Троит на холодную 1.8 Т
    По умолчанию Троит на холодную 1.8 Т
    Доброго дня.
    Отходные: Не пеняйте в поиск, была там, ничего вразумительного не нашла.
    Предыстория проблемы: Раньше троила на холодную после длительной стоянки, если сразу же заглушить и завести - все проходило.
    Основная проблемам: троит на холодную на ХХ, 1300-1500 все нормально, теперь и на горячею троит на ХХ (но не так сильно как на холодную).
    Комп диагностика выявила пропуски зажигания по всем котлам, стирание ошибок не помогло (от него ничего и не ждала) и после 50 км издевательств над авто ни разу не выскочила, ошибок типа нет, но авто троит.
    Что сделано бесполезного(того, что не помогло устранению проблемы или не выявило недостатков):
    1. Заменены свечей.
    2. Произведена опрессовка (все ОК).
    3. Снятие клеммы с расходомера (авто работает заметно хуже).
    4. Диагностика Блидера (дуется как и положено в одну сторону).
    5. Диагностика ДТОЖ (на холодном двигателе показывает темп. за бортом, на горячем темп. двигла, растет плавно по мере прогревания).
    6. Подкидывала заведомо рабочие катушки.
    7. Проверка давления топлива (при включении зажигания 4 bar, в момент работы на ХХ - 3 bar, если газовать - 3 bar).
    8. Подкидывала датчики детонации от донора.
    Планирую сделать: варианты кончились
    есть донор.
    Что еще порекомендуете проверить?
    Touareg Аватар для Александр_199
    Получено: 31
    Отправлено: 25
    Привет. Посмотри, есть ли пропуски зажигания в каждом котле в отдельности с помощью компа. Может где катушка не отрабатывает?
    По планам:
    1. По-пробуй.
    2. Какую температуру пишет приборка и комп (или климат в 45 группе)
    3. Может вкг полностью посмотреть?
    Prado 150 3.0D - влезает вся семья))
    А это как сделать?
    Вообще после стирания ошибок комп ни разу не фиксировал ошибок.
    Polo Аватар для PacancheG
    Калужская область, г.Малоярославец
    Nata,однозначно блидер под замену! Он и пропуски по всем котлам сразу выдает и движок трясет постоянно. Меняй его,а заодно сними и почисти ДЗ! Удачи!
    VW Passat B5+ 1.8T AWT (150л.с.) АКПП кожа рожа все дела, суперкар епа мать)
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    Nata, самое первое, что проверяется когда тоит на холодную, это наличие нагара на клапанах и поршнях. на поршнях нагар не пропусков не создаст, но если он есть, рубь за сто, что клапана засраны тоже. причины как правило две-первое это, так себе бензин. прекрасно сочетается со вторым - постоянная езда в городском режиме и простой в пробках. есть процедура декарбонизации. мы используем систему BG - после того как перепробовали массу разных продуктов, остановились именно на ней, т.к. работает на голову выше других и гарантию предоставляет.
    Что сделала 13.12.11:
    3. Снятие клемы с расходомера (авто работает заметно хуже)
    положительных результатов не принесло.
    А как про диагностировать на наличие / отсутствие нагара?
    Блидер про диагностировала. Дуется как и положено только в одну сторону (в строну от двигателя к лв. лонжерону)
    Какие еще диагностические процедуры можно провести?
    Санкт Петербург
    Такая же проблема как у Nata, толкько как прогреется все ок!А если на холодную сразу ехать,пару раз хлопнет в трубу...Пока только снял логи по дмрв и лямде(лямду проверяю в связи с трещиной на выпуске)...вот жду в соответствующей теме что скажут спецы...
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Наверное проверкой компрессии можно косвенно судить о наличии нагара.
    MOSRespect,
    Можно поподробней ?
    Россия, Киров
    Привет))От себя хочу добавить что если ездить так, то турба быстренько отдаст богу душу, так как топливо будет в ней догорать. Поправьте, если ошибаюсь
    B6 2008 CBAB 02E sportline
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    поправляем, ошибаешься_)
    Ну тогда сегодня вечером замерю компрессию.
    В случае плохой компрессии раскоксовкой тапа "Лавр" есть смысл пользоваться?
    Россия, Киров
    говорят помогает...
    Получено: 31
    Отправлено: 25
    Nata, а сколько пробег??есть запасная катушка?может по-пробовать поменять все по очереди?свечи менялись?
    г. Псков
    А у меня тоже самое, троит на холодную и все тут , через минуты две все встает на свои места , работает на 5+. С утра заведется и через 5сек. начинает троить . Компрессия хорошая , Д.З. чистил , ДТОЖ новый и показывает то , что надо , свечи новые NGK платиновые , утечек воздуха нет, ошибок не выдает .Не знаю куда рыть , что еще смотреть ? Подскажите ?
    посмотри, катушки ,систему винтеляции а именно блидер. на схеме он под номером 6
    Пробег 200.000. Запасная катушка есть. Попробую по подключать. Но ее не то что бы троит а больше похоже на тряску.
    lipat, я же писала, что блидер и вся ВКГ проверина.
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Может дело в подушках двигателя.
    От этого бы она не глохла на холостых и не пропадало троение (тряска) эпизодически (при условии неизменности оборотов)
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Глохнет ,а ошибок нет ?
    Получено: 31
    Отправлено: 25
    Странно, что ошибок нет.
    Давление топлива мерили?фильтр когда меняли?
    Пробои в проводке на катушки нету?
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.04.2008, 00:31
  2. Троит на холодную. Промывка Атис.
    от imported_Hlebik в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 01.06.2007, 14:53
  3. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 05.05.2006, 14:40
  4. Троит на холодную
    от Fox в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.12.2005, 14:40
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 11:17
