| Получено: 1 Отправлено: 28 |
Народ, всем спасибо за советы))Отдельное спасибо Rubik088,все четко и по делу)Теперь буду ждать весны,а пока холодно запиливать ящик)Когда все установлю обязательно выложу фотоотчет))Возможно еще появятся какие-то вопросики...
Passat B5+ 1.8T 2001,типтроник,американец,AWM
| Получено: 13 Отправлено: 27 |
Rubik088, для построения очень громкой системы пляшут "от 2 Ом и ниже.... у меня в 1 Ом..усь работет без напряга..(1650W) Гена 90А и АКБ 77А.... ну и сила ОGa просадки не критичные... есть и небольшое запаздывание на быстрых трэках.......но Басс очень сочныймассажный..
VW Passat B6 1.8 TSI BZB 2008/Tiptronic/Highline
| Получено: 2 Отправлено: 12 |
если что пиши, помогу насколько хватит знаний
где вы таких аксиом набираетесь непонятно, это пишут те, кто не может обеспечить достаточной мощностью систему, считающуюся очень громкой....я всегда шёл не по протоптанному пути...например на повседнев запускал 2 СПЛХ в 4 ома, на соревнованиях на давку давил даже в 0,5 ома на усилителе bd-класса...просто со временем, когда под рукой мощный усь, понимаешь что чем ниже сопротивление, тем больше потерь в качестве, скорости баса, а я не хочу терять ни качества, ни скорости, для меня это важно...хотя, на усилителях Д-класса вроде как должно быть не так ощутимо![]()
VW Passat B5+, 2002, AWT, 1,8Т МКПП
тем не менее всё работает с ранней весны по сей день .. не на размятых сабах 141+..... и я не могу сказать что басс очень грубый и некачественный....тут коробок ещё большую роль играет...
Спасибо,обязательно напишу,чем дальше тем дольше вопросов!)))
Я не совсем понял аккум какой?... и где установлен,в багажнике или под капотом?Если аккум ставить в багажник,получается под капотом ничего не будет...?
Andrewmad, под капотом ! Больше нету))).
Неправильно!)) под капотом обязательно должен быть... А второй Кислотный в багажник.. (чувствуешь моща пропадает!! Снял быстренько... Пошел зарядил)и дальше кайфуешь)))
Лучше мощную гену поставить и биг 3 и тогда не нужно будет бегать акум заряжать...
diavol,
мда, а почему нельзя поставить АКБ в багажник, и убрать из подкапотного пространства? мерял лично, потери без нагрузки не больше 0,2 вольта, с нагрузкой 0,5 вольта максимум, это при хорошей проводке, щас у меня лежит двойка, к лету поменяю на нулёвку, потерь будет ещё меньше.
Кислоту в салон/багажник нельзя без вентиляции, если хочешь остаться с волосами и детей
141+ надавил на синусе или музыке? короб боевой или повседневный?
То, что у тебя работает всё, это заслуга хорошего гены, на пассате действительно генератор хорош, я даже был удивлён на сколько он хорошну и правильный инсталл тоже играет большую роль...ставил всё сам?
Одним словом пока ставлю под капот АГМ,кислоту убираю у шкафчик))...ведь если поставить кислоту в багажник на нее будет большая нагрузка,и она накроется,так как нужно будет часто подзаряжать,а они этого не любят,пластины осыпятся на раз,мало того вредно для здоровья(это даже более весомый фактор)...а агм выдерживает большее число циклов заряд-разряд...вобщем ставлю под капот АГМ,а кислоту убираю...сейчас на баасклубе акция АГМ Stinger sp 1700 на 75Ач по 10500 продают,вот и задумался))Как считаете стоит того?Что подскажете по конкретной модели аккума,какой лучше взять(модель,емкость)...и еще какой аккум по габаритам влезет под капот в штатное место без доработки?)
А какой конкретно у тебя аккум?)
РЕБЯТ НЕ ПИНАЙТЕ ЗА ВОЗМОЖНО НЕКОРРЕКТНЫЕ ВОПРОСЫ!!!
Andrewmad,
бери стингера, очень хорошие акумы, цена сладкая, только спеши, т.к. их скорее всего разберут очень быстро...
многие бояться, что в багажнике акум не будет заряжаться...а вы видели, что в бехах, мерсах аккумы стоят в багажнике, и проводка там тоненькая, почему-то всё нормально...скажу короче так, если ставить два акума, надо менять гену на более мощный, т.к. один акум будет постоянно недозаряжаться...поэтому я за один акум в системах мощностью меньше 2 кВт, если больше, соответственно ставим два и более АКБ и мощную гену, чтобы эти АКБ заряжать....
Rubik088,
Ставил. Все сам... Ящик в студии делали...80 чистых порт 200 кВ. 30 Гц.
Рез был на музыке... Но сейчас сабы размялись Большеине мерил...
diavol,
негров слушаешь? у меня такой же друх есть, у него две 18шки в универсале было, щас продал, берет шесть 12шека мне немного другое надо, стал более требовательным к музыке, т.к. список жанров разнообразнее
Rubik088, ну да))) в основном электронщину...следующая система полубэ потише и по качественней будетя хотел две пятнахи но не стал..много объема надо под ящик...
Парни привет всем!!!
А походу мой гена выдает 190 А
По вину именно так!
не вроде 150 А выдает! VIN
У меня стоит гена в 150 Ампер... инсталирую по-тихоничку...
Подскажите лучше какую клемму поставить на "Плюс" у меня 3 провода родных и еще дополнительный для усилка в багажник 60мм2 тяну.
Как посадить провод чтоб провалов не было , за что зацепить клемм спец нету на столько количества проводов... т.б. 0 AWG/
У кого как? спс фото увидеть бы?
Я на свою силу shok indystries 0Ga наконечники кг 70 надевал и молотком обжимал далее змейка и термоусадка.... Ну и к штатным клеммам прикрутил и все
иногда тоже использую наконечники от кг50, но молотком недостаточно помять наконечник, поэтому использую вот такой замечательный гидравлический пресс http://remitek.ru/goods_pgr120kvt.htm
Парни привет! подскажите плиззз...
Можно ли и качественно по звуку будет, если подключить 4-х канальный усилитель от магнитолы (т.к. там у меня только пара RCA) далее на 4-х канальном усилителе есть одна пара выход RCA . С выхода 4-х канальника подключить моноблок для саба.
Такое подключение будет реальным - по качаству звука ???
Спасибо.
Иначе бы не делали на 4-х канальниках линейных выходов так же???
Спасибо
А как подключиться к клеммам родным именно к "+" если там своих родных проводов куча... И потерять проводимость -не есть "гут"...Куда подключит еще кабель в 50мм2 а?кто как делал посоветуйте..
цепляешь кабель на клемму и прикручиваешь к какому-нибудь из болтов
лучше возьми 2 Y-образных разветвителя http://www.aam-vl.ru/index.php?action=det&zid=780001 и разведи сразу же на два усилителяПарни привет! подскажите плиззз...
Спасибо.
Спасибо
качество звука говорят не то будет! а с усилка как раз само то!!! + с усилка качество будет лучше DLS )))
