками...
    На этом канале парнишка грамотно всё объясняет
  16. #56
    г. Орёл
    Получено: 569
    А ты понаблюдай за колебаниями значений атмосферного давления, и пусть тебя проблема троения мотора - при пониженном барометре, больше не смущает.
  17. #57
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    zpengine, Имей ввиду. Адамс шарлотан, который ищет на сайте новичков, лезет к ним в личку и впаривает свой кусок канализационной трубы под названием "тубус".
    Какое атмосферное давление, когда у него из трубы бензином воняет.
    Адамс, тебя ограничили курилкой матюгалкой, какого хрена ты опять сюда полез???
    Вали отсюда, пока я треугольник не нажал.
  18. #58
    Подольск
    Ну короче доигрался ))))
    Три дня назад срезало ремень ГРМ.
    Всё в ремонте.
    А на тубусы я бы и не повелся.
    Ибо свой первый ДВС выточил еще 1984 году )))))
    Авиамодельный V-twin бензиновый.
    Вот.
    Адамсу -
    Гм.
    Вы видимо из тех, кто считает, что центробежный насос может поднять воду с глубины 10м )))
  19. #59
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    ДТОЖ проверь
  20. #60
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Сочувствую.
    Как случилось?? На ХХ или обороты большие были???
    Что вскрытие показало??
Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.04.2008, 00:31
  2. Троит на холодную. Промывка Атис.
    от imported_Hlebik в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 01.06.2007, 14:53
  3. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 05.05.2006, 14:40
  4. Троит на холодную
    от Fox в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.12.2005, 14:40
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 11:17
