подскажите по давлению масла
    Россия, Киров
    По умолчанию подскажите по давлению масла, починил, застучал:(
    Всем привет!Купил авто с неисправной масляной системой.Загорается лампа давления.Сначала было так-на хх на холодную работает тихонько,нагревается появляется стук гидриков, потом похоже что и шатунов, мотор колбасить начинает))Ехать нельзя да и лампа горит-пишит. Так как надо мне было его тащить на удавке что смог в дороге предпринять то это поменять фильтр.В итоге машина греется до норм температуры и на холостых работает без проблем.При повышении оборотов до 2 тыс появляется дизельный звук и масленка. Грешу на забитую сетку заборника или клапан редукционный. Но поддон скидывать походу не очень быстро. Думаю для начала попробовать несколько раз промыть чем нибудь ядреным и залить норм масло. Какие будут соображения? Или гуталин в сетке ни одной промывкой не возьмет?
    B6 2008 CBAB 02E sportline
    Touareg Аватар для witnessx
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    Само разумное будет снять поддон и менять маслянный насос, заодно посмотреть вкладыши на предмет износа. ИМХО.
    Россия, Киров
    но ведь он же качает...Наверно...Клапана я так понимаю в нем стоят?
    матунные то конечно посмотрю а вот коренные только догадываться можно...
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    Они все качают, пока движок не клинит, но вопрос какое давление?
    Двигатель испытывает маслянное голодание и если снимать поддон, то просто оценить последствия голодания. И потом еще турбину глянуть, а лучше сразу поменять маслянную трубку до турбины.
    Россия, Киров
    а что с ней может быть?
    Казахстан
    Само разумное
    для начала замерить давление хотя бы, чтобы иметь отправную точку.
    Россия, Киров
    хорошо попробую подыскать какой нить манометр.Или переходник специальный надо точить?Хотя ведь даже из того что загорается лампа понятно что его не стает(давления)
    Белгород
    Всем доброго времени. Прошу прощения, что влез в тему ТС. Пока не могу создавать своих. Молод еще.
    Такая ситуация Взял авто, немного цепь издавала звук дизеля (примерно 2-4 сек) Поменял масло Мобил 1 5w-40 Старый хозяин лил 10w-40. Поменял все сальники и цепь. И появился звук перфоратора под капотом секунд 10-15 Причем если добавить газу звук еще сильней и дольше (на горячую если машин постаит минут 10) Правда уже и на холодную 1-2 секунды жуткий треск.
    Давление на ХХ-2 Больше чем 3,5 не поднимается как не жми на гашетку.
    В сервисе сказали начать со съема поддона и смотреть насос сетку и вкладыши. Типа если начать с натяжителя то такое давление его быстро убъет.
    Насос думал если и придется брать то Феби А мне сказали ставим МЕЙЛИ? он типа лучше.
    Россия, Киров
    да, кстати. Я не смогу замерить давление. Если только на хх. Потому как при 2000 уже стук как от урала-4320. Боюсь братская рука выскочит...
    Россия, Киров
    Вчера выкрутил свечи залил лавра.Пока отъедало снял крышку клапанов. Открутил по парочке крышек на обоих валах-шейки в норме, без задиров. Хоть тут повезло. Снял воздухан решил проверить турбу-и о горе горькое! Как погремушка она болтается. Недаром воняло маслом от выхлопа. Видимо через нее и гонит.Попадалово под новый год блин . Сейчас уж не вижу смысла промывать с таким компрессором систему. Под клапанной крышкой такая кака, что растворителем не отъело с первого раза. Замочил на ночь. Гуру, подскажите по уровню в типтронике. Буксует назад. Только втыкаешь передачу-обычный рывок и едет. Потом останавливается и только булькает в коробасе. Ошибок нет. Проверял уровень. Температура 42 градуса из пробки бежит непрерывной бодрой струей. Рычаг в паркинге мотор работает
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 68
    И тебе здравствуй. Насос - только оригинал. Читай "Поиск".
    Golf Аватар для motogti
    Волгоград
    Получено: 9
    Сочувствую...но ты себе купил трупа...
    По АКПП- если задняя буксует то только ремонт коробки...
    По двигателю - полный разбор с отмыванием, дефектовкой и продувкой. Трубку масло подводящую на замену однозначно вместе с турбиной...
    За сколько хоть взял ты этот пепелац?
    Passat B5 ADR 98' тряпка, палка=> Passat B5.5 AWT 02' chip Kalex, кожа, рожа, все дела)
    Россия, Киров
    разве не прочистить ее?
    почему ошибок нет?
    225
    Волгоград
    Получено: 9
    почему ошибок нет?
    225
    Кури форум там по каждой твоей проблеме есть все ответы.
    Россия, Киров
    тыкните мордой.А то замучался искать.Кругом вода одна
    Polo Аватар для seregik79
    Киров
    Отправлено: 30
    +1
    WV Passat B5 V1.6 AHL 1997г.в. satin silver LB7Z комфорт WVWZZZ3BZVE085020
    Polo Аватар для Shtirliz
    Москва, СВАО
    Получено: 18
    Это как непрерывной бодрой струей?!
    Там две пробки посередине ближе к концу коробки (уровень и доливка), вторая маленькая ближе к началу коробки с права по ходу движения (слив масла).
    Ты которую откручивал что у тебя бежит бодрой струёй? Максимум капает иначе перелив.
    VW Passat B5+, европеец, 1.8T, 2004 г. AWT, АКПП tiptronic, Club Card #01925, В миру Александр.
    Россия, Киров
    хз мне в глаза одна пробка бросилась. Посредине поддона. Шестигранник немаленький еще, 4 или 6 примерно. То то меня и удивило что на холодном поддоне и неработающем моторе ослабил решил проверить.Хреначит как из под крана. Ну думаю может насос будет качать уровень упадет. Прогрел, рычаг в паркинг, пробку долой-бежит. Выпустил со стакан на землю, более не решился, так как усомнился в правильности своих действий
    Москва, СВАО
    Получено: 18
    Вот картинка (не моя я просто пробки подписал)
    Какую откручивал?
    Если сливную то там всегда лить будет...
    Россия, Киров
    вот я идиооооотт))Ладно хоть не все слил. Поспешишь-людей насмешишь. Ну с другой стороны зародилась надежда что вдруг все-таки уровень мал))
    Shtirliz, спасибо;)
Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. Помогите советом по давлению масла
    от Alex-Osl в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 01.05.2008, 20:22
  2. Гуру, подскажите по давлению ADR
    от dr.killer в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 02.06.2007, 23:40
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.02.2007, 12:33
  4. Да.... Выводы по холодному пуску и давлению масла.
    от Джавдет в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.10.2006, 20:09
  5. Подскажите по давлению турбы.
    от Андрей_Ростов в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 25.07.2006, 23:53
