| Получено: 9 Отправлено: 18 |
Доброго времени суток!
Менял рейку-> попал на такую проблему, поставли вроде все нормально, через месяц загорелась подушка, перестали работать кнопки на руле, ABS, ESP, BREAK, почитал там да сям, понял что кольцу кирдык, разобрал и вот что увидел
1. оборвался шлейф, причем в конце у контакта был гармошкой, сантиметров 7-10 отрезал, оставшаяся часть без заломов
2.часть корпуса по которой шлейф треться, с одной стороны мягкая, а стругой отделана каким то... типа тонким прозрачным пластиком, так вот этот пластик перетерся и порвался вот так:
Собстна вопроса три:
а) реально ли припоять занова?
б) повлияет ли новая длина шлейфа на работу этой приблуды? (на глаз длина вроде с запасом)
в) что делать с этим пластиком? (если отодрать его то получиться одинаково с двух сторон корпуса)
контакт куда припоять нужно выглядит вот так:
Жду рекомендаций, спасибо!
| Получено: 55 Отправлено: 6 |
id48, пайка между кусками бессмысленна. Т.к. кольцо очень эластичный материал. И дело это хлопотное. Сталкивался. Если и припаяешь, то хватит не надолго. Покупать новое дорого разборка тоже кот в мешке.
Я кусок (7-10см) который с переломами отрезал, получаеться весь шлейф ровненький но короче, и просто хочу припоять к колодке, если два куска там наверное не получиться спаять, поэтому и отрезал перегнутые
уж очень дорого новое
Passat B5+ 2003, 1.8T, AWM, механика, Американец
| Получено: 8 Отправлено: 5 |
| Получено: 81 Отправлено: 38 |
id48, Спаивай шлейф, только поверх места пайки надо сделать бандаж твердый, чтобы при скручивании место пайки всегда было зафиксировано
| Получено: 61 Отправлено: 14 |
как я понял спаивать будет у самой фишки.спаивай,не бойся.там есть запас.главное определи как его правильно установить,что бы разматывало ровно в разные стороны и собиралось обратно.считай обороты рулевого колеса и не забудь про глазок.
